Alt 03.06.2013, 20:59
Benutzerbild von Juisas
Juisas Juisas ist offline
Boot: Maxum 2400 SC3
368 Danke in 160 Beiträgen
Standard separate Batterie für das Autoradio damit Einstellungen erhalten bleiben?
Mein Autoradio an Bord verliert alle Einstellungen, wenn der Haupschalter abgedreht wird.
Damit mir das Autoradio nicht die Hauptbatterie leer saugt habe ich mir über legt eine "kleine" Motorrollerbatterie gegen das Vergessen einzubauen.
So etwas z.B.:
http://www.ebay.de/itm/261063815918?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Mit 4Ah sollte das Autoradio einige Wochen auskommen.
Kann ich die Batterie irgendwie über die Lichmaschine laden lassen? Oder ist nur externe Ladung möglich?
Maik
Alt 03.06.2013, 21:08
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
135 Danke in 73 Beiträgen
Moin Juisas,
du brauchst bloß ein einzelnes Kabel von deinem Radio auf auf den + Pol deiner Batterie legen dann hast du den Hauptschalter umgangen und der brauch bei einer PKW Batterie ewig bis er die leer genuckelt hat!
Björn
Alt 03.06.2013, 21:09
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
645 Danke in 310 Beiträgen
Bitte aber eine kleine fliegende Sicherung nicht vergessen.
Gruß Uli
Alt 03.06.2013, 21:15
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.194 Danke in 2.204 Beiträgen
Ich schätze, der (finanzielle) Aufwand für einen B2B-Lader dürfte den Gesamtaufwand in etwa ver-x-fachen. Kannst Du nicht einfach ein kleines (3-5wp) Solarpanel "in die Fensterbank" legen und den Hilfsakku damit laden?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 03.06.2013, 21:25
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
….wenn du ein empfindliches Amperemeter: Multimeter hast: messe mal den benötigten Strom für den Speicher.
Bevor du den Aufwand mit Akku; richtige Ladung…betreibst:
Nimm eine 9 Volt Lithium (Trocken) Batterie: sollte reichen..
Wenns denn ein Akku sein soll: nimm einen kleinen „Blei-Vlies“ Akku, 1-2 Ah reicht leicht!
Ladung: Vorwiderstrand + Diode: z.B.:
Schottky Diode, DO201, 40V, 5A (geringster Spannungsverlust..)
Anschließen an die Zündung: reicht; und fertig.
Material gesamt: unter 10.-
Selbstverständlich: ist die Lösung von Björn und Uli am einfachsten!
(halt: extra Kabel nach vorne ziehen….)
Grüße von Herbert
Alt 03.06.2013, 21:41
Zitat von Bastard Beitrag anzeigen
Moin Juisas,
Wir sind wenn das Wetter schlecht ist schonmal 3 Wochen nicht vor Ort. Da habe ich echt Bedenken, dass das Autoradio die Batterie doch leersaugt. Im Netz wird von bis zu 40mA berichtet, die Autoradios im Standby ziehen.
Wenn das Quatsch ist, dann wuerde ich einfach das Kabel verlegen.
Alt 03.06.2013, 21:43
Zitat von Juisas Beitrag anzeigen
Wir sind wenn das Wetter schlecht ist schonmal 3 Wochen nivht vor Ort. Da habe ich echt Bedenken, dass das Autoradio die Batterie doch leersaugt. Im Netz wird von bis zu 40mA berichtet, die Autoradios im Standby ziehen.
niemals!
sonst kannst das Teil bedenkenlos sofort entsorgen!
Grüße von Herbert
Alt 03.06.2013, 21:49
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Ist denn die Batterie an Deinem Auto auch nach 3 Wochen leer???
Mach Dir mal keine Sorgen. Der Björn (Bastard) hat es schon richtig erklärt. Einfach ein Kabel von vor dem Schalter aufs Radio auf das Speicher + Kabel.
Das ist durchaus möglich das diese Radios 40 mA im Standby ziehen. Dein Radio stünde aber nicht im Standby sondern nur der Speicher wird mit Strom versorgt. Das klappt auf sicher!!
So ist es... Zieh ein Kabel und lass den ganzen Quatsch mit Batterie usw. als Puffer mit Ladegerät und all dem Geraffel
Gruß Gerd
Alt 03.06.2013, 21:56
Ok, ueberzeugt. Es wird die Kabelloesung.
Alt 03.06.2013, 22:00
Benutzerbild von Maxum 2300
Maxum 2300 Maxum 2300 ist offline
Boot: Nimbus 320 C
Rufzeichen oder MMSI: Amare Vita
243 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Maik,
Es gibt Radios wie zum Beispiel das Blaupunkt Toronto 420 bt welche Sender und Einstellungen auch ohne Strom speichern.
(Permanente Speicherung nach Spannungsverlust: Ja (Einstellungen & Presets)
http://www.blaupunkt.de/index.php?id...fproducts2_pi1[view]=1906&no_cache=1&L=0
Gruß Hartmut
Alt 03.06.2013, 22:05
Boot: Driver 440
Juisas wenn du nur das gelbe Kabel an den plus legst ist dein Speicher vom Radio mit Strom versorgt das Rote ist Dauerplus und ein Blaues Kabel sollte für E Antenne oder aber Steuerkabel Endstufe sein also ist nur das Gelbe Kabel wichtig an Dauerplus mit Sicherung zwischen und alles wird gut!
Björn
Alt 03.06.2013, 22:06
Benutzerbild von herbarium
herbarium herbarium ist offline
Boot: de Groot Beach Craft
46 Danke in 28 Beiträgen
Unser Autoradio hat uns schon 140 Ah 24V leer gesaugt. Ich vermute aber mal, dass der 24 to 12 Inverter auch was an Strom gefressen hat und das Bedienteil war noch drin. (Warum so Autoradios ausgeschaltet Leuchtreklame machen, wird mir ein ewiges Rätsel bleiben)
Ich hab das Radio nun hinter den Hauptschalter gelegt und verzichte auf den Speicher.
Bei 40mA (mehr sollte es ohne Bedienteil und Inverter wohl nicht sein) reicht eine 100Ah 12V Batterie:
50Ah nutzbar / 0,04 A / 24 Stunden = ca. 52 Tage
Für den Winter zu wenig, für 3 Wochen locker machbar (wenn auch unnötige Ladecyclen produzierend)
Martin
[X] <- hier Bohren für einen neuen Monitor
Alt 03.06.2013, 22:07
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Zitat von Maxum 2300 Beitrag anzeigen
Hallo Maik,
Gruß Hartmut
Da hat man dann aber ein Blaupunktradio im Boot..........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 04.06.2013, 13:52
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 480 Beiträgen
...eine kleine Problemlösung.
So funktioniert das schon 5 Jahre auf einem Boot eines Bekannten.
PS: die Zeichnung hab ich gemacht, daher die schlechte Quali.
Hits:	2413
Größe:	31,1 KB
Gruß Martin
Geändert von dessauer (04.06.2013 um 14:00 Uhr)
Alt 04.06.2013, 14:56
Und wie lang hält der 9V Block?
Alt 04.06.2013, 15:03
123 123 ist offline
2.223 Danke in 1.183 Beiträgen
Ich habe ein Jensen MSR 7007 (ein richtiges Bootsradio) auf meinem Boot. Das speichert die Einstellungen auch ohne Stromversorgung. Die Werft hatte trotzdem ein Dauerpluskabel von vor dem Hauptschalter nach vorn gezogen und die Sicherung erst kurz vor dem Radio installiert. Ich habe das Kabel sofort ausgebaut. Viel zu gefährlich.
Alt 04.06.2013, 17:15
Boot: Balt 818
..wie ich schrieb, 5 Jahre.
Das Dauerplus zieht nicht wirklich Strom. Man muss einen vernunftigen 9 Volt Block kaufen und an einem trocken Ort einbauen.
Du kannst die Schosse in einer kleinen Frischhaltebox verstecken.
Ich hab die Schaltung selbst gelötet.
Gruß Martin
Geändert von dessauer (04.06.2013 um 17:20 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
