Alt 10.07.2013, 10:12
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Standard Metallventile am Trailerrad?
Ich muß dieses Jahr schon wieder die Ventile (vor 2 Jahren gewechselt) austauschen lassen, der Gummi ist deutlich porös. Der Trailer steht max. 2 Wochen pro Jahr in der Sonne, sonst immer sehr gut geschützt. Geht nur mir das so?
Gibt es Erfahrung mit Metallventilen in Stahlfelgen?
Gruß, Jörg!
Alt 10.07.2013, 10:18
123 123 ist offline
2.223 Danke in 1.183 Beiträgen
Metallventile sind uneingeschränkt empfehlenswert und ab 4,5 bar auch von den Herstellern vorgeschrieben. Anders als Gummiventile können sie beim Reifenwechsel drin bleiben. Nach schlechten Erfahrungen mit einem Gummiventil habe ich alle Räder auf Metall umgerüstet und seitdem kein Problem mehr gehabt.
Alt 10.07.2013, 10:58
RING18 RING18 ist offline
8.140 Danke in 2.911 Beiträgen
Ich habe nur noch Metallventile.
Die kosten einmal ein paar € mehr aber die Sicherheit sollte es einem wert sein
Wenn ein Ventil abreist ist das wie wein Reifenplatzer...
Alt 11.07.2013, 22:23
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Erposs,
nur porös oder auch undicht ?
Alt 11.07.2013, 22:35
Benutzerbild von Cedrik270405
Die Metallventiele hat mein Reifenhändler des vertrauens von sich aus montiert , obwohl ich das bei meinen Trailer nicht bräuchte. (2000 kg).
Auch eine Gasfüllung ist drin.
Seid den habe ich noch nie Luft nachfüllen müssen. Die Reifen sind jetzt auch schon 3 Jahre drauf
Gruß Harald
Alt 12.07.2013, 08:02
Hallo Erposs,
Nur porös. Sieht man auch nur, wenn man das Ventil etwas zur Seite drückt.
Nur, vor zwei Jahren ist ein Ventil einfach eingerissen, beim leichten zur Seite drücken. Schlagartig war dann die Luft raus...muß ich nicht auf der AB haben.
Gruß, Jörg!
Alt 12.07.2013, 08:57
Benutzerbild von Giligan
24.058 Danke in 9.341 Beiträgen
bis auf ein Auto hat bei uns alles Gummiventile, damit gab es noch nie Probleme. Der, vor 4 Wochen gekaufte, Trailer rollte, wenn ich das auf den Reifen richtig entziffert habe, auf Originalbereifung von 1979, die Ventile waren tadellos.
Da habt ihr sicher Billigkram erwischt.
Willy
Alt 12.07.2013, 12:18
Denke ich auch, aber 2x hintereinander bei zwei unterschiedlichen Reifenhändlern? Ich seh jetzt zu, daß ich Metallventile ran bekomme.
Gruß, Jörg!
Alt 12.07.2013, 13:39
Jo, kann doch sein?
Die ersten Metallventile die ich sah, sitzen in den Alufelgen meines alten Mercedes, (angeblich bei V-Reifen Pflicht) die 40 Jahre vorher kannte ich so etwas gar nicht und habe dennoch nie einen Ventilschaden erlitten.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
