Fragen Führerschein Führerscheinfrei Boot Binnen See
Hier die aktuellen Regelungen für Deutschland
https://www.elwis.de/Aktuelles/index.html Neuregelung der Führerscheinregelung in der Sportschifffahrt Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) hat in Umsetzung des Bundestagsbeschlusses "Neue Impulse für die Sportbootschifffahrt" (BT-Drs. 17/7937) die Führerscheinfreigrenze in der Sportschifffahrt für den See- und Binnenbereich von bislang 3,68 kW (5 PS) auf 11,03 kW (15 PS) erhöht. Die Neuregelungen sind in der "Verordnung zur Änderung sportbootrechtlicher Vorschriften im See- und Binnenbereich" veröffentlicht worden (BGBl. I, Heft 47, Seite 2102) und mit Wirkung vom 17. Oktober in Kraft getreten. Für die Führerscheinfreiheit bei motorisierten Sportbooten bis 11,03 kW gilt nunmehr folgendes: Im Seebereich dürfen auf den Seeschifffahrtsstraßen wie bislang altersunabhängig Sportboote bis zu einer maximalen Nutzleistung von 3,68 kW (5 PS) ohne Sportbootführerschein-See geführt werden, so lange keine gewerbliche Nutzung vorliegt. Bei einer Nutzleistung von 3,69 bis 11,03 kW muss der Schiffsführer mindestens 16 Jahre alt sein, um ein Sportboot zu privaten Zwecken führerscheinfrei führen zu können. Eine Längenbegrenzung für Sportboote gibt es im Seebereich weiterhin nicht. Im Binnenbereich dürfen Personen ab 16 Jahren auf den Binnenschifffahrtsstraßen mit Ausnahme der Seeschifffahrtsstraßßen und der Elbe im Hamburger Hafen Sportboote von weniger als 15 Meter Länge führerscheinfrei führen, sofern die Nutzleistung der Antriebsmaschine nicht mehr als 11,03 kW (15 PS) beträgt und keine gewerbsmäßige Nutzung stattfindet. Diese Regelung findet allerdings auf dem Rhein keine Anwendung, weil bei einer Nutzleistung von mehr als 3,68 kW aufgrund internationaler Vorgaben für den Rhein auf nationaler Basis derzeit keine Ausnahmen von der Fahrerlaubnispflicht gewährt werden kann. Die Alternative "Segelsurfen" beim Sportbootführerschein-Binnen ist ersatzlos gestrichen worden. Künftig ist auf den Gewässern nach Anlage 2 der Sportbootführerscheinverordnung-Binnen kein Führerschein mehr erforderlich, wenn Sportboote als Segelsurfbretter geführt werden. Damit besteht auf allen Binnenschifffahrtsstraßen des Bundes im Sinne des § 1 Nummer 1 Sportbootführerscheinverordnung-Binnen künftig eine Führerscheinfreiheit für das Führen von Segelsurfbrettern. Meine Frage lautet in diesem Zusammenhang, wie sieht es aus wenn ein Deutscher, also nichtresidenter Eigner in Spanien, ein Segelboot mit z.B 7 Meter Länge unter deutscher Flagge Segelt (Motor unter 15 PS), braucht er dann tatsächlich innerhalb der 3 Seemeilenzone keinen Führerschein? Ich frage deswegen: Für Spanier und dortigen Charterbetrieben gibt es offensichtlich aber eine 4 Meter Rumpflänge Limitierung, 15 PS sollen dort aber nun auch zugelassen sein. Ein Deutscher im Urlaub darf auf Mallorca demnach so ein "Boot" ohne Füherschein fahren. Hier geht es nur um die rechtliche Frage, ohne der Diskussionsdebatte Sicherheit, Sinn, Theorie, und Paraxis. Aus meiner Sicht bin ich sowieso verwundert über diese Regelung... LG Fraenky |
Hallo Fraenky,
allgemein wird hier im Forum die Meinung vertreten, dass auf einem deutschen Boot, egal wo es fährt, nur die deutschen Regelungen gelten. Es hat hier dazu schon geschätzte tausend Diskussionen gegeben, wobei ich allerdings noch keine verläßliche Quelle für diese Darstellung gefunden habe. Das spanische Gesetz Real Decreto 3200/2007 sagt in Artikel 11: Für das Führen von Booten unter Motor mit einer maximalen Leistung von 11,03 kw und einer Länge bis zu 4 Metern, sowie solche unter Segeln bis zu einer Länge von 5 Metern sowie für Badeboote (artefactos flotantes) ist der Besitz eines Titels nicht erforderlich, sie dürfen aber nur am Tag in von der Capitania Maritima bestimmten geschützten Zonen gefahren werden. Zur Anerkennung deutscher Führerscheine heißt es in der dritten Schlussbestimmung, dass für EU-Bürger die Scheine ihrer Geburts- oder Wohnsitzländer im Rahmen dieser Erlaubnisse anerkannt werden, wobei lt. Anhang 12 der SBF Binnen auch auf See innerhalb der 3-Meilen-Zone genügt. Es gibt im Gegensatz zu Deutschland keine zeitliche Beschränkung für diese Anerkennung ausländischer Scheine, keine Regel über die Erlaubnis zum Fahren ohne Führerschein bei Fehlen einer entsprechenden Erfordernis im Heimatland, und auch keine Koppelung an den Nichtresidentenstatus. Wenn Du nun also glaubst, dass für Deinen deutschen Segler in spanischen Gewässern nur deutsches Recht gilt, dann brauchst Du keinen Führerschein, wenn Du glaubst, dass spanisches Recht gilt, dann brauchst Du sehr wohl einen. Gruß Udo Geändert von inselfan54 (27.05.2013 um 10:28 Uhr) |
Themen-Optionen | |
