Pumpklo vs andere
Liebe Nachts-aufs-Klos-"Zuhörer",
Wir haben zwei Pumpklos, drei Grazien, welche diese mit Begeisterung auch Nachts benutzen. Das ewige "saug-zisch" und "push-squash" nervt ziemlich und finde ich eklig, so dass ich mir auch nachts die Pfoten über die Lauscher lege ... Sind Elektro-Klo´s leiser? Sind Vacuum-Klo´s leiser, schneller? Bin ich zu empfindlich? Mein Schlaf ist leicht, da die "Denke" bei jeder "Aufwachung" massiv loslegt ... und ich will ja gern an Bord mit schönen Drinks den Schlaf vertiefen, aber doch nicht immer ... Gruß Ray |
sei froh das sie aus 1m Höhe nicht über die Reeling ins Wasser pischern...das ist lauter !!!!
Re: Pumpklo vs andere
Man kann's auch übertreiben
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
@ Tom: das denke ich auch ...
@ Jörg: weiso nicht? den Vorschlag werde ich machen. Und wenn ich dann noch lebe werde ich sagen, dass ich die Idee von ... ach nee, lieber nicht ... @ Klaus: Du hast eine pn... Hat noch jemand Erfahrungen mit Vacuum-flush? Gruß Ray |
Meine Empfehlung: Windeln! Gibt es in Groessen bis Einmannzelt. Garantiert geraeuschlos.
Gruss Kappes |
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Moin Ray - alle elektrischen WCs, die ich bisher gehört habe, waren lauter als eine mit etwas Feingefühl bediente Handpumpe. Teilweise etstehen da Schlürf- und Rattergeräusche, die wahrscheinlich schon für unruhige Träume sorgen könnten. Meist finde ich die Unruhe, die durch das Aufstehen und durch die Kajüte tappen sowie die Türen entsteht, deutlich lauter als gerade die Pumpe.
Gruß Jürgen |
Hallo Ray,
elektr. WCs sind laute Höllenmaschinen. Da sind Pumpsysteme vergleichsweise leise.
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
ich habe "noch" eine Seetoilette mit direktem Abgang nach unten. Da muß man nachts nicht spülen.
Leider hilft dir das nicht, denn Du (und ich auch bald) brauchst ja einen Fäkalien Tank. Ich bin aber deshalb an den Ergebnissen interessiert. Ich hab im letzten Jahr auf der Boot eine elektro Toilette gesehen die im Vergleich zu anderen sehr leise war (ca. 650 Euro). Leider ist es ja auf der Messe so laut, dass man nicht richtig einordnen kann ob sie wirklich leise ist. Zu Vacuum Toiletten müsste Uwe (ugies) was sagen können.
Charly |
Hallo !
Mein Freund hat eine Vacuumtoilette eingebaut. Sehr praktisch sicherlich, aber im Moment des Ansaugens, ist das Ding sehr laut... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Was ich auch festgestellt habe: Viele elektr. WCs sind deshalb so laut, weil die Spülpumpe so einen Radau macht.
Das Abpumpen allein geht wohl auch leiser. Da müsste man die Spülung an die Druckwasseranlage und den Frischwassertank anschließen.
Charly |
ich kenn auch nur die verschiedensten mechanischen Toiletten (keine elektrischen), Krach machen die alle. Und wenn die in den Fäkalientank pumpen, plätschert es da auch noch.
Die einzige Toilette, bei der ich mir vorstellen könnte, dass dabei kein Lärm entsteht, ist die Cactus-Toilette http://www.freizeitwelt.de/Toiletten...0910,shop.html , aber das ist bestimmt auch keine Lösung. |
soweit ich weiß,haben alle E. WCs einen Zerhacker. Das ist der laute Teil bei dem System.
führt Belgien die Tankpflicht ein? |
da muss man aber auf saubere Trennung achten (Rückfluss sperren). Ein Kumpel von mir hat die Klospülung auch an der Frischwasseranlage - allerdings ohne Druck. Er vermutete in der Vergangenheit schon mal einen Rückfluss... |
Vakuum Toiletten machen einen Höllen Lärm, ich erschrecke jedes mal, selbst wenn ich sie betätige und danch macht die Vakuum pumpe auch noch Krach bis sie das Vakuum wieder aufgebaut hat.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Hallo Ray,
wir haben ebenfalls 2 "stinknormale" Pumptoiletten an Bord. Eine davon ist eine ältere RM69, die zweite eine moderne RM69 sealock. Ich habe den Eindruck, als wäre die neue leiser bzw. das Geräusch ist irgendwie weniger aufdringlich. Geholfen hat es auch, die ganze Mimik durch regelmäßige Zugabe von billigem Speiseöl zumindest quietschfrei zu machen. Am Pumpenkolben habe ich oben zwischen Griff und Pumpenoberteil dicke Anschlaggummis angebracht, die ebenfalls dämpfen. Auch das Pumpen selbst kann man üben. Es geht mit weniger und mit mehr Geräusch. Das lauteste Teil ist auf jeden Fall die Zerhackerpumpe des Fäkalientanks. Die braucht man aber nachts nicht einzuschalten. Auf die Dauer hilft wahrscheinlich nur, abends weniger zu trinken. Servus Paul |
Ich will aber auch ab 2008 Richtung Ostsee.
Charly |
Hallo Klaus
Eine Alternative ist der Austausch gegen handelsübliche Porta-Pottis mit einem entsprechenden Anschluss. Da kannst Du dann tagsüber den Behälter mittels Kugelhahn in den Fäk.-Tank entleeren. Oder Du schliesst die Pumpe direkt an das PP an. Diese Lösung ist weitgehend geräuschlos. Grüße Joachim |
Hallo Leute1
Für die ostsee ist Tatsache ab 2006 ein Fäkalientank Pflicht. Allerdings gibt's ein paar Ausnahmen. So sind z.B. Schiffe befreit die 1. vor 1980 gebaut oder 2.kürzer als 10,50m oder 3. schmaler als 2,80m sind http://www.dmyv.de/news/faq.html Was mich etwas ankotzt ist der Fall dass unsere Fernweh 11m lang, 3 m breit und 1982 gebaut ist.... Wir haben zwar nen kleinen Fäkalientank (100L) aber noch keine Absaugvorrichtung. Der entsprechende Anschluss liegt zwar schon in der Bilge, muss aber noch eingebaut werden. Spannende Frage wäre für mich, ob man ein "Absauglogbuch" führen mus. Sonst kann ja später jeder kommen u sagen, er lasse immer alles absaugen.. In Wirklichkeit wird wohl ein jeder (oder viele) versuchen, möglichst alles ins Wasser zu lassen... Mal sehen..
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr) Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Baubericht der Fernweh eBook zum Baubericht |
Also ich habe aus meinem Boot die normale Handpumpseetoilette ausgebaut und gegen ein Porta Potti ausgetauscht. Grund: völlig problemlos, praktisch keine Verschleißteile, leise, und auch wichtig- ich kann die Toilette sowohl unterwegst - ich trailere meinen Fjord Weekender 21 - benutzen und auch im Hafen. Ich finde es immer wieder eine Schweinerei wenn See-WC´s im Hafen benutzt werden und die .....
dann im Wasser schwimmt Also ich habe das nicht bereut. Find ich prima das Porta Potti. Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld! |
Ich will aber auch ab 2008 Richtung Ostsee.[/quote] Moin Charly, gelten die Ausnahmeregelungen der Ostsee auch in Holland , Belgien und Frankreich ? Mein Schiff ist Baujahr 1978 !
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Hallo Peter,
ich hab keine Ahnung ob es diese Ausnahmen dort auch gibt.
Charly |
Themen-Optionen | |
