Solex 44 PAI Beschleunigungspumpe
habe einen Reparatursatz an meinem Solex 44 PAI angewandt. Nach dem Zusammenbauen bin ich mir etwas unsicher, ob ich die Beschleunigungspumpe richtig montiert habe. Kann da bitte mal ein Experte drauf gucken? Egal, wie doll ich den davor liegenden Hebel betätige, die Beschleunigungspumpe bewegt sich gar nicht. Danke, Chrischon |
hast du die Spiralfeder auf der richtigen Seite wieder reinmontiert, hast du sie uebrhaupt wieder reingemacht
Sonst mach halt nochmal auf, sind ja bloss 4 Schrauben, und dreh die Membrane, der lange Stift sollte nach innen sein, die Spiralfeder auch.... wenn ich mich recht erinnere Gruss, Chris Dein Banana-Picture dauert ewigs bis ich das anschauen kann, laedt immer noch, scheixxwerbung auch noch, obwohl ich ne 15er-Leitung habe.
Nur ein offenes Bier ist ein gutes Bier. |
Spirale ist drin. Aber Membranstift nach innen? Im Deckel ist doch extra eine Aussparung dafür.
ich würde sagen, schau dir mal die Feder auf der Betätigung an, die sitzt meines erachtens falsch. Wenn du so Gas gibst, wird der Hebel der Beschleunigerpumpe nicht angesteuert. (unten im Bild rechts, die Stane mit der Feder) Gruß Jörg |
Hall Jörg,
ja, da bin ich mir auch unsicher, aber eine andere Möglichkeit sehe ich aktuell irgendwie nicht. Wie sieht es denn genau mit der Membran aus? Wo muss der Stift hinzeigen und gehört die Feder eindeutig zwischen Membran und Gehäuse? Danke, Chrischon |
Hallo Chrischon
Du musst auf die welle wo die Feder sitzt erst eine U Scheibe, dann die Feder, dann wieder eine U Scheibe dann den Hebel der Pumpe dann die Mutter. Die Feder muß am Hebel der Pumpe anliegen. Ich vermute du hast die erste U Scheibe vergessen. Es muß so ausehen wie auf dem Bild. Gruß Jörg |
Okay, danke! Muss ich mir Morgen mal ansehen. Hatte eigentlich keine weitere Scheibe mehr übrig.
Eine Frage noch: Die Mutter fehlte vor dem Ausbau: Muss ich sie so wie aktuell befestigen oder bis zum Ende des Gewindes drehen?
Gruß Jörg |
so sollte es bei dir aussehen !!!
ist zwar ein anderer Vergaser aber das gleiche prinzip Gruß Jörg
Themen-Optionen | |
