Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 16.08.2013, 10:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.783 Danke in 9.300 Beiträgen
Wenn die Bälle durch Rost nicht mehr richtig dicht sind drückt es dir das warme Wasser wieder in das Thermostat und er zieht es sich wieder durch.
okay, das macht auch Sinn oder doch wieder nicht. Wenn ich von unten in die Krümmer Wasser drücke und oben in die Knie nochmal, dann muß das Wasser in die Knie mit weniger Druck eingespritzt werden, weil sonst das Wasser aus den Krümmern nicht ins Knie gedrückt werden kann. Oder nich Also sitzen die Bälle nicht, geht durch die Kniee mehr Wasser als durch die Krümmer.
Alt 16.08.2013, 10:45
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Ne, durch die Knie läuft das Wasser hauptsächlich nur wenn das Thermostat zu is.
Wenn offen durch die Krümmer und könne dann an den Bällen vorbei wieder ins Thermostat.
So verstehe ich es zumindest.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.08.2013, 11:42
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
Also bei mir läuft das Wasser hinten durch den Auspuff und nicht zurück.
Da ist durch die Abgase sogar ein Sog.
Kann mir einfach nicht vorstellen, daß da was zum Thermostat zurück fließt
Gruß Alex
Alt 16.08.2013, 11:56
Südschwede
Gruß Alex
so würde ich das auch meinen
Alt 16.08.2013, 12:26
Boot: Sea ray
Hm, aber wozu dann die Kugeln?
Alt 16.08.2013, 14:20
Südschwede
damit durch den Krümmer mehr Wasser läuft als frisches durchs Knie. Man hat damals die Knie extra gekühlt, die neueren Gehäuse haben den Anschluß für die Kniee nicht mehr.
Alt 16.08.2013, 14:51
Ravero Ravero ist offline
Hallo Zusammen
Ich werde erst mal beigehen und ein neues Thermostatgehäuse bestellen so dass ich das gammelige Ding verbannen kann. Dann habe ich eine Quelle weniger was kaputt sein bzw. nicht richtig dicht ist bei den Bällen.
Und so wie ich es nun verstanden habe ist es dann ja auch egal mit den Dichtungen wenn nur noch Wasser von unten durch die Krümmer strömt.
Wenn die Krümmer dann immer noch heiß werden müssen sie ja die Ursache sein.
MfG Dennis
Das beste beim Diktieren ist, dass man Worte verwenden kann, von denen man keine Ahnung hat, wie sie geschrieben werden!
Alt 16.08.2013, 19:32
Hallo Leute,
ich habe meine Hitek, gem. meinem Thermostat, mit Kühlwasser-Doppelanschlüssen, also ehemals Manifold und Knie, versehen lassen.
Temperaturprobleme sind mir, sowohl mit den alten Gußklumpen, als auch mit den Hiteks, absolut unbekannt.
-------- Klopf auf Holz -------------
Gruß Alex
Name:	2013-01-04 20.45.37.jpg
Hits:	108
Größe:	48,5 KB
Alt 16.08.2013, 19:42
Boot: Sea ray
Ich schau mir mal den "laufplan" im buch nochmal an.
Alt 16.08.2013, 19:54
Laut Buch kriegen nur die Knie direkt kaltes Wasser vom Impeller.
Die Manifolds erst, wenn das Thermostat offen ist.
Jedenfalls bei dem 6-Schläuche Thermostat.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
