Hi Leute,
ich bin im Besitz des o.g. Motors. Nun könnte ich mir aber vorstellen, dass mein Bötchen etwas mehr Power hat als bisher. Da der Motor ja baugleich mit dem 50er ist, nun meine Frage: Lässt sich mit vertretbarem Aufwand eine Leistungssteigerung herbeiführen? Gruße aus Magdeburg, Micha |
Hat keine einen Tipp??
Hallo Micha,
der Aufwand hält sich in Grenzen: Neue ECU ![]() Die Kosten: ![]() ca. 2,5 k€ |
40er verkaufen - 50er kaufen.
Glaub mir, ist das billigste und beste. Gruß HansH |
Mal auf der Herstellerseite nach ner Expolsionszeichnung suchen. Beide Motoren genau vergleichen und schauen, welche Teile tatsächlich unterschiedlich sind. Habe es bei meinem 50 er Mercury gemacht. Ist nur ein Restrictor den man ausbauen muß. Beim 2Takter ist der Fall aber komplexer. Der verträgt nicht ohne weiteres mehr Luft. Das Gemisch kann abmagern, wenn er es nicht über die Elektronik anpasst.
Mein Motor läuft deutlich besser nach der OP. Ein Risiko ist es aber trotzdem. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183641 Gruß Roland |
Danke erstmal für den Moment. Ich schaue auch mal in den Ex-Zeichnungen. Evtl. wirds ja was....
Grüße, Micha |
Themen-Optionen | |
