Wasserschlag nach Sturm ??
bei uns war gestern ein mächtiger Sturm. Die Wellen ca. 1-1,5m kamen direkt zur Hafeneinfahrt rein, einige Festmacher und sogar ein Stahldalben sind gerissen. Unser Bayliner liegt mit dem Heck nach aussen, die Wellen trafen direkt aufs Heck. Kann es bei einem Motor (Merc. V8 mit A1 Gen2) im Stillstand einen Wasserschlag geben oder ist das nur kritisch wenn er läuft ? Bei uns sind zudem die Riser erhöht. Kann ich den Motor heute getrost starten ? Was sollte man nachdem das Boot mächtig durchgeschüttelt wurde noch alles testen ? LG, Tom Geändert von tom03 (19.06.2013 um 07:32 Uhr) |
Hallo Tom,
wenn Du dir unsicher bist, dreh den an der Riemenscheibe, mit einer Knarre, einmal von Hand durch. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
Gruß Alex
Ob sich etwas losgerüttelt hat, was besser befestigt sein sollte - also Beschläge, Halterungen, Batterien, etc
Beste Grüße John
Vor dem Motordrehen mit einer Rätsche noch die Zündkerzen rausnehmen.
Falls es tatsächlich Wasser in die Brennräume geschafft haben sollte, kann es dann zu den Zündkerzenlöchern rauslaufen. Schau auch mal nach dem Ölstand. Grüße Sascha
Gruß Alex
Hallo tom03,
ist mehr als unwahrscheinlich, im Zweifel die Zündkerzen raus drehen und mal den Motor mit dem Anlasser drehen lassen, dann Zündkerzen wieder rein und den Motor wie gewohnt starten
Sehe ich auch so, sehr unwahrscheinlich, aber leider nicht unmöglich Wie beschrieben, Ölstand kontrollieren ( ist es mehr geworden ) Kerzen raus und gucken
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
also Kerzen raus wäre mir zu viel Arbeit, beim V8, da ein Wasserschlag ja nun wirklich unwahrscheinlich ist. Wenn der von Hand durchdreht, mit Kerzen, ist alles gut. Gruß Alex
sind heut gefahren, Motor läuft gut wie immer, Ölstand normal. LG, Tom |
Hast Du was gemacht, ...... oder Feuer frei Gruß Alex
mit Kerzen drin würde ich gar nicht versuchen den Motor von Hand durch zu drehen, da kann man besser gleich den Anlasser nehmen
Themen-Optionen | |
