Segel Technik Technikfragen speziell für Segelboote. |
Kann durch Schwertlöcher Wasser kommen?
das klingt jetzt vielleicht doof aber, kann durch die Schwertschlitze Wasser in eine Segeljolle gelangen wenn ich es mit einem Außenborder betreibe? Gruß Thomas |
Cool ich denke mal, kurz vor Gleitfahrt wird dir da eine richtige Fontaine reinschiessen
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Nee jetzt mal im ernst? Den Humor hab ich nicht verstanden...
Kommt da jetzt was rein oder nicht? |
...das war kein Humor!
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Und wenn die Schwerter drinn sind?
... dann fliegen die vielen Schwerter nach oben raus.
(in der Schule hast Du wohl keine Physik gehabt???, oder immer feiern gewesen?) damit ham se früher in der Segelschule immer die Neuen getriezt: "Hier hastn Lappen, mach doch mal eben den Schwertkasten innen trocken!" Mit freundlichem Gruß Götz
Bei mittelschwerer Grundsee(auf 10m Wasser)ist es bei unserem 30erJollenkreuzer durchaus vorgekommen,dass beim durchstoßen der Wellenkämme Wasser durch den Schwertkastenschlitz bis an die Deckshausdecke spritzte,mit dem Feudel haben wir den dann abgedichtet,um nicht nasse Polstermöbel zu bekommen-ernsthaft. gruss hein
Ist an meiner Flying Combisport auch so, kommt immer ein Blechdeckel mit Moosgummideckel drauf, wenn man mit AB fährt... Vorher war da eine richtige Fontäne sobald man in Gleitfahrt war.
Ein Herz für Außenseiterboote
hab grad gesehn das der Schlitz oberhalb der Wassergrenze ist, also ca. 50cm höher als der Wasserspiegel.
Die sind ja im allgemeinen min. 30cm damit das Steckschwert auch irgendwo Halt findet. Aufgrund des Staudrucks ist der Wassereintritt bei höherer Geschwindigkeit aber normal...
also muss ich damit rechnen wenn ich mit nem 4 PS Motor fahr und das Schwert drinn steckt das Wasser rein kommt?
Zudem kenne ich das bei Jollen, dass die vorm Wind ins gleiten kommen, sobald das Schwert gezogen ist. Wasser kommt da eigentlich fast keins rein, und wenn ja - dafür gibts selbstlenzer. ciao,Michael |
Aber ein Hinweis auf Boot und Motor wäre langsam schon hilfreich...
Jep, denn für die Frage sind Form des Schwertkasten, der Dichtlippen und die zu erwartende Geschwindigkeit relevant.
Beste Grüße John |
Hallo, hier ein paar Infos,
Jolle: 3,50m Motor: 4PS, (3,5 PS wurde auch schon gesagt??), er wiegt nur 17kg da er ein 2takter ist und luftgekühlt, Tomos/König Gruß |
Es gibt die Koralle in verschiedenen Bauweisen von Schwert und Schwerkasten, insbesondere mit und ohne Dichtlippen.
Mach mal ein Foto.
Beste Grüße John |
es handelt sich NICHT um die Koralle!! sondern um eine andere Jolle! Die Jolle hat nur ein großes Schwert in der Mitte des Bootes...
Gruß |
Wenn man Dir weiter so die Würmer aus der Nase ziehen muss, wird das mit dem ersehnten Rat nix.
Das Foto ist bezogen auf die zum Schwertkasten gestellte Frage, nun sagen wir, dekorativ.
Beste Grüße John |
ja... ich weis..
ich hab im Moment kein bild, da die Jolle 15km von mir entfärnt steht... Gruß |
Themen-Optionen | |
