Hallo liebe Bootsgemeinde.
Ich habe da ein Frage bzgl. des Einbaus meines Bugstrahlruders. Bedingt durch den Platz zwischen den Spanten musste ich beim Einbau des BSR's das ganze etwas ankippen, also nach vorn wegdrehen. In der Anleitung dazu steht, dass das an sich kein Problem darstellt. Jedoch ist bei horizontaler Lagerung eine Stütze von nöten. Nun stellt sich mir die Frage, ob man diese Stütze generell braucht, oder ob das nur für den Fall der stark horizontalen Lagerung nötig ist (alles stark in richtung 90° zur Wasserlinie). Mein Einbauwinkel liegt bei ca. 30 - 40°. Leider kann man der Anleitung nix genaues entnehmen und jetzt auf gut Glück versuchen ohne Stütze durchzukommen ist bei dem Preis doch etwas heikel ![]() Auf der anderen Seite habe ich keine große Lust extra ne Stütze zu montieren wenn sie nicht explizit nötig ist. Zum einen ist da unten kaum Platz zum krauchen und zum anderen habe ich noch genügend Baustellen offen, die fertig werden müssen ![]() Handelt sich dabei um das 55kgf von Vetus. Hoffe ihr könnt mir ne gute Antwort auf meine Frage geben. Ich bedanke mich schonmal im Vorraus. Grüße aus Schwerin Philipp |
Hi Philipp ich würde auf jeden Fall eine Stütze einziehen.
Meines liegt waagerecht zum Wasser und hat auch eine Stütze drunter. Sonst sind einfach die Belastungen zu groß und wenn man bedenkt dass das Boot vorne Schläge abbekommt. Wenn da etwas passiert dann geht das Boot schneller unter als man denkt. Hier würde ich auf Nummer Sicher gehen. Und ruhiger schlafen kannst Du auch ![]() Ein Schott von hinten was das BSR gegen Wasser vom Heck absichert wäre empfehlenswert. Gruss Ralf |
Naja, dann werd ich die Tage mal anfangen zu basteln.
Was die Dichtigkeit angeht bin ich eigentlich recht ruhig, das wurde vom professionellen Schweißer reingebraten und zur Not ist zwischen Piek und Mittschiffs noch nen durchgezogenes Schott von Kiel bis Deck ![]()
So eine Stütze ist doch kein Problem.
Da tut's auch ein Stück Holz mit passend gesägter Rundung, dazu Sika am Boden und unterm BSR-Motor.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
![]() Zitat:
Themen-Optionen | |
