6 PS Mercury 2-Takt, auf 9,9 PS aufrüsten möglich?
ist es im erträglichen Rahmen möglich, einen 6 PS Mercury 2-Takt von ca. 1998 auf ca. 9,9 PS aufzurüsten. Eine Drosselscheibe wie in einem älteren anderen Trööt bereits geschrieben, sehe ich hier im Ansaugtrakt leider nicht!
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
Nur auf 8 PS mit neuem Vergaser.
Wirtschaftlicher Irrsinn! |
Ich denke nur für 9,9PS braucht man einen neuen Vergaser. Für 8 PS reicht es die Metallblende zwischen Vergaser und Motor zu entfernen. Auf dem Foto meine ich sie sehen zu können. Hab die Stelle mal markiert.
Grüße Stefan
Grüße Stefan Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3 |
Und wo kommt der größere Hubraum her?
Habe heute auch meinen Mercury 5 ps flott gemacht, Und da wir immer zögernd ins Gleiten kommen wollte ich mal wissen ob man bei diesem, durch einen anderen Vergaser oder ähnliches mehr Leistung bekommen kann! Baujahr 99 2 takt
Grüße Florian |
Der ist Baugleich mit dem 5 PS Yamaha...da geht nix! :-( Da fehlt einfach Hubraum...und höher drehen lassen wie beim klassischen moppedfrisieren geht auch nicht; die Schraubensteigung kannst du nicht weiter verringern. Hat serienmäßig meine ich einen Prop. 71/2 * 7? Gefunden und montiert habe ich bisher nur 7 1/4 *6 1/2 für höhere Last. Dadrunter wurde wohl nie was hergestellt.
Naja dann werd ich mich wohl mal umsehen nach einem 15 er!
Ich danke euch recht herzlich!
Grüße Florian |
Die 6,8+9,9PS haben alle den gleichen Hubraum (209ccm). 10 und 15PS auch (260ccm). Es gab sogar mal 6PS Motoren mit 260ccm so weit ich weiss.
Die bis S/N 9831799 gebauten 6, 8 und 9,9 haben den gleichen Hubraum. Ab dieser Seriennummer sind 6 und 8 und 9,9 und 15 PS gleich vom Hubraum. |
ok und wenn der Hubraum von Serial 9480953 gleich ist, wie kommt man dann von 6 auf 8 oder 9,9 PS?
Grüsse und dank Wolf |
6 auf 8 => Drosselblende im Ansaugtrakt.
8 auf 9,9 => Vergaser und evtl. Auspuff tauschen.
Ich habe ebenfalls einen 6 PS der wurde umgerüstet auf 7,5 PS aber mit Vergaser! größer ging damals nicht!
Ich habe das mal so an meinen Bekannten weiter gegeben.
Fazit: Macht keinen großen Sinn, besser direkt anderen Motor anschaffen! Danke an alle Beitragschreiber!
Themen-Optionen | |
