Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Rost am lackierten Trailer bekämpfen
mein schöner Trailer fängt leider an der letzten Traverse ein wenig an auf zu blühen. Ich slippe immer im Salzwasser und würde daher gerne zeitnah etwas dagegen tun. Allerdings weiß ich nicht genau wie ich den Lack wieder aufbaue? Zinkspray? Grundierung? Lack? Jmd eine Idee dazu, würdert ihr nur die Stellen bearbeiten oder gleich die ganze Traverse? Danke! Achja, der Trailer ist von Stöger falls das irgendwie hilft.
Gruß, Rasmus |
Hatte den selben Trailer, habe ihn komplett zerlegt, auf Böcke gestellt und mit einem großen Bandschleifer entlackt, die Roststellen mit einer Fächerscheibe für die Flex bearbeitet. Danach grundiert und lackiert.
Die roten und grauen Streifen sind geklebt, die nimmt der große Bandschleifer auch weg, hatte aber einen aus dem Baumarkt geliehen, also kein Bosch oder sowas. |
Du kannst auch den Trailer von innen mit Handelsüblicher Hohlraumversiegelung aus dem KFZ-Bereich konservieren. Denn wenn du schon äusserlich Rost sehen kannst,wie sieht es dann im Inneren aus. Und mit Hohlraumversiegelung kannst du den Rost zumindestens stoppen Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen. Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden. |
Also komplett entlacken wollte ich ihn nicht, da wirklich nur die letzte Traverse angegriffen ist (+2 kleine andere Stellen).
Wie bringe ich die Hohlraumversieglung denn innen auf? Außen nur grundieren und lackieren? ohne Zink?
Gruß, Rasmus Geändert von chillout (30.07.2013 um 12:59 Uhr) |
Zink-Sprey ist unnötig und kostet nur
Entweder Sandstrahlen lassen und danach verzinken lassen (kostet auch nicht die Welt), oder einfach entrosten, eine gute Rostschutzgrundierung auftragen und dann in Wunschfarpe lackieren. Hohlraumversieglung mit einem langen Schlauch einbringen, gibts oft dazu. Dort wo Du nicht hinkommst, einfach ein Loch Bohren ;)
Gruß Diego ------------------------------------------------------- Life's too short for boring boats |
Danke, dann mach ich mich mal an die Arbeit.
Gibt bei der Gelegenheit auch schöne neue Stoltzrollen.
Gruß, Rasmus |
! Mit Löcher Bohren wäre ich Vorsichtig !
Das hat der TÜV nicht gerne.
Gruß Stefan PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe. Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren |
Glaube das war net ganz ernst gemeint, mein Trailer bekommt jedenfalls keine Löcher...
Gruß, Rasmus |
Ja kann sein. Nur falls mal jemand den Tröt ausgräbt sollte er gewarnt sein.
Ich würde die betroffenen Stellen großflächig abschleifen und mit einer guten Grundierung und Farbe streiche/rollen/spritzen. Wenn es in ein paar Jahren wieder durch kommt muss man halt wieder ran. Allerdings würde ich auch dazu raten den Trailer von innen zu schützen. Denke wenn du da Holraumkonservierung googlest kommen genug Ideen und Produktvorschläge
Schau ihn dir auch ganz genau von unten an, da kam bei meinem die wahre Pracht erst zum Vorschein.
Schau in meinen Donzi Trööt, da kannst du sehen wie ein 10 Jahre alter lackierter Stahltrailer ausschauen kann.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning |
Hört sich hart an, aber: bringt nix. In den Profilen wird es viel schlimmer aussehen und dort kommst du eh nicht hin. Das ist einfach der Preis für das slippen im Salzwasser.
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat |
Themen-Optionen | |
