Alt 03.06.2013, 16:27
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.393 Danke in 1.937 Beiträgen
Standard Makrolon/Lexar auf Holz
Hi!
Ich will bei meinem Waarschip die Seitenscheiben auswechseln. Erst dachte ich an Sikaflex zum Abdichten, habe mir aber überlegt, dass irgendein Dichtband nicht so eine Schweinerei wird. Hat jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße
blondin
viele Grüße
Blondini
Alt 04.06.2013, 06:25
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.021 Danke in 527 Beiträgen
Da gibt es spezielles Silikon für Makrolon, normales haftet nicht !
Gruß Sascha
Alt 05.06.2013, 06:23
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
ich bin gerade dabei an meinem Jeanneau die Scheiben zu tauschen.
Orginal Scheiben ausgebaut, neue Scheiben aus Plexiglas grob zugeschnitten und gebohrt. Dann neue und alte Scheibe mit den Bohrlöchern fixiert und mit der Oberfräse und einem Bündigfräser auf Fertigmaß gefräst. Was durchsichtig bleibt abgeklebt und den verbleibenden Rand mit 180er Schleifpapier geschliffen. Darauf Sprühlack
schwarz. Im nächsten Step wird pro Bohrloch eine Kunststoff Unterlegscheibe unterlegt, der Scheibenrand mit Aquariumsilikon bestrichen und das Ganze auf die Kajüte geschraubt.
Gruss Micha
Hits:	129
Größe:	78,6 KB
ID:	456133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	87,1 KB
Alt 05.06.2013, 11:59
HI!
Dann werde ich wohl doch die Sache mit Sikaflex machen.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 05.06.2013, 18:40
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.384 Danke in 627 Beiträgen
Nimm Pantera und den Primer für Pantera.
Ich hab im letzten Jahr die Fenster unserer H-35 damit angesetzt, nur zwei Schrauben jeweils an den Seiten zum fixieren, ansonsten komplett geklebt auf dem gewölbten Kajütaufbau.
Vorher waren die Fenster (1,60m Länge) geschraubt, alle 4 cm eine Schraube, da hat man große Chancen das es da undicht ist.
Ich habe auf paketklebeband einen langen Panterastreifen gezogen und den aushärten lassen, dann kurze Stücke davon als Distanzstücke abgeschnitten. Die Distanzstücke sollen verhindern das man den Kleber beim anpressen des Fensters wieder herausdrückt. Und es hat noch den Vorteil das man kein anderes Material in der Klebefläche hat und es hat auch noch die gleiche Farbe.
Ganz wichtig bei Makrolon oder Plexi ist aber der Primer ohne wird es nicht lange halten, auch nicht mit anschleifen.
Leider ist der Primer sehr teuer, aber es lohnt sich nicht darauf zu verzichten.
Zum anpressen der Fenster hab ich mit Spanngurten und Holz gearbeitet.
Von Pantera gibt es noch den Reiniger Pantasol light, damit bekommt man das Pantera sehr gut entfernt solange es noch flüssig ist (und es ist auch perfekt zum reinigen vor dem lackieren z.B.)
Ich würde niemals Silikon zum einsetzen nehmen, da hat man nur sehr kurze Freude dran.
Spare nicht an den falschen Dingen
Grüße Jan
Alt 05.06.2013, 19:45
HI!
Das Problem ist, dass Sikaflex bei mir bereit liegt und Pantera nicht.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 06.06.2013, 20:47
Hallo ,
streich das Holz mit G4 vor, da hält auch das Sika drauf.
Gruss Micha
Alt 07.06.2013, 06:41
Hi!
Was ist G4? Ich habe jetzt normalen 1K Lack in weiß drauf, wie auf dem Rest des Kajütdachs.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 07.06.2013, 06:49
G4 von Voss (googeln) ist eine PU Lösung zum Grundieren von Holz ,Beton usw.
Wenn Du 1K Lack drauf hast, fällt Sikaflex und die anderen Verdächtigen aus der Familie der PU Kleb- und Dichtstoffe aus, da das langanhaltende ausgasen den Dichtstoff wieder ablöst.
Dann kleb mit Hybridklebstoff, wie Pantera, Fix All und dergleichen.
Willst Duz rein kleben, oder auch Schrauben einsetzen?
Gruss Micha
Alt 07.06.2013, 07:31
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.925 Danke in 2.568 Beiträgen
Silikon auf Holz hält nicht lange dicht.
Gruß, Jörg!
Alt 07.06.2013, 08:10
Hi!
Auch Schrauben, aber im wesentlichen Kleben.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 07.06.2013, 14:12
Zu pauschal .
ich sehe das Silikon dabei nicht als Klebstoff, sondern mit Schrauben als Ersatz für eine Gummidichtung.
Jeder meint im Forum Silicon als schlechten Dichtsoff darzustellen und Sika als Heilbringer. Spätestens wenn man eine gutgemachte Silicondichtung entfernen muss , weiss man wie gut das Zeug hält. Und Sika auf 1K Lacke oder mit die Dichtfläche mit Nitro - oder Uniiversalverdünnung gereinigt, hält dagegen überhaupt nichts.
Gruss Micha
Alt 06.09.2013, 09:06
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
Standard Makrolon auf Stahl
will 2 Fenster an meinem Boot austauschen.
Jetzt ist da einfaches Plexiglas montiert,das viele Risse hat.
Wie sieht das mit der Montage von Makrolon oder Lexan aus?
Kleben plus Schrauben?
Steht ja überall,dass das Material sich bis 5mm ausdehnen kann.
Entstehen dann nicht wieder Risse,wenn man es verschraubt??
Meine Scheiben sind ca. 500x500mm
Schöne Grüße
Chris
Alt 06.09.2013, 10:56
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Zitat von JCM Beitrag anzeigen
Ich habe auf Paketklebeband einen langen Panterastreifen gezogen und den aushärten lassen, dann kurze Stücke davon als Distanzstücke abgeschnitten. Die Distanzstücke sollen verhindern das man den Kleber beim anpressen des Fensters wieder herausdrückt. Und es hat noch den Vorteil das man kein anderes Material in der Klebefläche hat und es hat auch noch die gleiche Farbe.
Das halte ich für einen sehr wertvollen Hinweis der hier nicht einfach so untergehen sollte!!!
Danke Dafür Jan
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
