Alt 02.04.2013, 21:59
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Standard angeschraubte Holzzierleisten abdichten?
trotz der Kälte war ich heute in der Halle und werkelte am Boot. Ich hab auch die Holzzierleisten (siehe Bild) abgeschraubt um dahinter auch mal sauber zu machen und diese zu lackieren.
Wie soll ich die später wieder anbauen, einfach nur auf das Gelcoat schrauben oder noch zusätzlich kleben? Wie ist das mit dem Regenwasser?
Hits:	157
Größe:	111,3 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 02.04.2013, 23:59
45meilen 45meilen ist offline
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Pantzera in die Schraubenlöcher, dann einschrauben
Ist dicht und lässt sich wieder lösen
Alt 03.04.2013, 08:49
Boot: Saga 27AC
Schraublöcher abdichten ist klar, aber was ist mit der Fläche Holz-GfK?
Dahinter Luft ran lassen 0der auch zukleistern?
Gruß Dirk
Alt 03.04.2013, 09:13
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Ich würde Vollflächig verkleben, damit dahinter kein Gammel entsteht.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...44697112,d.Yms
Das Zeug, heißt überigens Pantera mein lieber Schraubär !
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Ich würde es dahinter nicht vollflächig verkleben.
Wenn das mal wieder ab muss ist das ein richtiger Aufwand das erstens heil ab zu bekommen und zweitens das wieder sauber zu bekommen.
Alt 03.04.2013, 09:59
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
496 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Die Leiste mit Epoxy "behandeln".
Schraubenlöcher mit Sika oder Pantera oder ähnlichem. Nicht vollflächig, gibt nur Ärger beim nächsten mal.
Gruss Ralf
Alt 03.04.2013, 10:00
Wie waren die Leisten bisher befestigt Dirk?
Gruß Peter
Alt 03.04.2013, 10:21
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Meine Herren, jetzt aber. Natürlich kann man die Leiste vollflächig durch Beschichtung (Epoxy oder 2k-Lack) schützen. Aber es ist nie sichergestellt, daß die Leiste vollflächig anliegt. Wenn nicht sammelt sich Schmutz dahinter, der beim nächsten Regen ausgespült wird und hässliche Schlieren hinterlässt. Daher unbedingt zwischen Leiste und Gfk abdichten. (Panthera oder Sika). Holz, das nicht sicher immer wieder abtrocknen kann gammelt!!!!
Alt 03.04.2013, 12:04
Boot: Saga 27AC
Geschraubt, die Löcher mit Silikon oder so'n Zeug versiegelt.
Ist ja soweit o.k., aber hinter der Holzleiste war ein halbes Blumenbeet...
Gruß Dirk
Alt 03.04.2013, 15:45
Genau und deswegen Vollflächig verkleben, dann hast Du diese Sauerei nicht mehr!
Holle dir solche Fugenglätter, damit kannst Du einen sauberen Abschluss ziehen.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...QEwBg&dur=2209
Gruß Peter
Alt 03.04.2013, 16:15
Was lass uns nicht Dumm sterben?????
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
