Yamaha 703 Schaltung hakt bei Vollgas
ich kommt gerade von einer Fahrt zurück und dabei ist es mit heute passiert, daß die Yamaha 703 Fernschaltung bei "Vollgasstellung" einrastst, also so, wie sie das auch bei "Neutral" macht Ich mußte die rote Taste drücken um wieder Gas wegnehmen zu können, das ist doch nicht normal ? Jedenfalls bin ich der Meinung daß das vorher nicht so gewesen ist. Bei Neutral rastst sie trotzdem noch ein. Hat das schon mal jemand gehabt, bevor ich lange suchen muß ?
Gruß Jens Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
Danke, ich denke auch daß es so nicht sein darf. Jetzt muß ich nur noch wissen, was das sein könnte, vielleicht weiß jemand bescheid ? Sonst werde ich das Teil morgen mal öffnen.
Ich hatte auch mal so einen Fehler. Gashebel blieb in einer Stellung hängen und ließ sich überhaupt nicht mehr bewegen.
Die Neutralsperre rastet in einem Kunststoffkreissegment ein und kann mit der Taste im Griff gelöst werden. In meinem Fall war dieses Teil gebrochen, ein Bruchstück hatte sich verdreht und das Ganze blockiert. Da hilft nur zerlegen und nachsehen. Aber den Deckel der Schaltbox vorsichtig!!! abnehmen, sonst hast du ein schönes Puzzle. Wenns das teil ist - das gibts auch einzeln, liegt so zwischen 10 und 15€.
Gruß Ewald
Jens, das muss so sein
Es gibt eben nur eine vernünftige Geschwindigkeit Die Erklärung von Libertad macht sinn. Ist aber ein schei... Fummeikram die Schaltung wieder zusammen zu bauen, ohne die Kabel vom Zündschloß einzuklemmen. Eine dritte oder vierte helfende Hand ist von Vorteil Geändert von Tommy-HB (26.07.2013 um 21:16 Uhr)
Yupp, diese Geschwindigkeit bin ich heute auch gefahren, als in Höhe Hasenbüren die Bltze neben mir einschlugen
Ja, ich weiß schon warum ich dazu keine Lust habe, ich sehe das Gefummel schon, aber muß ja sein, so ist es unsicher damit zu fahren.
Fehler gefunden
So, der Übeltäter ist gefunden Wie schon vermutet wurde ist ein Kunststoffteil gebrochen, welches den Hebel in der Neutralstellung einrasten lässt.
Da beide Seiten gebrochen sind, wäre der Hebel beim Rückwärtsgang sicher auch eingerastet, nur daß ich Rückwärts wohl selten Vollgas gebe Ich frage mich auch wie man ein simples Teil so schwach konstruieren kann, daß es bricht, offensichtlich sind die beiden Schraubstellen wohl der Schwachpunkt. Man muß das ganze Gehäuse übrigens NICHT öffnen, der Hebel ist mit einer Schraube fest, es reicht nur den Hebel abzunehmen, dann gibts auch kein Puzzle
Und nun wird das hier eingebaut :-D
[ 703-48245-00-00 PLATE,LOCK ]
Themen-Optionen | |
