Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 286Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 286
Alt 26.05.2013, 17:30
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Hi ,
nun es gibt schon Alu-Anoden für unsre E-tecs ... ( wär ja noch schöner )
Sierra bietet z.B. ,beide am und im UT , die Größere an der Halterung unten gibt's auch in Alu und Magnesium, mal dort ( oder beim kompetenten Händler )reinschauen . ( steht ganz oben )
18-6095A - Anode (aluminum)
18-6024A - Anode, Aluminum
18-6115 - ANODE
. ANODE TRANSOM BRACKET For use on Stern Bracket
Part Number
18-6115
Manufacturer
Sierra Marine
▶ Additional information about this part can be found on page 249 of the 2010 Sierra Marine catalog.
Angehängte Grafiken
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
  #152
Alt 27.05.2013, 11:13
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.780 Danke in 1.805 Beiträgen
wenn ich im süßwasser bin brauch ich dann bei edelstahlpropeller ne andere anode als die die standardmäßig drauf ist?
Gruss Gerd
Alt 27.05.2013, 14:23
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Ach Gerd ,
Mach Dir mal kein Kopp !
Bei den paar Stunden in denen der Motor mit Wasser in Berührung kommt , ist Alles im grünen Bereich .
von Unterwegs!
  #154
Alt 29.05.2013, 08:45
Westi Westi ist offline
Boot: Bayliner 1800 LS
10 Danke in 8 Beiträgen
ich habe mir für meine 18" Bayliner Capri einen 130 PS E-Tec aus 2009 gekauft.
Welchen Prop sollte ich dazu nehmen (Steigung, Größe), hat einer von euch ein vergleichbares Boot? Ich werde das Boot viel für Wasserski und Wakeboard nutzen ;)
Mein Händler bietet mir Edelstahl und Alu an, hier werde ich aber den Alu-Prop bevorzugen, da ich fast ausschließlich auf der Weser unterwegs bin und mal hier eine Grundberührung leider nicht ausschließen kann.
Gruß Daniel
Alt 29.05.2013, 10:56
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Gruß Daniel
Glückwunsch Daniel, damit bist du der vierte in dieser illustren Runde mit nem 130er
Zur Propellerkunde kann ich nicht viel sagen, aber was für eine Schaftlänge hast du an deinem Motor
Dann könnte man schon mal den Durchmesser eingrenzen
Gruß Jörg
  #156
Alt 29.05.2013, 15:20
Hi Daniel ,
Für Wasserski ect. ist ein kleinerer Pitch ( Steigung ) besser , da damit das Boot schneller in Gleitfahrt kommt .
für 130 PS würde ich mal einen 17er ausprobieren , für " normalen Fahrbetrieb " ist ein 19er die bessere Wahl.
Auch da gilt halt probiern geht über studiern.....
hier gibt's noch Infos..
http://boatpropellers.iboats.com/Evi...t_id=112185678
( K. Valentin )
Gruß Josef
  #157
Alt 29.05.2013, 17:20
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Suche zu Testzwecken einen Edelstahlpropeller mit 17er Steigung für das V4-Getriebe (13 Zähne).
Bevor ich einen kaufe, würde ich gerne erst mal eine Testfahrt machen.
Grüße Jens
Alt 29.05.2013, 17:31
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Hab zwar nur den 90iger aber an diesem einen 4 Blatt Rogue montiert .
Der Schub ist enorm !
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Gruss Jürgen
Alt 29.05.2013, 22:53
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.021 Danke in 527 Beiträgen
Hier gibt es Propeller zum Testen: http://www.kirschbaum.at/ki_prop/tes...testprop.shtml
Gruß Sascha
Alt 30.05.2013, 18:40
Danke für eure Antworten!! Es ist ein Langschaft!
Ich denke ich werde es erst einmal mit dem 17er testen.. Werde euch dann mal berichten!! Welche maximal Drehzahl sollte ich erreichen? 5800??
Alt 30.05.2013, 23:08
Ja, 5800 ist gut.
Lang- oder Ultralang ? Propellerwelle mit 13 oder 15 Zähnen ?
Grüße Jens
Alt 16.06.2013, 14:50
andreschubert6 andreschubert6 ist offline
Boot: Lotos
Hallo Leute!
Sagt mal gibt es überhaupt einen Markt für gebrauchte E-Tec Motoren? Ich suche schon seit langem solch einen Motor, nur findet man kaum gebrauchte. Nicht einmal defekte Motoren sind auf dem Markt vorhanden.
Das bedeutet für mich, dass die Motoren entweder so gut sind oder Sie einfach noch zu jung sind.
Wo schaut ihr, wenn ihr einen Gebrauchten sucht?
Schönen Sonntag
Gruß Andre
Alt 16.06.2013, 19:56
Boot: Kein Boot
Zitat von andreschubert6 Beitrag anzeigen
... Sie einfach noch zu jung sind.
Gruß Andre
Moin Andre, der E-Tec Name launched bereits in 2003
Bei den möglichen Modellvarianten "seinen" Gebrauchten zu finden, ist in der Tat nicht ganz einfach
Welche Leistung suchts du denn
Gruß Jörg
Alt 16.06.2013, 20:08
Nicht einmal defekte Motoren sind auf dem Markt vorhanden....
Das hoffe ich doch !
Habe erst vor kurzem aufeinen 90iger ETEC umgebaut und bin restlos begeistert !
Gruss Jürgen
Alt 17.06.2013, 09:56
Boot: Lotos
Gruß Jörg
Hallo Jörg!
Grundsätzlich bin ich auf der suche nach einem 75 Ps Modell. Welche Schaftlänge und der technische Zustand, sind mir dabei fast egal. Einzig die Elektronik muss funktionieren. Ich gehe mal davon aus, dass mein Anspruch somit nicht zu hoch ist . Es wundert mich aber ebend, dass ich nichts finde.
Gruß Andre
Alt 17.06.2013, 12:49
Boot: Kein Boot
Hallo Jörg!
Gruß Andre
kucks du:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...163?ref=search (PaidLink)
ob der Preis (in Anbetracht von knapp 7,5K neu heute) angemessen ist ....
Gruß Jörg
Alt 17.06.2013, 13:15
Boot: Lotos
kucks du:
Gruß Jörg
Oh ja danke für den Tip. Einer der wenigen Motoren...
Was wäre denn ein realistischer Preis für diesen Motor? Als Laie würde ich so um die 3000 ansetzen, je nach Zubehör. Vor einer Weile gabs mal Einen für 1.700 € mit weniger Laufleistung (inkl. Nachweis). Da war ich allerdings zu langsam. Ein ,,netter'' Tscheche hatte in einem anderen Portal nochmal die selben Bilder zum selben Preis angeboten. Habe das Angebot aber dankend abgelehnt und gemeldet.
Gruß Andre
Alt 17.06.2013, 14:32
Benutzerbild von NorbertK
NorbertK NorbertK ist offline
Boot: Milos V 630 AB mit 115er E-TEC
51 Danke in 30 Beiträgen
wieso gibt es keine gebrauchten E-TECs???
Bei Snellens in Rormond stehen 2 gebrauchte E-TEC's zu verkauf
Nobby
Alt 18.06.2013, 08:30
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
der Marktaanteil der ETECs ist überschaubar. Wer ihn hat, hat ihn aus Überzeugung und gibt ihn allenfalls im Zuge einer Vergrößerung oder zusammen mit dem Boot wieder her. Kein Wunder, dass es da recht wenig gebrauchte gibt...
Grüße von Horst
  #170
Alt 12.07.2013, 15:50
Standard Update für E-tec Steuerung EMM -notwendig ?
Hi E-tecler ,
mein Dealer möchte unbedingt ein Update für meine E-tec Steuerung 90 PS durchführen , hab aber bisher noch nirgendwo darüber was gelesen .
Da die Maschine absolut sauber läuft und der 3 -Jahres KD letztes Jahr durchgeführt wurde und so auch nicht das geringste Problem vorhanden ist , wollte ich mal fragen :
Hat schon jemand so ein Update machen lassen ?
Ist das sinnvoll , oder will mich nur mein Händler mal sehen ?
Freu mich auf Eure Meinung dazu .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 12.07.2013, 18:21
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Hi E-tecler ,
Wenn Du zufrieden bist und der Motor gut läuft ,
würde ich das frühestens zum nächsten Service erledigen lassen !
Ein Bootsfreund aus Ddorf hat seinen 90 er schon zweimal in einer
Fachwerkstatt gehabt um das Update aufzuspielen.Die habens
trotz anders lautender Aussage aber nicht gebacken bekommen.
Er fährt seit 2005 problemlos mit dem alten Softwarestand und ist nach wie vor glücklich mit dem Motor.
  #172
Alt 16.07.2013, 12:47
Moin zusammen,
ich habe es am Wochenende endlich geschafft meinen 130er anzuhängen und eine erste Probefahrt zu machen...
einzige Antwort dazu: GEIL!!!!
Der Motor ist der Hammer!!! Anzug, Endgeschwindigkeit einfach toll!!
Die Drehzahl mit dem aktuellen Prob lag bei 5800 also wirklich gut!! Und die Endgeschwindigkeit lag bei knapp 78 km/h.
Sobald ich die übrigen Arbeiten erledigt habe werde ich Ihn weiter ausgiebigt testen!
  #173
Alt 18.07.2013, 18:16
Boot: Kein Boot
Moin Moin aus Syke,
wer hat den schon mal das eine oder andere Foto der neuen Evinrude Trendfarbe
--------------------"GRAPHITE"------------------
auf den Motoren entdeckt
Gruß Jörg
  #174
Alt 18.07.2013, 18:40
Moin Moin aus Syke,
Gruß Jörg
Molikote Graphit Spray !
Ist bei mir schon lange om Einsatz !
  #175
Alt 18.07.2013, 19:14
Boot: Kein Boot
Hör ma, ich meine nicht die letzte Ölung meiner Maschine
Farbe wie dieser hier:
http://www.etecownersgroup.com/post/...s-ETec-6419232
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
