Alt 28.04.2013, 20:36
Kroatienfreund Kroatienfreund ist offline
Boot: Crisline 530
Standard Zu viel Getriebeöl?
ich wollte heute bei meinem neu erworbenen 60 PS Johnson 2-takter Bj 82, den Getriebeölstand kontrollieren.
Dazu habe ich den Motor in die Senkrechte gebracht und die obere Getriebeölschraube entfernt. Danach suppte aus der Öffnung jede Menge Öl. Im Öl ist kein Wasser, die Farbe ist dunkel.
Meine Frage:
Kann es sein, dass der Vorbesitzer zu viel Öl eingefüllt hat?
Soll ich die obere Schraube offen lassen, bis kein Öl mehr ausläuft oder wie kann ich sicher sein, dass der Ölstand korrekt ist?
Im voraus vielen Dank
Alt 28.04.2013, 21:13
Benutzerbild von commander 500
commander 500 commander 500 ist offline
Boot: Seadoo GTX Ltd.
93 Danke in 49 Beiträgen
Meine Frage:
Moin Kroatienfreund,
wenn du die obere Schraube (Entlüftung) geöffnet hast wir wohl auch, wenn vorhanden, kein Wasser raus kommen
Nimm die 20 Euronen für neues Getriebeöl in die Hand und verlass dich nicht auf den Vorbesitzer. Dann bist du zu 100% auf der sicheren Seite
Sportliche Grüße von Marco
Wenn du Benzin im Blut hast schaust du nicht auf die Tankanzeige
Alt 28.04.2013, 21:24
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Kroatienfreund,
auf jeden Fall über die Ablassschraube das ganze Getriebeöl ab lassen, und neu befüllen,
es schwer ein Getriebe so zu überfüllen wie du beschreibst, da muß der Motor schon gelegen haben haben, wenn wirklich kein Wasser drin ist
Alt 28.04.2013, 21:35
Libertad Libertad ist offline
12.427 Danke in 5.927 Beiträgen
Und wenn du das Öl wechselst, dann nimm auch neue Dichtungen für die Ölschrauben.
Oft werden die alten genommen und du hast eine neue Stelle, wo das Wasser eindringt
Alt 28.04.2013, 23:04
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Und wenn du keine Sauerei mit den Bauhaustuben willst dann kauf dir gleich die Handpumpe die es von Quicksilver für um die 10 Euro gibt, damit ght es super! Das Getriebeöl muss von unten in das Getriebe gefüllt werden.
Und dem anderen schliesse ich mich an, auf jeden Fall wechseln!
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 29.04.2013, 06:55
Benutzerbild von schubs
schubs schubs ist offline
Boot: Paddelboot
134 Danke in 80 Beiträgen
Öl ist leichter als Wasser, da kann es gut sein das sich das Wasser unten im Getriebe gesammelt hat und natürlich oben Öl rauskommt.
Unbedingt wechseln
Man steckt immer in der Sch..., nur die Tiefe ändert sich!
Viele Grüße aus Chemnitz
Holger
Alt 04.05.2013, 11:47
Boot: Crisline 530
Standard Getriebeöl tritt aus Entlüftung aus
erst einmal vielen Dank für eure Beiträge.
Ich habe gestern auf euren Rat hin das Getriebeöl gewechselt. Getriebeöl war schwarz und ziemlich zähflüssig.
Heute morgen stellte ich fest, dass aus der unteren Entflüftungsbohrung Getriebeöl austritt.
Ich wollte heute eigentlich eine Testfahrt machen, bin mir allerdings nicht sicher, ob ich das machen kann ohne dabei eine Getriebeschaden zu riskieren.
Wäre euch für Hinweise dankbar.
Ich habe die Stelle auf der beigefügten Explosionszeichnung gekennzeichnet.
Herbert
Angehängte Grafiken
Alt 04.05.2013, 12:47
Was meinst du mit der unteren Entlüftungsöffnung? Hast du das Getriebe von unten eingefüllt? (Schraube Nr 46)
Gruß, Alex
Alt 04.05.2013, 13:07
Boot: Crisline 530
Hallo Alex,
ja ich habe das Getriebeöl mit Getriebeölpumpe von unten über Schraube 46 eingefüllt bis an der oberen Öffnung Getriebeöl raus kam.
In dem markierten Bereich befindet sich eine kleine Bohrung (Entlüftung? Die Bohrung befindet sich etwas weiter links). Dort war heute morgen Getriebeöl ausgetreten.
Ich habe das Getriebeöl gerade weggewischt und konnte innerhalb einer halben Stunde keinen weiteren Austritt beobachten.
Herbert
Alt 04.05.2013, 13:18
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Das ist eine entwaesserungsbohrung die zur Schaltwelke hoch geht. Wenn dort Öl austritt ist entweder dein Schaltwellensimmerring def. oder du hattest die ganze impellerpumpe draußen und dabei ist dir Öl vorbei gelaufen.
Hast du nur gepumpt bis es oben raus kam und dann zugedreht oder hast du hinterher nach dem zudrehen noch etwas weiter gepumpt! dann könnte es sein das du das Öl durch den Siri durch gedrückt hat.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 04.05.2013, 14:33
Boot: Crisline 530
Danke für die Antwort!
Ich habe das Getriebeöl nur eingefüllt, bis an der oberen Schraube (diese war rausgedreht) Öl raus kam.
Kann ich die Reparatur selbst machen oder sollte ich den Motor an eine Fachwerkstatt geben? Kosten?
Gibt es irgendwo eine Anleitung und brauch ich Spezialwerkzeug?
Im voraus vielen Dank.
Herbert
Alt 04.05.2013, 23:53
ich würde erst abdrücken bevor du da ran gehst, es gibt da mehrere Stellen wo das Öl raus kommen könnte
kann man selbst machen, besonderes Werkzeug braucht man nicht dafür
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
