Alt 09.04.2013, 19:17
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Standard Was für ein Sensor ist das ?
Hallo Gemeinde,
an meinem Boot ist in der Kajüte weit oberhalb der Wasserlinie im Bereich des Cockpits ist ein Durchbruchsensor montiert. Innen hängt daran ein Kabel mit einem zweipoligem Stecker, der nirgendwo angeschlossen ist. Es gibt augenscheinlich auch kein Gerät an dem man den Stecker einstecken könnte. Ich vermute, dass es sich um einen Außentemperatursensor handelt. Sobald ich dazu komme mache ich ein Bild vom Stecker.
Kennt jemand diesen Sensor ?
Hits:	217
Größe:	21,3 KB
Grüße Jens
Geändert von Kpt. Blaubär (09.04.2013 um 20:27 Uhr)
Alt 10.04.2013, 17:46
Hier die Bilder vom Stecker.
Hits:	160
Größe:	149,0 KB
ID:	441474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	75,1 KB
Grüße Jens
Alt 10.04.2013, 18:15
123 123 ist offline
2.223 Danke in 1.183 Beiträgen
Sieht aus wie bei mir der Lufttemperaturfühler, der an die Smartcraft-Instrumente angeschlossen ist. Laut Profil hast Du einen E-Tec, das könnte die Erklärung für den fehlenden Anschluss sein, aber warum ist er dann überhaupt eingebaut?
Alt 10.04.2013, 18:34
Nach deinem Hinweis ist mir Alles klar. Der Hersteller meines Bootes arbeitet offensichtlich eng mit Mercury zusammen. Auf den Prospektbildern hängen fast ausnahmslos Mercury-ABs an den Booten. Ich gehe nun davon aus, dass der Sensor ab Werk montiert ist. Dafür spricht auch der absolut saubere Einbau des Sensors. Verbaut man einen anderen Hersteller am Heck, ist der Sensor halt übrig.
Grüße Jens
Alt 10.04.2013, 18:54
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: diverse
3.062 Danke in 956 Beiträgen
guten abend
es ist SICHER der Temperatursensor - ich hatte auch einmal eine saver 620 mit einem optimax 150 mit smart craft ausgestattet - da hatte ich den gleichen
lg. roman
Alt 10.04.2013, 20:41
45meilen 45meilen ist offline
33.194 Danke in 12.446 Beiträgen
Alles Quatsch
ist ne geheime Kamera vom damit wir immer sehen was Du gerade machst
Nee, im Ernst, wird der Sensor sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
