Alt 24.06.2013, 09:29
Benutzerbild von Hussi
Hussi Hussi ist offline
Boot: Seal 22
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Verbindung C2 Schaltzug – Yamaha F6B
Hallo NG,
Sonnabend war ich bei dem schönen Wetter wieder mit dem Boot unterwegs.
Dann beim Anlegen der Schock…
Manövrieren im engen Hafen bei Wind und Wellen…
Plötzlich kann ich zwar den Gang einlegen, der Motor nimmt aber kein Gas mehr an
Natürlich waren viele Leute auf Ihren Booten und bekamen die Schwierigkeiten auch mit und hofften wahrscheinlich auf ein kleines Schauspiel mit Unterhaltungswert…
Leider musste ich Sie enttäuschen, ganz in Ruhe und einigen Seilkünsten habe ich ganz sanft am Anleger festgemacht…
Soviel für Eure Unterhaltung , nun meine Frage…
Als Ursache stellte sich dann heraus das, dass Gewinde von diesem Plastikteil, welches den Schaltzug (C2) mit dem Gasgestänge am Motor (Yamaha F6B) verbindet, ausgerissen war. Ich habe gestern gefühlte 100 Onlineshops auf der Suche nach diesem Teil, leider ohne Erfolg, durchforstet.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich ein solches Teil bestellen kann? Wie bezeichnet denn der Fachmann dieses Teil?
Ralf
Geändert von Hussi (24.06.2013 um 13:20 Uhr)
Alt 24.06.2013, 13:03
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Bilder helfen manchmal mehr als Worte.
Ich hab noch zwei C2 Züge da liegen, da ist an jeweils einer
Seite eine Messingöse angeschraubt. Sowas ?
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 24.06.2013, 13:07
Boot: Seal 22
Ein Bild kann ich leider erst heute Abend einstellen.
In der Schaltbox ist das Verbindungsstück aus Messing, am AB jedoch aus Plastik und anders geformt.
Ich muss heute Abend mal schauen ob die gleich lang sind und ob auch der Durchmesser von der Öse passt.
Dann würde ich natürlich lieber das Plastikteil durch das aus Messing ersetzen...
Ralf
Alt 24.06.2013, 13:16
Fein.
Wenn das Messingteil aus der Schaltbox an den AB passt,
kannst Du die beiden für 10 EUR haben; den Rest der
Schaltzüge von jeweils 3,75 m werf ich dann weg.
Alternativ kannst Du natürlich auch beide Züge für 15 EUR
haben, zzgl.Porto. Nur so als Angebot.
Grüße, Thorsten
Alt 24.06.2013, 13:23
Boot: Seal 22
Vielen Dank für das Angebot!
Wenn dann würde ich auch die Schaltzüge, sofern noch benutzbar und lang genug, nehmen.
Ich mess heute Abend mal alles aus und melde mich.
Ralf
Alt 24.06.2013, 15:19
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
guck doch mal in den YAMAHA-Ersatzteilkatalog:
Der Link zum Ersatzteilkatalog:
http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...e-katalog.aspx
Eine Auflistung der YAMAHA-Händler in Deutschland, die Dir das Teil gerne bestellen und zuschicken:
http://www.yamaha-motor.eu/de/dealer...DE&prod=Marine Engines
-the mechanic-
Alt 24.06.2013, 15:25
Boot: Seal 22
Vielen Dank!
Die Suche mit einer Teilenummer gestaltet sich dann doch erheblich einfacher ;@)
Allerdings ist der Preis von 17,98 € für so ein Plastikteil nicht von schlechten Eltern
Ralf
Alt 24.06.2013, 15:28
wenn man ein Muster hat, ein Stück Plastik, eine Bohrmaschine und einen M5-Gewindeschneider kann man das auch selbst bauen. Der Materialpreis ist zu vernachlässigen....
-the mechanic-
Alt 24.06.2013, 15:34
Boot: Seal 22
-the mechanic-
Jetzt hast Du ja meinen Ergeiz geweckt ;@)
Das Teil ist ja nicht ganz kaputt, nur das Gewinde ist im Eimer...
Ich werde mal versuchen das Loch ein wenig aufzubohren, das etwas weitere Loch mit einer Heißklebepistole wieder zu füllen und dann ein neues M5 Gewinde zu schneiden...
Mal sehen ob das funktioniert...
Ralf
Alt 24.06.2013, 15:35
...und dann gibts ja auch noch diesen 3D-Drucker-Hype. Vielleicht hat ja schon jemand ein File für das Teil
-the mechanic-
Alt 24.06.2013, 15:59
Die Idee an sich ist prima!
Wahrscheinlich gar nicht oder nur bis Du auf dem Wasser bist.
Nimm lieber einen massiven Alustab (4-Kant, rund, egal).
Grüße, Thorsten
Alt 24.06.2013, 16:07
Boot: Seal 22
Die Idee werde ich umsetzen!
In den Baumarkt muss ich (wegen dem Gewindeschneider) sowieso.
Das Gewinde ist ja nur verpfriemelt weil das Plastikteil nur ein paar Umdrehungen auf dem Schaltzug geschraubt war...
So kann ich das Teil gleich ein wenig länger machen und gut ist...
Vierkant wird sich leichter verarbeiten...
Ralf
Alt 24.06.2013, 16:16
Na dann,
nimm einen 3-Gang Gewindeschneider, keinen 1-Gang.
Nimm lieber gute Qualität, statt billig und alles in einem Set,
und frag am besten auch gleich nach Schneidöl.
Viel Erfolg!
Grüße, Thorsten
Alt 24.06.2013, 23:33
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Heißklebepistole kannst du vergessen,
wenn das Epoxit Spachtel oder Gießharz
das Problem mit den 2-3 Gewindegängen,
hast du mit Orginal Yamaha Schaltzüge übrigens nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
