Alt 22.06.2013, 23:47
mach_nix mach_nix ist offline
Boot: Quicksilver 620
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Unrunder Lauf wegen Vergaser??
Hallo Bootsgemeinde
nach der letzten Fahrt auf der Ostsee bei viel zuviel Wind habe ich zuhause den Antrieb in die Tonne gsteckt um ihn vom Salz zu befreien. Dabei ist mir aufgefallen das der eine Vergaser (solex 44 phi) aus der Beschleunigungsmembrane Benzin verliert. Also habe ich mir einen neuen Dichtsatz für die Vergaser besorgt. ( Sind ja 2 vorhanden) und verbaut. Nun sind beide Vergaser wieder dicht. Um die beiden synchron zu bekommen habe ich mir so eine Aperatur ausgeliehen mit 2 so glocken und vakuumanzeige. der eine Vergaser steht wie eine 1 der andere ist irgendwie unrund. ich kann stellen wie ich will. ich bekomme den vergaser nicht "still". dadurch ist das standgas zu hoch und der motor nimmt dieses "auf und ab " natürlich auch an. Kann mir jmd einen Tip geben was das sein kann??
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: B20 130C
Antrieb: aq 280
Leistung: 130 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4Zyl
Vergaser : Solex 44 PHI
Viele Grüße Meiko
Gruß Meiko
machen ist wie wollen, nur krasser
Alt 23.06.2013, 02:31
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo mach_nix,
zu dem Thema wurde schon einiges geschrieben,
suche mal nach " Volvo Vergaser b20 "
da solltest du was finden
Alt 23.06.2013, 10:43
Ich habe alles durchsucht aber leider nichts was passt gefunden. Kann mir jmd weiterhelfen?
Grüße von der Küste
Meiko
Gruß Meiko
Alt 23.06.2013, 11:11
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Versteh ich, komm auch nicht mit der Suchfunktion im Forum klar.
Aber über google geht es auch einfacher:Guckstdu
http://www.google.de/#gs_rn=17&gs_ri...w=1280&bih=864
Alt 23.06.2013, 11:41
moin oggy
ich meinte nicht das nicht mit der suchfunktion klar komme sondern das ich kein thema mit unrundem lauf des Motor auf grund des Vergasers gefunden habe ;)
Gruß Meiko
Gruß Meiko
Alt 23.06.2013, 22:50
dann klick doch einfach mal auf den Link von oggy
Alt 24.06.2013, 14:10
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.071 Danke in 497 Beiträgen
Schon mal auf Falschluft kontrolliert?
Am Besten mit Starter-Spray o.ä. alle Dichtflächen usw. einsprühen (vor allem auch die Drosselklappen-Achse), wenn der Motor hochläuft is da was undicht.
Unmotiviertes Rauf-und Runterfallen der Drehzahl würde darauf hindeuten..
mfg, Toni
Alt 24.06.2013, 20:42
das habe ich schon probiert. aber er läuft halt weiter auf und ab ohne wirklich hoch zu drehen. scheint also dicht zu sein
vg Meiko
Gruß Meiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
