Alt 19.04.2013, 19:51
Shadowman Shadowman ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Motor startert nicht richtig
kallo zusammen
hab ein großes problem mit meinem yamaha bootsmotor!!!
hab einiges schon versucht und haufen geld ausgegeben und er funzioniert immer noch nicht richtig!!!
und zwar startet er nicht richtig wenn er an war springt er sofort wieder an aber wenn er stand will er nicht anspringen ich vermute das liegt am anlasser oder am steuergerät!!! der anlasser springt nach einer halben umdrehung raus aber sobald die zündkerzen ausgebaut sind dreht er wie ein wilder, scheinbar da kein gegendruck mehr herscht!! und nach 30-40 mal andrehen springt er mal an!!! stell noch ein viedeo bei youtube rein um es mal zu zeigen.
danke schon mal für die hilfe
Alt 19.04.2013, 20:22
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Hallo unbekannter,
leider kann ich dir nicht Helfen und wenn du Pech hast hilft dir kein anderer, zumindest so lange du nicht Lesbar schreibst.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 19.04.2013, 21:18
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
167 Danke in 136 Beiträgen
Hallo, (hier könnte dein Name stehen)
bitte beachte die Forenregeln insbesondere zur Groß/Kleinschreibung.
Dann wird dir auch viel lieber geholfen.
Gruß, Dennis
Alt 19.04.2013, 21:33
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Du
Mal abgesehen von deiner Rechtschreibung und Grammatik (die auch hier gern gesehen ist).............
......würd ich mal schwer auf den Anlasser tippen. Vermutlich ist die Ausrückmimik ausgeschlagen. Könnte auch ein Elektrik-(Kurzschluss)problem sein. Ich würd ihn komplett erneuern.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 19.04.2013, 21:55
Boot: Waterland 700
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Hallo Du
Gruß Thom
Vorher könnte man es auch nochmal mit ner neuen Batterie und KONTAKT 60 probieren. Hat bei mir Wunder gewirkt
Gruß, Dennis
Alt 19.04.2013, 22:01
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
Ich würde erstmal versuchen den Fehler einzugrenzen indem ich 1. das Starterrelais mit einem Dicken Draht überbrücke und 2. von der Batterie (sofern sie was taugt) direkt an den Anlasser gehe.
Gruß Torsten
Alt 19.04.2013, 22:18
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Shadowman,
der Anlasser springt vermutlich nur raus, weil der Motor versucht zu starten
entweder du machst bei der Startprozedur einen Fehler oder du solltest mal die Vergaser reinigen
Alt 20.04.2013, 00:40
Hallo Zusammen bin ein bisschen schreibfaul und habe LRS Aber ich Werde mir mühe geben bei weiteren Schriftzügen!
Also am Kabel sollte es nicht liegen werde es aber mal mit einem Starterkabel überbrücken!!!
Beim starten Pump ich Benzin nach, gebe Gas(ohne Gang), ziehe Schock und drehe denn Schlüssel um. ohne Gas geht es auch nicht und die Luftschraube beim Tank ist natürlich auch auf.
viel Lieben dank für die Antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
