Hallo Kasimir28,
Holzkeile tun es auch wenn du nicht weiterkommst wir haben Hydraulische Keile mit Handpumpe auf der Arbeit, gibt sicherlich Werkzeugverleiher die sowas haben wenn es mit Holzkeile nicht gehen, besser den Motor hinlegen fixiren und mit einem Hebezug ziehen, wenn man die Antriebswelle sehen kann mit einem Druckluftmeißel auf die Welle halten, aber sei Vorsicht dabei das man nicht selbst vom Getriebe getroffen wird, das Getriebe kommt da oft auf einen Schlag
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (18.03.2012 um 21:09 Uhr) |
Motor Mercury Joker
das scheint eine gute Idee zu sein. Hast du auch eine Idee wie man den Motor am Boden fixieren kann? Mach man ggf. auch die Kurbelwelle kaputt? Schon mal erfahrungen gesammelt ? |
Hallo Kasimir28,
ich hatte den Motor mit 2 Rundschlingen an die Bodenhülse von meinen Carport angebunden, am besten ein Stück alten Tepich unterlegen dann passiert dem Motor nicht viel, eine Rundschlinge ans Getriebe und langsam ziehen, dabei drauf achten daß die Zugrichtung schön gerade bleibt, sonst verkanntet sich die Antriebswelle im Getriebe
So, wie Ihr das vorhabt ist es nicht ganz ungefährlich für das untere Kurbelwellenlager bzw. dessen Lagerträger.
Bei diesen "Zugaktionen" sollte der Festpunkt am Motor auch die Kurbelwelle sein. Sollte bei diesem Motor soweit ich mich erinnere sehr gut mit der Mercury Hebeöse gehen die in das Polrad eingeschraubt wird. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Hallo hätte mal ne frage..hat noch jemand einen tipp für festsitzende antriebswelle
mfg Andre |
Hallo Andren3436,
wenn du schon einen Spalt hast, kommst du evtl mit einem kleinen Drucklufthammer an die Antriebswelle, die Erschütterungen können recht hilfreich sein
hallo,,danke..also einen spalt habe ich..aber die antriebswelle kann ich nicht erreichen..habe auch angs irgendwas abzubrechen...sie hatten geschrieben mit zug..wie am besten??
aber meinen sie nicht das durch die luftdruck schläge die welle schaden nimmt??
der spalt ist ca. 1cm |
Hallo Andren3436,
ziehen natürlich auch, wie weiter oben schon von Exhauster geschrieben wurde am besten mit einer passenden Hebeöse am Schwungrad anschlagen, das hält der Motor besser aus, die Schläge schaden der Welle nicht sehr, die Welle ist recht hart
Themen-Optionen | |
