Alt 07.04.2013, 15:57
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
652 Danke in 180 Beiträgen
Standard Welches Boot für 5 PS Kurzschaft
Servus,
ich habe mir ein Schlauchboot mit einen Mercury 5 PS kurzschaft gekauft. Ich vermute das es ein kurzschaft ist. Beim Boot handelt es sich um ein 3 meter langes z-ray schlauchboot. Und zwar vermute ich es aus folgenden Grund. Wenn ich alleine oder mit zwei personen auf den Boot bin und gas geben versucht das boot in gleitfahrt zu kommen. kurz bevor es in gleitfahrt kommt stottert es und es fühlt sich an das die schraube in der luft kurz hängt und nicht mehr im wasser. Liegt das problem vielleicht wo anders oder gibt es schlauchboote, wo der spiegel nicht so hoch ist und dadurch der Motor weiter im Wasser hängt und die gefahrt nicht so groß ist das es aus den Wasser kommt.
Michi
Festmacherleinen mit Auge von Gleistein
Rabattcode: BOOTEFORUM (5%)
https://bootsecke.de/Festmacherleinen
Alt 07.04.2013, 17:40
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
Sorry, aber wie wäre es, wenn Du selbst mal ein Auge riskierst?
Der Motor ist hinten, und die Schraube ist unten.
Wasser soll da auch noch irgendwo sein!
Alt 07.04.2013, 18:16
Boot: Bayliner 642
Dumme Antwort. Klar hab ich nach hinten geschaut es sieht so aus wie es sich anfühlt das die Schraube nicht mehr im Wasser ist
Alt 07.04.2013, 21:02
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
also eigentlich solltest du ziemlich genau merken wenn die Schraube aus dem wasser kommt, denn der Motor wird dann bis in den Drehzahlbegrenzer hoch jaulen und der Vortrieb hört abrupt auf.
Aber mal grundsätzlich: Du fährst langsam und beschleunigst dann, das Heck drückt sich ins Wasser und die Spitze hebt sich. Dann senkt sich die Spitze wieder und das Boot beginnt "auf" dem Wasser zu fahren. Schließlich gleitet es.
Du bist ja noch nicht in Gleitfahrt, sondern kurz davor, sprich den Heck wird immer noch ein bisschen ins Wasser gedrückt! Da kann die Schraube eigentlich nicht aus dem Wasser kommen!
Mein Tipp: Trimm deinen Motor mal so dicht wie möglich mit dem Schaft ans Boot, vielleicht behebt das das Problem.
Und: kontrolliere mal deine Schraube auf Riefen, Kanten, ... . Denn durch Unebenheiten in der Schraube kommt es zu Luftabrissen und die Schraube dreht in der Luft, aber unter Wasser!
Der Spiegel ist bei allen Schlauchbooten etwa gleich hoch, ein Kurzschaft reicht da Normalerweise aus.
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 08.04.2013, 08:23
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Boot: Zeepter 330
293 Danke in 144 Beiträgen
Hallo Michi!
Das von dir beschriebene Problem scheint eine
Unart bei den 4 u.5 PS Motoren von Tohatsu und den
baugleichen Mercury/Mariner Motoren zu sein. Im
Blauen Schlauchboot-Forum sind etliche Postings
von Usern mit diesem Problem geschrieben worden.
Ich selbst hatte dieses Problem an meinem 3.20 m
Metzler mit Holzboden, und 4PS 2t Marinermotor.
Der Motor drehte plötzlich hoch, das Boot hatte keinen
Vortrieb mehr. Gefrustet das Boot eingepakt und nach
Hause gefahren. Dort wurde der Motor überprüft,
kein Schaden festgestellt. Motor lief in der Wassertonne
einwandfrei. Eine Woche später erneut auf dem Wasser,
Boot lief prima, bis plötzlich....
Es war ein Gefühl als hatte sich der Prob gelöst. Motor
hochgeklappt, kontrolle nichts festgestellt. Motor runter
angemacht, einmal Rückwärts gefahren, dann vorwärts.
Und ich verstehe es bis Heute nicht, seitdem lief das Motörchen
ohne Probleme. Vor 4 Jahren habe ich mir das Zeepter 3.30
mit HD-Boden geholt, und damit habe ich bis jetzt keine
Probleme mehr gehabt.
Wichtig ist bei den Luftbooten der exakte Luftdruck
in den Schläuchen, am besten mit Manometer prüfen.
Grüsse aus dem Bergischen Land Thomas
Alt 08.04.2013, 09:12
Intelligenz erkennt man oft auch an der Fragestellung!
Wenn Du weißt, dass die Schraube rausschaut, warum schreibst Du dann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
