Jahnson See-Horse 164 C.C.
Moin, ich bin neu hier,
gleich mal zu meiner Frage/n Ich hab von meinem Opa einen Jahnson See-Horse 164 C.C. bekommen, leider gibs keine Anleitung dazu und ich kenn mich nicht so mit Außenboardern aus. Nun fehlt mir die passende Zyndkerze die in den Motor gehört, nett wären auch ein paar andere wichtige Infos zu dem Motor wenn jemand was weiß... Ich bedanke mich schon mal im vorraus. Hier mal Bilder vom Motor... |
Grüß Dich und erstmal herzliche Willkommen im Boote-Forum!
J6BFCNR Das ist ein Johnson mit 6PS, Zweizylinder, Zweitakter (Gemisch tanken), der für Belgien gedrosselt wurde. Standardschaft 15 Zoll, Baujahr 1982. Die Kennzeichnung der Drosselung deutet darauf hin, dass es eine 8PS Basis ist, die Du evtl. wieder öffnen kannst. Auswendig weiß ich aber leider nicht, wie die Drosselung aussieht. VG Stephan
Wow, sehr geil, gleich so schnell! Danke
Noch mal eine Frage von einem der sonst nur mopet Motoren in der Hand hat Die Motoren haben doch bestimmt noch sowas wie Getriebe Öl oder? Und der Motor hat an der Seite Art Steckdose ist das um Strom abzunehmen oder wofür ist die gedacht? Noch mals danke!! |
Ein Getriebe hat der auch.
Dafür gibt es im Bootshandel spezielles Öl in der Tube. Die Steckdose liefert ungeregelten Strom.Kannst Du mit einen Messgerät prüfen. Gruß Günter
Richtig, die Ladespule liefert drehzahlabhängig Wechselstrom, also Messgerät entsprechend einstellen.
Nominell sollen es 60 Watt sein, recht viel mehr als 4 Ampere werden da aber bestimmt bei Marschfahrt nicht fließen. Insbesondere, weil die Ladespule ja auch nicht mehr die Jüngste ist.. Die war gedacht, eine kleine Beleuchtung o.Ä. zu betreiben. Zum Batterie laden bräuchtest Du einen Gleichrichter nebst Spannungsregler und mit den damit verbundenen Verlusten bleibt als Ladestrom nicht mehr recht viel übrig. VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben! |
OKay danke, ich hatte mir schon erhoft ich könnte damit etwas laden, oder etwas großers versorgen....
Danke |
Themen-Optionen | |
