Hallo, ich hätte gerne so eine Rep anleitung für meine Vergaser denn der Motor springt nur an mit Startpilot. Wenn er einmal gelaufen ist dann springt er gut an aber wenn ich den Benzinschlauch abziehe und die Vergaser leer laufen lasse bis der Motor ausgeht, dann springt er wieder nicht ohne Startpilot an.Kann mir jemand helfen????????
Hier meine email anjathomasspiertz@t-online.de Gruß Thomas |
Hallo Thomas
Wenn er sonnst gut läuft,und sauber hochdreht ?. Dreh mal die Gemischschrauben ein kleines Stück weiter raus . Gans minimal,Und beim starten Gans leicht Gas geben . Denn sollte er besser anspringen
Gruß Thomas Es lebe der 6-Ender ! |
Gemisch
Hallo Thomas
Danke erst mal. Werd ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Ich dachte erst, ich muß die Dichtungen im Vergaser wechseln oder die kleine Benzinpumpe vor dem Vergaser..... Gruß Thomas
Es ist noch nicht zu spät um Spass haben!!! |
Hallo Thomas
Hab Heute mal die Gemisch Schrauben eine viertel umdrehung rausgedreht aber er brauchte doch einen kleinen spritzer Startpilot und schon sprang er sofort an. Was mir sonst noch aufgefallen ist wenn ich den Schlüssel reindrücke ( Choke ) dann müsste man doch ein Relais klicken hören oder??? Gruß Thomas
Hallo Thomas,
Sorry das ich erst jetzt antworte . Ja,das stimmt das sollte zu hören sein . Wenn nicht,Schau mal ob ein Kabel ab ist .
Themen-Optionen | |
