Flexible Tanks für Schmutzwasser / Fäkalien
habe gehört, dass es flexible Tanks für Schmutzwasser / Fäkalien geben soll. Kennt die jemand ? Wie werden die Schläuche daran befestigt ? LG, Tom |
Ja die gibt es, haben für mich aber nur Nachteile.
Sie sind extrem teuer! Haben in der normalen Ausführung nur wenig Litervolumen. Sind sehr sensibel, du musst gut aufpassen wo du sie einbaust und wie sie sich beim Befüllen ausdehnen, damit da nichts scheuert. Sie bekommen im Gegensatz zu Stahltanks oder Plastik viel leichter Risse und halten sicher auch nicht so lange. Als Einlass ist ein Rohr angebracht, daran kannst du Schläuche befestigen. Sind aber meiner Meinung nach für Fäkalientanks zu klein im Durchmesser. Die gibt es auch als Benzintanks mit den gleichen Nachteilen. Du brauchst unbedingt ne abgeschottete Wanne in die du sie reinstellst falls was ausläuft. Jetzt stellt sich die Frage, wenn du ne Wanne brauchst, wieso nicht gleich einen Feststofftank?
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Es gibt verschiedene Hersteller.
Gehe mal auf einen Feuerwehrzubehörvertrieb oder suche danach. Ein australischer hersteller ist Turtlepac (Treibstofftanks für Fliegerei). Das Problem ist die Reinigung. Es sind an den Tanks Kupplungen montiert. In der FFW nutzt man meist offene Wannen bzw. selbstaufstellende offene Tanks für Schmutzwasser.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Themen-Optionen | |
