Hallo...
Ich möchte meine Wellenlager erneuern. Die Welle hat 1Zoll ( 25,4mm ) Das neu lager ( Vetus ) hat ca 2-3 zentel mm Spiel auf der Welle !? Soll das so sein? hab extra Lager für 1 Zoll Wellen gekauft !!!! |
Ist das so ein Gummilager, bei dem die Welle in einer genuteten Gummihülse läuft? Wenn ja - muß das ein ganz kleines bischen Spiel haben.
wenn es sich um ein wassergeschmiertes Wellenlager in dieser Art handelt, ![]() dann muss das Lager einige, wenige Zehntel Spiel haben, damit sich ein Wasserfilm bilden kann, der die Schmierung übernimmt. Die 0,2 bis 0,3 mm, die von dir genannt wurden, sind absolut normal. Üblich sind je nach Fabrikat 0,2 bis 0,4 mm.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Danke für die Antworten !!!
Hy,
wie die Anderen schon schrieben, etwas Spiel. Ist bei mir genauso, hatte das Lager bei SVB bestellt.
Gruß Kai "Ist nur meine Meinung"
Themen-Optionen | |
