Alt 12.05.2013, 21:43
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
406 Danke in 179 Beiträgen
Standard Batterien in Parallelschaltung ?
Hallo Skipper,
mal eine Frage in Bezug auf meine Energieversorgung.
Ich habe zwei 95 Ah Batterien an Bord, die parallel
geschaltet sind. Beide Batterien verfügen über einen
Hauptschalter. Was passiert beim Entlade- bzw. Ladevorgang?
Darüber hinaus habe ich regelmäßig beim Liegen in einer
Bucht einen Hauptschalter immer aus gemacht, so dass ich
die Energie nur von einer Batterie gezogen habe. Beim
weiter fahren dann wieder zugeschaltet. Macht das überhaupt
Sinn und was macht dann die Lichtmaschine? Lädt diese
dann die Batterie die am wenigsten Leistung hat?
Gruß Mike
Alt 12.05.2013, 22:13
Benutzerbild von Rulots
Rulots Rulots ist offline
Boot: Maverick 620 DC
Rufzeichen oder MMSI: Red Flash
10 Danke in 4 Beiträgen
In einer Parallelschaltung Teilt sich der Strom normalerweise immer den Widerständen entsprechend auf, bei zwei gleich Großen Batterien sollte zu jeder Batterie etwa der gleich Strom fließen.
Wie ist das am Bord mit deinen Hauptschalter.
Ich hatte auf meinen Alten Boot (Larson etwa 8M lang) ein Hauptschalter mit 4 Stellungen: Batterie 1, Batterie 2, Batterie 1+2 und AUS.
Da wurden die Batterien erst hinter dem Schalter parallel geschaltet und auch nur wenn der Schalter auf Batterie 1+2 Stand.
MFG
Rulo
Alt 12.05.2013, 22:17
Es gibt wie gesagt zwei Hauptschalter jeder einzeln
pro Batterie und ehrlich gesagt ich weiß nicht was dort
technisch passiert 😒
Alt 12.05.2013, 22:20
und ich weiß auch nicht, ob das alles so
technisch in Ordnung ist ????
Alt 12.05.2013, 22:24
Ob du nun ein Schalter für beide oder für jede Batterie eine einzelnen Schalter hast, im Prinzip ist es das gleiche.
Und ob das technisch in Ordnung ist....gute Frage, wenn alles vernünftig Verdrahtet ist sollte es o. K. sein....
Alt 12.05.2013, 23:20
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Mike,
wenn Du schon beide Batterien Parallel hast, dann würde ich sie nicht einzeln entleeren.
Wie schon in einen Beitrag vorher angedeutet, verhalten sich die Ströme in den Batterien umgekehrt zu den Widerständen.
In diese Betrachtung gehen allerdings nicht nur die Innenwiderstände der Batterien ein, sondern auch deren Aussenbeschaltung.
Das heißt aber auch, dass jedes Anschlußkabel bis zum Übergabepunkt der Parallelschaltung den gleichen Widerstand aufweisen sollte, dh. in der Praxis, dass alle Minuskabel der Parallelschaltung und alle Pluskabel der Parallelschaltung gleich lang sein sollten. (Die Länge aller Minuskabel kann durchaus unterschiedlich sein zu den Längen aller Pluskabel)
Parallelschaltungen wie ich sie meistens gesehen habe sehen so aus, dass das Pluskabel und das Minuskabel von einer Batterie zur Anderen geht und von der letzten Batterie dann zum Übergabepunkt oder Hauptschalter.
Diese Verkabelung wird niemals symmetrische Verhältnisse schaffen und ist daher falsch.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 13.05.2013, 13:28
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Das spielt absolut keine Rolle, du hast ja hier 50mm² und mehr als Verbindung. Der Wiederstand ist sowas von gering das er sogut wie gar nicht messbar ist, die Batterien werden deshalb auch voll geladen und natürlich entladen.
Zurück zur Frage...
Wenn du schon 2 gleich grosse Batterien hast, ist von der Lebensdauer der Batterie her gesehen deine Schaltung schlecht. Schalt sie richtig parallel mit nur einem Hauptschalter dahinter.
So wie du es machst, bräuchtest du wie bei verschieden starken Batterien Trenndioden zum Laden. Wenn du die nicht hast gehen sie schneller kaputt, weil durch deine Zuschalterei jedesmal Ausgleichströme fliessen und deine Ladeelektronik und Lichtmaschine wahrscheinlich auch falsch angeschlossen sind. Überprüf das mal!
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 13.05.2013, 17:00
Hallo Marco,
........messbar vielleicht nicht, aber rechenbar. 3m 50mm2 kabel haben schon etwa 1/1000 ohm.
Im Übrigen sind die geringen Wiederstände der Kabelzuleitung sogar für die symmetrische Aufteilung des Gesamtstromes sehr sinnvoll. Ich verwende lieber Kabel mit geringerem Querschnitt (= höherer Leitungswiderstand), aber dafür gleich lange Kabel bis zum gemeinsamen Übergabepunkt.
mfg
Günter
Alt 13.05.2013, 17:40
7.261 Danke in 4.475 Beiträgen
"3m 50mm2 kabel haben schon etwa 1/1000 ohm"
Wieviel Volt sind das denn weniger?
Das ist vielleicht interessant wenn dein Boot 300 Meter lang ist und wenn du das Kabel ständig mit 50 A belastest.
Alt 13.05.2013, 20:44
Ich denke das man den Leiterwiderstand vernachlässigen kann. So weit sind die Strecken nun auch nicht. Die Batterien stehen ja normalerweise im Motorraum.
Und ehrlich, 50mm² find ich schon recht heftig Da kann man gute 150A Dauerstrom drüber führen (wenn es sich um Kupfer Handelt)
Alt 13.05.2013, 21:26
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Mike,
habe jetzt bereits im dritten Boot jeweils zwei Batts über Batterieumschalter parrallel verbunden. Bislang nie Probleme. Einiges fundiertes wurde hier ja schon erwähnt. Für meinen Teil mit aus dem Netz erhaltenen Halbwissen befolge ich folgende Handhabungen:
-gleiche Batterien (identische Kapazität, Alter und Ausführung)
-immer zusammen laden bzw. entladen, folglich Schalter nur auf beide oder auf aus
Letztlich müssen beide Batts wie eine behandelt werden und nicht durch den Batteriewahlschalter "fehlbedient" werden.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 13.05.2013, 21:47
Was heißt über Batteriewahlschalter parallel geschaltet?
Ebenso Grüsse aus dem Havelland
Alt 13.05.2013, 22:09
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.419 Danke in 1.443 Beiträgen
Das ist die Schalterstellung "Both" oder "1 u.2", und da fliessen, wie hier schon mehrfach erwähnt, Ausgleichsströme.
Wenn man schon mit so einem altertümlichen Schalter, so wie ich z.B., durch die Gegend fährt, empfiehlt es sich mit einer Batterie zu starten und nach ca. 20 min. auf die andere umzuschalten.
Die Starterbatterie ist dann geladen, sonstige Verbraucher ziehen ihren Strom aus der zweiten Batterie.
Gruss Vestus
Alt 13.05.2013, 22:29
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Wo soll der Sinn liegen , wenn man schon 2 Batt an Bord hat , nur beide zu Laden und zu Endladen ? Der Sinn von 2 Batt. Ist doch das man eine Batt in der Bucht über den Wahlschalter trennen kann , so kann man Strom verbrauchen ohne Ende und kann mit der anderen Batt ganz sicher starten . So machen ich es schon seit 15 J , und hatte noch nie Sorgen . Ansonsten macht das für mich kein Sinn , dann kann man ja gleich eine große Batt nehmen anstatt 2 Batt.
Alt 13.05.2013, 22:33
Boot: keines mehr
Hallo Vestus, da muss ich Dir wiedersprechen. Bei dieser Handhabung werden die Batts ungleich beansprucht. Was spricht dagegen mit "both" zu starten, fahren und Verbraucher ohne laufende Maschine zu benutzen?
Alt 13.05.2013, 22:35
Boot: keines mehr
......genau das mag sinnvoll erscheinen, killt aber schneller die Batts - dann mit Trenndioden ohne klassischen Schalter.
Alt 13.05.2013, 23:07
Boot: Grand 650 RIB
warum bitte soll das die Batt killen ? Der Ausgleichstrom macht den Batt kaum was aus . Sehr vieles ist nur reine Theorie , ich hatte so in 15 J nie sorgen . Meine Batt haben ca. 4 bis 5 J gehalten , dazu muss ich sagen das mein Boot auf der Insel Rab das ganze Jahr steht und die Batt nur ca. 3 Monate im Jahr laufen , der Rest des Jahres sind sie abgeklemmt . Es geht auch mit den Trenndioden oder mit einen Relais , diese Dinge könten aber ausfallen und dann hat man ein Problem . Aber jeder so wie er mag , ich bin der Meinung 2 Batt am Bord sind besser wie eine , da hat man mehr Sicherheit . Anschieben geht leider nicht .....
Alt 13.05.2013, 23:16
Hallo Bodo,
es gibt auch Boote, die haben 4 Batterien parallel geschaltet und haben auch noch eine zusätzliche Starterbatterie.
Diese Bootseigner haben deshalb 4 Batterien parallel geschaltet, weil sie nach einem Batteriewechsel nicht immer 2 Monate beim Physiotherapeuten sitzen wollen um Ihre Bandscheibenvorfälle zu kurieren.
Eine 100AH Batterie wiegt ca. 24 kg und ist noch einigermaßen "händelbar", aber bei 180AH Batterien mit ca. 45 kg gehts richtig an den Rücken und den möchte ich gerne noch lange aufrecht erhalten.
mfg
Günter
Alt 14.05.2013, 03:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Genau deswegen nehme ich schon seit bald 40 Jahren zwei parallel geschaltete, und die sind meistens auch noch billiger als ne Einzelne bei zusammen gerechneter Kapazität.
Ansonsten ist so ein Theorietrööt über reine Parallelschaltung von Batterien genau so sinnvoll wie die Theorie darüber, ob es gesünder ist sich jeden Tag den Hals zu waschen oder nicht,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
