Außenborder hochklappen oder nicht?
Guten Morgen,
nachdem ich gestern nun von einem Hafenmeister gefragt wurde warum ich bei Nichtbenutzung meinen Außenborder hochklappe, frage ich mich nun, ob ich ihn unten lassen soll oder nicht. Das Boot liegt an der Elbe im reinen Süßwasser. Laut der Aussage des Hafenmeisters gäbe es keinen Grund den AB hochzuklappen, weil es in der Elbe keine Algen und erst Recht keine Seepocken gäbe. Bei Salzwasser sei das wohl anders. Vielen Dank für eure Tipps Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
VG Jochen |
Hallo Jochen,
hatten wir gerade erst diskutiert http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=181999 Und: Natürlich gibt es auch im Süßwasser Bewuchs.
Sorry, hatte ich nicht gefunden - das ist leider auch immer hier das Problem mit der Suchfunktion: hatte nach Außenborder hoch klappen und nach Außenborder hochklappen gesucht - da kam leider nichts, was zu diesem Thema interessant war.
Danke für deinen Hinweis - aber schlauer bin ich nun auch nicht - es gibt also weder etwas negatives was gegen hoch noch etwas, was gegen im Wasser lassen spricht? Muscheln und Algen sind im Süßwasser ja anscheinend weniger vorhanden 😄 Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
VG Jochen |
Ich werde ihn dann weiter hochklappen 😄
Vg Jochen Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
VG Jochen |
100% Bewuchsschutz gibt es nur oben. Irgendeine Art mehr oder weniger Bewuchs hast du im Wasser immer. Ich klapp ihn auch immer hoch.
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Hi Marco,
danke für deine Antwort - ich klapp meinen auch weiterhin hoch
VG Jochen |
Ich habe einen Bootsanleger im Süßwasser. Als Anfänger hatte ich den AB auch nicht hochgeklappt, voller Bewuchs incl. einen kleinen Frosch. Seitdem klappe ich meinen AB immer hoch.
Grüße von Klaus
Ich lass ihn ganz unten, denn wenn ich ihn hochklappe, sind die Hydraulikzylinder der Trimmpumpe ganz ausgefahren und mindestens halb im Wasser!
Ich nehme an, dass es viel schlimmer ist, wenn die Hydraulikzylinder Bewuchs ansetzen als der AB. Dann muss man halt ab und zu mit dem Schwamm um den Motor schwimmen bzw. hilft Oxalsäure nach dem Ausslippen
... Winterpause, aber am 7. März gehts wieder los!!! |
Die Hersteller haben sich wohl was dabei gedacht , dass sie es klappbar gemacht haben für den Nichtbetrieb.
Wissen ohne Goggggggggel |
Warum die Hersteller die Dinger klappbar gemacht haben weiss ich nicht. Aber die Aussage das das den Trimmzylindern und Hubstangen nichts ausmacht wenn Sie dauern im Wasser hängen würde ich nicht unterschreiben. Wenn die Hubstangen Bewuchs haben und dann eingefahren werden kann das die Dichtungen der Trimmzylinder beschädigen. Durch Eindringen von Wasser werden diese dann mit der Zeit zerstört.
Genau! Und ne neue Dichtpackung gibt es nur in Verbindung mit dem Zylinderdeckel... Habe ich gerade bei meinem Suzuki AB durch, Baujahr 2007 (also "nach so richtig vielen Jahren"). Korrosion an den drei Hubstangen, alle drei Dichtungen undicht. Rechnung für 3 Hubstangen mit Deckeln 800 Euro. Ach ja und das ist sicher nicht Suzuki spezifisch. Die Powertrim Einheit ist von SHOWA und wird auch von anderen AB Herstellern verwendet. Die Simmerringe gibt es nicht als Einzelteil. Auch eine Hydraulikfirma konnte mir die Profile nicht extrudieren. Also mußte ich in den sauren Apfel beissen.
Ich habe den Motor auch bei Nichtgebrauch oben. Nur ein ganz kleines Stück bleibt im Wasser, weil ich sonst den Motordeckel in das Bootsheck drücke. Ich entferne ab jetzt jede Form von Belagerung, sei es Kalk oder auch Algen sofort von den Stangen. Die Staubkappen können diese Beläge definitiv nicht abstreifen. Geändert von d.andres (26.07.2013 um 07:33 Uhr) |
Themen-Optionen | |
