Alt 12.03.2013, 10:35
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Silikonentferner auf Gelcoat
Hi
Der Vorbesitzer hat die Scheuerleiste zum Rumpf mittels Silikon abdichten wollen.
Kann ich mit Silikonentferner da ran oder loest mir das die Farbe vom Gelcoat ?
LG Tom
Alt 12.03.2013, 11:05
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Vermutlich ist die Frage gar nicht relevant weil das alte Silikon nur mechanisch und nicht mit Silikonentferner weggeht.
W
Alt 12.03.2013, 11:37
Boot: Bayliner 2655
das riecht nach Arbeit
Mit was geht man da am Besten ran ?
Rauher Schwann oder scotch bride und das mit dem Silikonentferner tränken ?
Verdünnung ist zu scharf, oder ?
LG, Tom
Alt 12.03.2013, 11:44
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Ich denke da hilft nur "piddeln & rubbeln" , an planen Flächen könnte man es vorsichtig mit einer Klinge versuchen.
Rauher Schwamm - ScotchBrite macht Dir feinste bis mittelgrobe Schleifkratzer ins Gelcoat.
Gruß Peter .
Alt 12.03.2013, 11:59
Bei Verwendung von Silikonentfernergel muss ja auch immer die Silikonfuge so weit als möglich entfernt werden. Das Zeug kann das Silikon nur oberflächlich anlösen.
Ausprobieren kann man es ja dann mal. Die Beständigkeit der Bootsoberfläche würde ich an einer kleinen, unauffälligen Probefläche überprüfen.
Silikonentferner ist eigentlich kein starkes Lösungsmittel und Gelcoat ist eigentlich recht widerstandsfähig. Aber wie genau Dein Gelcoat auf genau einen bestimmten Silikonentferner reagiert weiß man vorher nicht.
Was bei der mechanischen Silikonentfernung manchmal hilft ist Temperatur. Nicht weil das Silikon sich auf- oder anlösen würde; wenn man Glück hat funktioniert das Abknibbeln bei einer bestimmten Temperatur besser.
W
Alt 12.03.2013, 12:01
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Im Sanitärhanel gibt es so Silikonschaber aus Kunststoff, mit denen man nicht so schnell das Gelcoat zerstört wie mit einer Klinge.
Dünne Reste kann man dann mit Silikonentferner entfernen, vorher testen, ob es das Gelcoat angreift bzw. ausbleicht.
So habe ich das seinerzeit gemacht.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 12.03.2013, 12:02
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Gelcoat ist gegen Silikonentfernern normalerweise unempfindlich. Ob Dein Gelcoat lackiert ist, weist nur Du.
Ziehklinge/Abzieher oder von Mama der Schaber vom Ceranfeld. Silikonentferner hilft eigentlich nur bei fast nix.
Alt 12.03.2013, 12:11
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Klar hilft Silikonentferner, sonst gäbe es ihn doch nicht. Aber einfach drauf machen und sich freuen ist halt nicht. Wie schon geschrieben: mechanisch entfernen und dann die Reste mittels Silikonentferner runter machen. Hier dann doch noch einen Tipp: den Silikonentferner gibts meistens als "lang" und "kurz". Nimm bei so etwas den langen, der kurze ist weg, bevor Du "hallo" sagen... schon weg
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 12.03.2013, 12:16
Klar hilft Silikonentferner, damit bekommt man Silikonreste super weg. Wenn die Silikonreste noch relativ frisch sind. Wenn es sich um altes Silikon handelt schaut die Sache schon anders aus.
W
Alt 22.03.2013, 07:11
Boot: Bayliner 2655
hatte zunächst vor mit Pantera neu abzudichten, bin aber nun ins grübeln gekommen.
Habe in den Pantera Verabeitungshinweise gelesen, dass wenn Silikon drauf war man bei Silikon bleiben sollte, da ansonsten Haftungsprobleme zu erwarten seien, da man das Silikon nie rückstandsfrei ab bekommt...
http://www.st-technics.ch/ms300060ve...gshinweise.pdf
Was für Nachteile habe ich wenn ich mit Silikon abdichte ?
Alt 22.03.2013, 11:07
Kotoge Kotoge ist offline
Boot: Eikplast II
Rufzeichen oder MMSI: Optimus
78 Danke in 53 Beiträgen
Standard Nachteile Silikon
Hallo Tom,
ich arbeite als Fliesenleger und habe von berufswegen häufig mit Silikon zu tun. Silikon ist eine Wartungsfuge!! Ich würde dir für dein Vorhaben Polyurethan empfehlen. Das ist Witterungsbeständig (Wird auch für Gebäudetrennfugen bei Reihenhäusern verwand) und altert nicht durch UV. PU lässt sich im Grunde genauso verarbeiten wie Silikon. Die jetzt vorhandenen Silikonreste entfernst du am besten mit einem Kunststoffmesser wie weiter oben beschrieben und die Silikonreste dann mit Silikonentferner. Ist zwar eine nicht so tolle arbeit klappt aber.
Im übrigen: Wieviel Silikon/PU brauchst du ca.? Mit einer Kartusche zieht man ungefähr 5 Meter. Ich hätte da noch 3 Kartuschen PU grau. Könnte ich dir bei Erstattung der Portokosten zukommen lassen. PU Primer habe ich natürlich auch dabei, dann hält das Zeug nochmal so gut
Schöne Grüße
René
Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt unter dem Scheibenwischer
Alt 22.03.2013, 12:53
Genau. Zur Erklärung, eine Wartungsfuge ist eine Fugenabdichtung, die regelmäßig geprüft, ausgebessert oder erneuert werden muss. Es ist also bei Herstellung schon mit eingeplant daß das Zeug nur einige Jahre hält. Und noch weniger lange schön aussieht.
W
Alt 22.03.2013, 13:57
Boot: Bayliner 2655
ne Wartungsfuge ist definitiv nicht was ich brauche
@Kotoge: Ich würde weiß benötigen. So nen Kunststoff Fugenentferner hab ich schon gekauft.
http://www.ebay.de/itm/221200726994?...84.m1439.l2649 (PaidLink)
Ich versuchs erst mal an ner kleineren Stelle.
Mit dem Fugenmesser das Silikon grob weg, dann mit dem Silikonetferner und nem gröberen Schwamm den Rest.
Wenn alles sauber und trocken ist zieh ich ne Pantera Fuge.
LG, Tom
Alt 24.03.2013, 08:11
Boot: Eikplast II
Standard PU
Hallo Tom,
bei PU weiß kann ich dir leider nicht helfen. Soweit ich weiß bekommst du das Zeug von Demmer. Musst du mal goggeln. Als kleinen Tipp: Zum abziehen benutze ich Magnum Eisstiele und Prilwasser aus einer Sprühflasche. Geht ganz gut.
Schau
René
Alt 24.03.2013, 17:54
marathona marathona ist offline
Boot: LM 27
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Tom,
und, hast Du das Silikon richtig weg bekommen?
Wir haben das gleich Problem an der Platte unter dem Mastfuß. Da hatte der Voreigner auch mit Siikon gearbeitet, und die Fuge hat Wasser gezogen.
Das Silikon haben wir - erst vorsichtig und dann weniger vorsichtig - mit so ziemlich Allem bearbeitet, was man sich vorstellen kann: Messer, Schraubenzieher, Spachtel, Silikonentferner (mehrere von verschiedenen Herstellern), Spiritus, Aceton...
Es sind aber immer noch Reste da, die nicht weggehen. Vor allem an den Rändern der geriffelten Flächen:
Hits:	219
Größe:	144,1 KB
Ich bin jetzt kurz davor, die Drahtbürste zu nehmen, dann muss das Gelcoat wohl allerdings auch neu...
Ich wünsche Dir, dass Dein Silikon nicht ganz so alt ist und besser abgeht!
Viele Grüße,
Marathona
Alt 25.03.2013, 14:28
Boot: Bayliner 2655
nimm mal Aceton auf der rauhen seite eines Küchenschwamms und rubbel damit...
Alt 08.04.2013, 14:01
... und? Wie ist es gelaufen?
Alt 10.04.2013, 19:01
Boot: LM 27
Hallo OceanixTS,
falls Du mich mit der Frage gemeint hast: Aceton auf der rauhen Seite eines Küchenschwamms hat meinen Silikonresten leider auch nichts ausgemacht.
Wenn also noch jemand irgendeinen ganz anderen Tipp hat (außer das Gelcoat großflächig wegzuschneiden) werde ich damit gerne noch weiter experimentieren - oder in spätestens zwei Wochen das Pantera so drauf machen und hoffen, dass es trotzdem dicht ist...
Schönen Abend,
Marathona
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
