Evinrude 60 VRO regelt ab
Hallo, ich bin neu hier weil ich ein problem an meinem Motor habe. Ich habe schon über die Suchfunktion einiges gelesen, aber nichts was auf mein Problem deutet.
Jetzt erst mal paar Fakten zum Motor. Evinrude 60 VRO 2-Takt Baujahr 1991 Problem: Der Motor läuft eigentlich sehr sauber dreht auch sehr hoch man kann super schön im gleitet fahren ohne zu rucken oder zu muckern. Leerlauf funktioniert auch taddellos. ABER: Manchmal regelt der motor einfach ab, Drehzahl schwer zu schätzen würde so etwa 2500-3000 U/min tippen. Bis zu der Drehzahl läuft er ganz normal und mit einmal regelt er wie ab. Fühlt sich an wie ein Drehzahlbegrenzer, so ein stottern. Nimmt man das Gas etwas zurück ist wieder Gleichlauf. Wenn man dann eine kurze Pause macht und alles Stromlos ist geht es wieder und der Motor dreht richtig hoch. Ich bin auch manchmal stundenlang gefahren ohne diesem Phänomen. Zündkerzen sind neu und Vergaser wurden gereinigt. Ich weis nicht ob es ein Notlauf ist oder irgendsowas oder ein Impulsgeber von der Zündung. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und bin über Infos schon mal sehr dankbar. mfg Toni |
Hallo Tütentoni,
der Fehler dürfte auf Kraftstoffmangel hin deuten,
Hallo Ralf,
Danke für die Antwort. Ich schließe das aus, da alles sauber ist und ich auch gepumpt habe wo das auftrat. Es ist wie ein abriegeln, wie wenn man z.b bei nen Pkw in den Begrenzer geht. Könnte die CDI ne Macke haben? |
Könnte auch sein das der Stator eine Macke hat.
Gruß Rüdiger |
Hallo Rüdiger, die Vermutung hatte ich auch schon, da auch die Batterie in letzter zeit nicht mehr richtig geladen wurde
Themen-Optionen | |
