mehr Auftrieb
Hallo liebe Leute,
mein Name ist Ralph und ich bin neu hier. Da ich ein kleines Problehm habe, hätte ich mal ne Frage. Ich fahre mit einem alten Katamaran die Saale und Elbe ab. Der Kat. wurde fürs Wasserwandern umgebaut. Er ist 6m lang und 3m breit. Die Schwimmkörper Pontons oder so, sind V - Förmig mit schrägem Bug und geradem Heck. Bei 3,2 Tonnen Gesamgewicht liege ich 52cm im Wasser. 35-40 cm wären mir lieber wenn die Saale Niedrigwasser hat. Die Pontons sind aus Stahl. Wenn ich diese mit Luft füllen würde, ca. 2 bar wäre es dann möglich das ich auftrieb bekomme. Oder könnte man auch Bauschaum einspritzen, den kann ich kostengünstig über meine Firma bekommen. Falls jemand ne Antwort hat die hilft, schonmal danke im voraus. |
Mit was sind die Schwimmkörper denn jetzt gefüllt ?
W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
Wahrscheinlich auch mit Luft
Er möchte jetzt gerne Druckluft da rein pressen, damit sein Boot besser schwimmt, getreu dem Motto: viel Luft, viel Auftrieb! Klingt gut, ist aber völliger Käse Wasser hat die Dichte 1, Stahl die Dichte 7,8 und Luft 0,0001. Wenn du nun deine Luft zusammenpresst, hast du irgendwann flüssige Luft mit der Dichte 1 - ziemlich Kontraproduktiv oder? Du musst also deine Schwimmkörper mit etwas befüllen, das eine geringere Dichte als Luft hat. Bauschaum hat je nach Härte variierend eine Dichte von 0,008. Somit hätte Bauschaum eher verschlechternde Eigenschaften. Helium oder Propan wär ne Lösung Dirk
Mit freundlichen Grüßen Bootsmann65
....oder größere Schwimmkörper - oder welche aus GFK.
Die Befüllung mit irgendwas wäre nur dann sinnvoll, wenn es leichter ist als Luft - also fliegt! Gruß HansH |
Fiel
Mit freundlichen Grüßen Bootsmann65 |
Die Pontons sind aus Stahl? Dann bringt auch eine Füllung mit Helium nichts, nicht einmal Vakuum ziehen würde nennenswerte Änderungen bringen ... Reduziere die Masse, dann kommt er hoch. Wieviel, hängt von der Form der Schwimmkörper ab: rechteckig, ohne Rundung oder Schräge könnte man etwa sagen, 1000 kg weniger würden den Tiefgang um 15 cm reduzieren. Rund und mit Schrägen ist das schwieriger zu rechnen.
Vielleicht einfach probieren. |
Themen-Optionen | |
