Alt 03.06.2009, 10:13
mrexecutive mrexecutive ist offline
Standard 3.0 L Mercruiser (140 PS) kein Zündfunke
Hi Leute,
Hab ein Problem:
Mein Mercury 3.0 L 4 Zylinder mit 140 PS will nicht mehr starten. Ich bekomme keinen Zündfunken - weder an den einzelnen Zündkabeln noch vom Hauptzündkabel das von der Zündspule direkt in den Verteiler geht. Die Zündspule hab ich schon ausgetauscht beim Bosch Service - hab auch eine genommen mit ext. Widerstand. Es tut sich trotzdem nichts........
Woran kann es denn noch liegen. Ich habe beim Boot eigentlich nichts gemacht - auf einmal gings nicht mehr. Wo sitzt dieser ext. Widerstand? Was kann noch kaputt sein?
Danke
Fred
Alt 03.06.2009, 10:45
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Notstop-Leine nicht richtig eingehakt?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 03.06.2009, 10:48
hatte ich auch schon geschaut aber da sitzt alles so wie es soll......
ich weiss keinen rat mehr ausser dass vielleicht der ext. widerstand defekt ist doch den finde ich nicht am motor.
lg
fred
Alt 03.06.2009, 12:06
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
179 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Fred,
das Problem könnte auch an der Zündunterbrechung für die Schaltung liegen. Guck mal nach, ob die Wippe am Schaltzug (sitzt am Motor, dort, wo der Schaltzug, der vom Gashebel kommt, endet) in der Mittelstellung steht.
Ralph
Alt 03.06.2009, 20:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Geb mal direkt 12V auf die Zündspule , dann kannst du die Stromversorgung schon mal ausschließen, wenn dann nicht geht Zündspule durchmessen, ggf. mal tauschen, weitere Möglichkeit das Zündsteuergerät
Gruß Jörg
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Zitat von NNBHamburg Beitrag anzeigen
Hallo Fred,
Ralph
Selbst wenn er in Mittelstellung steht heißt es nicht das er funktioniert!
Gruß Karsten
Alt 08.04.2012, 17:18
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Hallo zusammen
Danke hatte das gleiche problem
bei mir war es die Zündunterbrechung der Schaltung
vielen vielen dank
Lg Armin
Alt 08.04.2012, 19:47
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
345 Danke in 205 Beiträgen
Hatte dasselbe problem nach dem Winter , der Zündkontakt war etwas korrodiert .
Gründlich abgeschmirgelt und dann lief er wieder wie eine 1 .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 17.08.2013, 11:39
marcdo marcdo ist offline
Hallo Marco, was meinst du mit dem Zündkontakt? was hast du genau abgeschmirgelt?
Danke!
Alt 17.08.2013, 18:27
bei mir war der Unterbrecher im Zündverteiler - hat die Masse nicht geschaltet. Nach Ausbau und schmirgeln war alles wieder in Ordnung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
