Alt 19.06.2013, 11:22
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.737 Danke in 1.727 Beiträgen
Standard Netzteil für Rasenmäher
hat nix mit Booten zu tun, aber ich weiß doch, daß hier die Fachleute sind.
Das Netzteil meines Rasenmähers ist am Ar....
Husquarna will stolze 72 € dafür haben
Auf dem Teil steht Output 21,60 V (Gleichstrom) 1000 mA.
Ich finde nix passendes im Web.
Ich denke 22 V schadet dem Mäher nicht und mehr wie 1000 mA kann auch nicht schaden.
Wie seht ihr das? Kennt ihr nen guten Shop?
Grüße vom Niederrhein
Conni
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 19.06.2013, 11:55
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Conni
So ist es ! Die 0,4 V mehr machen nichts aus ! In der Leistung sollten die 1000 mA nicht unterschritten werden ! Nach oben gibts in diesen Fall keine Grenze !
lg Frank
Alt 19.06.2013, 12:59
19.807 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Conni,
schaue erst mal nach was da genau für ein Akku drin ist, da gibt es viele Möglichkeiten
Alt 19.06.2013, 13:27
Hallo Conni,
Hallo Ralf,
was hat das mit dem Akku zu tun?
Ich will doch lediglich das defekte Netzteil gegen ein Neues austauschen.
Ich finde halt keins mit genau den Werten.
Oder meinst Du, daß je nach Akku ein absolut identisches Netzteil von Nöten ist?
Conni
Conni (Volker)
Alt 19.06.2013, 13:29
Ich habe noch ein Netzteil mit
Output 19V - 9,5A
Kann der Mäher durch Unterspannung einen Defekt erleisen?
Conni (Volker)
Alt 19.06.2013, 15:04
Ich bin zwar nicht Ralf !
Wenn das Netzteil zum Akku paßt !
Also wenn Du einen Akku mit 20 Volt hast gehts natürlich nicht ! Die Ladespannung muß immer etwas über der gewünschten Akkuspannung liegen ! Sollte der Akku zum Beispiel 18 Volt haben würde es einigermaßen reichen !
lg Frank
Alt 19.06.2013, 15:18
Akki Akki ist offline
53.580 Danke in 17.793 Beiträgen
Der Akku im Mäher, also dessen Art sollte nicht vernachlässigt werden.
NiCd und NiMh sind unkritisch, bei LiIon und LiPo wäre ich vorsichtig
und würde lieber das Original-Netzteil nehmen.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 19.06.2013, 20:57
Nun hab ich ein Netzteil mit 20 V / 3,25 A dran.
Display zeigt an "Ladestrom zu hoch".
Wie kann das sein?
Das Kabel zur Ladestation hat nur 2 Adern.
Eine Rückmeldung vom Mäher zum Ladegerät kann es also (vermutlich) nicht geben.
Akku ist ein Li-Ion 18 V / 1,6 Ah / 28,8 Wh
Conni (Volker)
Alt 19.06.2013, 21:31
Auf zwei Adern kann man Batterien laden
und gleichzeitig Gigabit-4k-HD-Fernsehen gucken
Alt 19.06.2013, 21:45
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Allerdings; Li. Akkus sind hinsichtlich Ladung nicht gerade unkritisch!
Das Problem: erfolgt die Regelung im Netzgerät oder am Akkupack/Mäher ??
Wenn du das nicht genau feststellen kannst: nimm das org. Gerät!
Grüße von Herbert
Alt 19.06.2013, 22:47
Da wird's wohl drauf hinauslaufen
Conni (Volker)
Alt 20.06.2013, 09:02
7.423 Danke in 4.546 Beiträgen
Begrenze den Strom auf 1A und gut ist.
Alt 20.06.2013, 10:01
Hallo Uli,
für Dumme: Wie mache ich das?
Gruß Conni
Conni (Volker)
Alt 20.06.2013, 11:14
Kennst du dich so gut aus mit Ladung von solchen Zellen?
z.B.:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
http://de.wikipedia.org/wiki/Ladeverfahren#Lithium-Ionen-Akkumulator
auch sind solche Ladegeräte nicht so billig;
darum noch mal:
Grüße von Herbert
Alt 20.06.2013, 12:49
@ Conni
Zum Beispiel mit einer oder mehreren 24 Volt Glühlampen die zusammen ca. 2,25 A verbrauchen.
@ Stingray 558
Danke für die Hinweise auf Wikipedia.
Alt 20.06.2013, 17:39
@ Conni
Na das ist doch mal ein super Tip
Alt 21.06.2013, 15:07
Boot: Momentan Bootlos :-(
http://fam-bintz.de/fam-bintz/projek...fs/Handout.pdf
Vielleicht hilft das ????
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 24.06.2013, 16:01
Allles zu kompliziert (für mich).
Hab 73 € für das Orginalteil bezahlt.
Merkwürdig - hat ne andere Bauform.
War bestimmt kein Zufall, daß das Teil kaputtgegangen ist.
Trotzdem Danke für die Antworten.
Conni (Volker)
Alt 24.06.2013, 16:13
Benutzerbild von krischi1982
krischi1982 krischi1982 ist offline
Boot: Marina 16'
28 Danke in 23 Beiträgen
ich denke das originale netzteil wird getaktet seien! so das im netzteil die ladeintelligenz verbaut wurde, daher auch der stolze preis ...
mit freundlichen Grüßen
Kristian
Alt 24.06.2013, 17:59
Also ein Mehrzelliger Akku.
Entweder ist der wirklich unbalanciert (Lebensgefährlich)
oder die Ladeelektronik ist im Mäher integriert!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 24.06.2013, 18:43
Kannst mir das alte Teil ja mal zukommen lassen, dann kann
ich mal ein bisschen drin rum schnüffeln...
Alt 25.06.2013, 00:05
ist jeden Falls der sicherste Weg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
