Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Not AB bei Sea Ray 190 Lang- oder Kurzschaft
rechts auf die Badeplattform kommt eine Halterung für einen Not AB. Würdet ihr hier einen Lang- oder Kurz (normal) Schaft einsetzen? VG Ingo Geändert von sunseeker2301 (31.10.2022 um 15:25 Uhr) |
Ich würde einen Langschaft nehmen, falls du im Seegebiet unterwegs bist. Beim Kurzschaft besteht meiner Meinung die Gefahr, dass der aus dem Wasser gehoben wird, wenn Wellengang ist.
Leinen los, Holger Früher hatten wir Sex, Drugs and Rock'n Roll. Heute haben wir Rauchverbot, Frauenquote und Laktoseintoleranz ! |
Ich habe einen 4 HP Mercury Langschaft am Spiegel der Badeplattform.
Ein Kurzschaft würde bei Welle aus dem Wasser heben. Das Boot kommt gut damit voran. Im Notfall aus dem Fahrwasser ist kein Problem. Jedoch hat das Ganze einen großen Nachteil: Der AB wird am Spiegel, auch wenn er hochgeklappt ist, ständig durch Spritzwasser und eigene Heckwelle gespült. Trotz Abdeckung gelangt Salzwasser überall hin, auch in den Seilzugstart, die Mechanik war schon einige male verkleistert.
Viele Grüße, TOM |
ich würde einen Kurzschafter nehmen. Das Boot läuft mit dem Hilfsmotor eh nur als Verdränger. Gruß Walter |
Danke für eure Meinungen. Welche Stärke würdet ihr bei der Sea Ray wählen?
Achso... es ist eine 190 SRV.
Kollege,
Du hast eine Sachfrage gestellt und ich Dir als Bootsbaumeister geantwortet. Mache das Beste aus meiner Antwort, oder ignoriere sie. Ein 5 Ps mit der Schraube des 4 Ps ist ausreichend. Gruß Walter |
Hey,
Ich hatte bei meiner Flipper 575 HT die gleiche Situation. Es war ein Kurzschaft montiert. Sobald auch nur die kleinste Welle war, sofort durchgequirllt u d keine kraft ins Wasser. Habe auf lang gewechselt. Merc 6 PS lang mit schubporpller. Fertig.
Grüße. Ervin Rude |
Walter, was hat das mit der Leistung zu tun? Dazu hast Du nämlich nix geschrieben.
Oh, doch... SORRY übersehen!!!
Gruß Walter |
Besteht nicht auch die Gefahr, dass ein Not AB an dieser Stelle bei Welle von hinten etwa beim ruckartigen Gas weg nehmen komplett überspült wird?
Gruß Chris |
Kommt auf die Halterung an, wenn du eine im Zubehör erhältliche "normale" Notmotorhalterung nimmst, passiert nix, da der Motor an der Halterung hoch genug hängt, den senkst du im Bedarfsfall erst ab. Wenn du nur ein Stück Kantholz als Träger auf die Badeplattform schraubst, dann schon.
Themen-Optionen | |
