Alt 22.05.2013, 13:36
Benutzerbild von Andel
Andel Andel ist offline
Boot: Stingray 195 CX
31 Danke in 12 Beiträgen
Standard Wozu dieser Temp. Sensor ?
mich würde noch interessieren wozu dieser 2te Temp. Sensor ist?
Auf dem Bild schwarzer Pfeil, der hat gemessen keinen Widerstand .
Die Temp. Anzeige funktioniert aber problemlos.
Das Kabel welches da drauf kommt hat Durchgang zum Abgastemp. Sensor
im Abgasrohr.
Motor Volvo Penta Benzin 3.0 GLP-D
Welche Auswirkung hat dieser defekter Sensor ??
Mfg
Andy
Hits:	183
Größe:	193,4 KB
Alt 22.05.2013, 17:57
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Das ist ein Temp.- Schalter; der bei Übertemperatur Kühlwasser schaltet.
Wenn du den auf Masse brückst: sollte ein Warnsummer laut geben. (wenn bei dem Motor serienmäßig verbaut. ??)
Der hat norm. wenn offen: eben keinen Widerstand; wenn Temp. Überschritten: schaltet der auf Masse; hat dann „ 0 „ Ohm.
Der daneben: ist der Geber fürs Instrument. (kabel abgenommen: Widerstand so ca. 30- 450 Ohm; je nach Temp.)
Grüße von Herbert
Alt 22.05.2013, 20:07
Vielen Dank Herbert, habe ihn gleich getestet ( mit Feuerzeug ) er schaltet dann bei Hitze auf Durchgang.
Mfg
Andy
Alt 22.05.2013, 20:28
Mfg
Andy
Du „Brutalo“
Grüße von Herbert
Alt 22.05.2013, 21:01
Das muss der kleine abkönnen kostet ja neu NUR 100 Euro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
