Alt 10.05.2013, 08:12
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Standard Thermometer einbauen zur Motorüberwachung
ich habe einen alten OMC Innenborder in meiner Doriff und möchte die Motortemperatur mit einem Thermometer überwachen.
Im Amaturenbrett befindet sich nur eine Warnlampe die auch noch sehr schlecht bei Sonneneinstrahlung sichtbar ist.
Habe mir bei eBay folgendes Thermometer gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160947933047&ssPageNam e=ADME:XERPE:1123 (PaidLink)
Dieses soll nur zur zusätzlichen Kontrolle dienen um nicht jedesmal die ganze Sitzbank runterzunehmen um mit den Händen nach der Themperatur am Motor zu fühlen.
Der Motor ist von 1971 und ich bin da halt etwas ängstlich zumal ich das Boot noch nicht so lange habe.
Mir fehlt einfach noch etwas das Vertrauen in diesen Antrieb zumal ich damit schon einige Probleme hatte.
Wo wäre denn eurer Meinung nach der beste Platz um den Fühler zu befestigen?
Am Wasserschlauch der Wasserpumpe, aber dann würde dort im falle eines defekten Impellers die Themperatur sinken oder?!
Am Abgassammler vielleicht oder doch besser direkt am Motorblock?
Alt 10.05.2013, 11:59
Benutzerbild von dbalcken
dbalcken dbalcken ist offline
Boot: '87 Sea Ray 200 Monaco OMC 260
92 Danke in 50 Beiträgen
hast du den mit 10m Kabel gekauft?
vor dem Einbau würde ich die Genauigkeit mit einem Fieberthermometer gegen checken. Der Fühler vorne ist ein Widerstand der durch das lange Kabel natürlich verändert wird.
Da bietet sich ein digitaler Sensor wie DS18B20 an.....
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
gruß Moritz
Alt 10.05.2013, 12:50
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Pischel Marine,
für Dich ist es besser mehrere Messstellen zu habe, und da bietet sich die 1-Wire Reihe wirklich an.
Du hast auch nur ein 3-pol. Kabel zum Motorraum und kannst viele
Sensoren anklemmen. Außerdem haben DS18... einen Messbereich bis 125°C.
Natürlich muss man etwas basteln, aber die ganze Technik ist so einfach,
dass schaft auch ein Leihe mit einer Lochrasterplatine.
http://www.ankahe.de/TempMonitor.html
Gruß Andreas
Alt 10.05.2013, 14:02
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moinsen,
was hast Du denn für `nen Motor von OMC ? Eigentlich sollten die Bohrungen für Temp. Geber vorhanden sein. Wenn nicht, würde ich die Temperatur am Zylinderkopf oder Thermostatgehäuse abgreifen.
Jens
Alt 10.05.2013, 14:13
Das Thermometer habe ich schon bestellt und zwar mit 10m Kabellänge.
Werde die Reaktionszeit auf alle Fälle erst mal testen.
In meiner Doriff ist ein 90Ps Ford mit 1,6L verbaut.
Wo genau sollen die Bohrungen für Temperaturgeber sein?
Am Zylinderkopf wäre vielleicht die sichere Variante denn falls mal der Impeller ausfällt dürfte die Temperatur dort nicht viel steigen aber am Zylinderkopf natürlich schon.
Alt 10.05.2013, 14:25
Boot: Fonda 14
Da Dir die überhöhte Temperatur ja schon über eine Kontrollleuchte angezeigt wird, muss ja auch ein Temp. Schalter irgendwo verbaut sein. Ich würde den Schalter gegen einen Geber ersetzen.
Jens
Alt 11.05.2013, 10:24
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Moritz,
warum sollte man die Genauigkeit des Thermometers auf 1/10 grd.(Fieberthermometer) für den Motorraum prüfen ?
Wer sagt mir das die Kennlinie des Fühlers gerade verläuft. Wenn ich bei 37 grd. messe muss bei 60, 70, 80 grd. das Thermometer nicht zwangsläufig genau anzeigen.
Die Fühler sind an den dig. Thermometern meist hochohmig d.h. ob 2m oder 10m Leitungslänge spielt keine Rolle.
Übrigens kochendes Wasser hat ca. 100 grd. (allerdings nicht in den Bergen).
Gruss aus Falkensee
JörgM
Alt 14.05.2013, 16:13
1/10 hin oder her ist natürlich egal. aber wenn das Fieberthermometer 37 anzeigt und das andere z.b. 43 kann mans gleich in die Tonne treten.
Aber du hast recht die Kennlinie vom NTC (ich glaube der ist dort verbaut) ist logarithmisch. die vom PT100 ist linear.
gruß Moritz
Alt 15.05.2013, 06:29
Also ich denke in meinem Fall kommt es nicht so auf die Exatheit von 2-3 Grad an da ist mir die Reaktionszeit doch bedeutend wichtiger.
Was bringt mir das, wenn der Fühler 5 Minuten braucht um 10 oder auch mehr Grad anzuzeigen.
Mir geht es hauptsächlich darum wo ich den Fühler am besten platziere.
Alt 16.05.2013, 06:25
Boot: Momentan Bootlos :-(
Und welcher genau??
Benziner (alter Kent)
Diesel TDCI,TDDI??
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.05.2013, 19:52
Und welcher genau??
Diesel TDCI,TDDI??
Ist ein alter Kent mit 1,6 L .
Der Ford-Code müsste L3 sein.
Alt 16.05.2013, 20:49
Okay. werd mich schlau machen.
Kann dir aber erst am Montag Abend bescheid geben.
Vorher komm ich leider nicht an die Unterlagen
No Wind - PROBLEM
Alt 16.05.2013, 23:09
Ei super, Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
