Alt 17.07.2013, 10:27
mc-elbe torgau mc-elbe torgau ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Problem mit Mercruiser 3.0
ein Wassersportfreund aus unseren Verein hat ei Problem mit seinen Bootsmotor.
Bis ca. 3000rpm dreht der motor ganz normal, gibt man dann nochmehr gas geht der Motor auf Vollgas und regelt ab und das Boot wird langsamer, als wäre der Kraftfluss unterbrochen.
Die Schaltung geht verdammt schwer!
Könnte das der Propeller sein ? oder der sogenannt Coupler?
Danke
Alt 17.07.2013, 11:08
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Ich hatte mal so ein Problem mit meiner alten Rio. Damals war es Kavitation am Propeller. Der Motor dreht schön hoch aber das Boot wird nicht schneller. Ggf. ist aber auch die Rutschkupplung am Propeller verschlissen. Was habt ihr denn für einen Propeller drauf? Beim 3,0 sind meisten 17" oder 19" verbaut. Grüsse Stefan
Alt 18.07.2013, 02:19
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo mc-elbe torgau,
ist meistens nur der Propeller, kann man ja zum Glück leicht mit 2 Körnerpunkten überprüfen
Alt 18.07.2013, 14:53
Benutzerbild von Lark 40
Lark 40 Lark 40 ist offline
Boot: Sea Ray 215EC 5,7 V8
Rufzeichen oder MMSI: SW-X 73
45 Danke in 22 Beiträgen
und wie?
Gruß Gunther
Alt 18.07.2013, 17:09
Zitat von Lark 40 Beitrag anzeigen
und wie?
Ich vermute mal, einen Punkt auf die Nabe und einen auf den Propeller. Dann kräftig Gas geben und kontrollieren ob diese noch in der Flucht sind.
So würde ich es machen.
Grüsse
Alt 19.07.2013, 07:24
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
179 Danke in 107 Beiträgen
der Coupler wird es nicht sein.
Wenn der defekt ist, dann rutscht er durch und kann quasi kein Drehmoment mehr übertragen.
Grüsse aus dem Norden
Ralph
Alt 20.07.2013, 00:56
Grüsse
genau so, wenn die Punkte wandern, rutscht der Propeller auf der Narbe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
