Alt 11.03.2009, 17:04
Paternoster Paternoster ist offline
15 Danke in 9 Beiträgen
Standard Diesel Apsperrventil
Ich suche ein elektrisches Diesel / Kraftstoff - Absperrventil das stromlos offen ist. Wo kann man sowas finden? Bosch hat nur stromlos geschlossene.
Danke
Peter
Alt 11.03.2009, 17:14
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Danke
Peter
Zu deiner Frage kann ich keine Antwort geben. Mich interessiert aber, wo ein von dir gesuchtes Ventiel Sinn machen könnte.
Etwa als Diebstahlschutz ?
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 11.03.2009, 17:22
TageDieb TageDieb ist offline
2.724 Danke in 1.323 Beiträgen
Vielleicht zum Abstellen?
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 11.03.2009, 17:24
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
So ein Ventil habe ich auch schon mal gesucht und nciht gefunden.
Ich wollte es zum Abstellen meines kleinen Dieselmotors nutzen. Der Vorteil bei stromlos geöffnet besteht darin, das man den Motor, wie bei mir möglich, mit der Handkurbel anwerfen kann auch wenn die Batterie tot ist. Zum Abstellen hätte man dann ja wieder Strom von der Lima.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 11.03.2009, 17:39
Boot: Revel Craft
Für den Fall, das die batterie leer ist kann man sich ein Handventil/Kraftstoffhahn parallel zum elektr. einbauen. Man muß eh runter zum kurbeln, dann öffnet man das Handventil/Kraftstoffhahn. Man muß es natürlich anschließend wieder schließen.
MfG Roland
Alt 11.03.2009, 17:49
Das Ventil ist zum Abstellen vom Motor. Aus Sicherheitsgründen stromlos offen - dann geht der Motor nicht aus wenn Kontakte korrodieren.
Alt 11.03.2009, 17:50
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
Hallo Peter,
bei Vetus gibt es - allerdings unverschämt teuere- elektrische Absperrventile mit Stellmotor. Die gehen zwar bei Stromausfall nicht automatisch auf, sie bleiben aber offen, wenn dies die letzte Schaltstellung war. Da sie ja normalerweise in Fahrt offen sind, bleiben sie dann natürlich auch beim Abschalten des Stroms offen. Vielleicht wäre Dir damit geholfen.
Wepi
Alt 11.03.2009, 18:08
Hallo Wepi,
hast Du da einen Suchbegriff oder eine Artikelnummer für mich? Ich finde nur elektrisch bedienbare Ventile für Gas und Borddurchlässe.
Peter
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.571 Danke in 826 Beiträgen
GSR Ventiltechnik in Vlotho dürfte so etwas haben. Baureihe 35 gibt es zum Beispiel optional stromlos geöffnet. Falls die nicht an Endverbraucher liefern, schick mir eine PN.
Ulrich
Geändert von naut (11.03.2009 um 18:15 Uhr)
Alt 11.03.2009, 22:59
Hallo Peter,
die Ventile bei Vetus findest Du unter der Bezeichnung "Elektrisch bedienbare Absperrventile". Im Vetus-Katalog von 2008 stehen sie auf Seite 91. Es gibt diverse Größen mit unterschiedlichen Bestell-Nummern. Alle beginnen mit EVB, z.B. EVB121/2 (das ist der kleinste Typ für 12 Volt).
Wepi
Alt 11.03.2009, 23:02
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Wenn es hilft: Es gibt im LKW- Bereich bezahlbare Hubmagnete, die die Funktion der Abschaltung erfüllen. Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 11.03.2009, 23:20
Hallo Wepi,
ich hab sie gefunden. Aber 350,-- € sind übertrieben. Ich schau mal bei den LKWs.
Alt 12.03.2009, 12:09
Hallo Peter,
wenn du was gefunden hast, wäre ich an dem Ergebnis auch interessiert.
Gruß Ingolf
Alt 25.03.2009, 17:55
Ich bin fündig geworden bei www.dieselumbau.de
2/2-Wege-Magnetventilsatz mit HT-Spule 5 BAR
Absperrventil STROMLOS GEÖFFNET mit Hochtemperaturspule für fast alle Medien inkl. Elektrosteckerset und 2 Einschraubtüllen
Details...
Mindestbestellmenge: 1
Empfehlen Sie diesen Artikel einem Freund !
Haben Sie Fragen zu diesem Artikel ?
Wählen Sie die Einschraubtüllen Schlauch-Di = 6-7 mmfür Schlauch-Di = 8-9 mmfür Schlauch-Di = 10-12 mm Wählen Sie die Spule 12 VDC24 VDC
Ventil funktioniert einwandfrei.
Peter
Alt 26.03.2009, 17:58
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Ich habe den Eindruck, daß alle gängigen Bukh-Motoren so was haben - und vermutlich nicht nur sie. Ein zylindrisches Gebilde achtern neben dem Getriebe. Ein elektrisches Kabel vom Abstellschalter führt dorthin.
Vielleicht günstig von einem Schrottmotor?
sea u in denmark
Alt 27.03.2009, 12:17
Details...
Danke Peter!
das ist genau das was ich auch suchte. Damit wäre ein großes Problem gelöst!
Gruß Ingolf
Alt 29.03.2009, 21:17
Danny74 Danny74 ist offline
Boot: Pedro 950
9 Danke in 6 Beiträgen
Wie wird dein Motor bisher abgestellt? Wenn ich das bis hier richtig verstanden habe willst du das Ventil in die K-Zulaufleitung einbauen? Dann mußt du doch die Anlage jedesmal wieder entlüften.
Gruß Danny
Ein Platz an der Sonne www.mwsc1190.de
Alt 25.07.2013, 14:37
Peter
Hallo Peter,
auch wenn der Tröt schon etwas älter ist, ich muß jetzt bei mir das Ventil einbauen. Wo hast du es eingebaut. Direkt vor der Einspritzpumpe?
Gruß Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
