Alt 02.08.2013, 15:36
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist gerade online
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Standard Kompressor-Kühlbox - elektrischer Anschluss
ich habe eine alte Kühlbox bekommen, das Typenschild ist teilweise abgerissen, jedoch ist der Name ENGELS noch zu erkennen.
Mit 220 V läuft die Kühlbox einwandfrei.
Ausprobieren würde ich gerne auch den 24 V Anschluss, habe aber kein passendes Anschlusskabel, bzw. keinen passenden Stecker und hin zu kommt noch, dass ich nicht weiß wie diese 3 Pole bei dem 24 V-Anschluss belegt sind.
Hat vielleicht jemand noch so einen Stecker oder so ein Anschlusskabel?
Eine weitere Frage habe ich noch zu einem Umformer von 12 V auf 220 V. Ich habe einen Spannungswandler mit 150 W Dauerleistung, kurzfristige Spitzenleistung 300 W ausprobiert, die Kühlbox läuft damit, nur würde ich gerne wissen ob die Leistung von diesem Spannungswandler als Dauerversorgung auch ausreichend ist, mir liegen ja leider keine Leistungsdaten der Kühlbox vor.
Detlef
Hits:	153
Größe:	70,1 KB
ID:	469766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	24 Volt_k2.jpg
Hits:	175
Größe:	78,3 KB
ID:	469767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	220 Volt_k.jpg
Hits:	160
Größe:	107,0 KB
Alt 02.08.2013, 17:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Du brauchst nen SInuswandler.
Probier es, im schlimmsten Fall schaltet der Wandler ab.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.08.2013, 18:42
Hallo Karl-Heinz,
vielen Dank für Deine Info, der 12 V Wandler mit dem ich getestet habe hat keinen reinen Sinus-Strom, damit läuft nicht einmal mein Laptop, allerdings ist die Kühlbox damit gelaufen, aber ich hatte sie nur höchstens 5 Minuten für den Test darüber angeschlossen
Gruss Detlef
Alt 02.08.2013, 19:21
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Detlef,
schraub mal die Verkleidung ab. Am Steuergerät vom Kompressor sind die Eingänge mit + und - bezeichnet. Kabel bis zum Anschluss aussen verfolgen und entsprechend anklemmen.
Gruss Jens
Alt 02.08.2013, 19:46
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.366 Danke in 688 Beiträgen
Hi
ich habe mal für Dich etwas gegurgelt..
Info's zur EGELS KÜHLBOX
http://www.roega.de/
halt mal anrufen.
GGF hast Du sogar ein 12V/24V 220V System
http://www.eurocool.net/
Also am besten bei Ehgels fragen
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 02.08.2013, 20:53
Zitat von reefernator Beitrag anzeigen
Hallo Detlef,
Gruss Jens
Hallo Jens,
vielen Dank für Deinen Hinweis, das wäre auch noch eine gute Möglichkeit
Gruss Detlef
Alt 02.08.2013, 21:24
Zitat von matisbad Beitrag anzeigen
Hi
halt mal anrufen.
Hallo Matthias,
danke für die Links, wenn ich wieder zurück an Land bin werde ich dort mal anrufen
Gruss Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
