Alt 24.06.2010, 19:05
Benutzerbild von RaoulD
RaoulD RaoulD ist offline
410 Danke in 192 Beiträgen
Standard DXF File für Frontplattendesigner
ich habe mir mit dem genialen Frontplattendesigner von Schäffer schon einige der Armaturenbrettpaneele gezeichnet, nur bei den nicht rechteckigen Teilen scheitere ich.
Ich mache mir in Adobe Illustrator meinen Umriss, exportiere den als DXF, importiere ihn in den Frontplattendesigner und dort sehe ich: Nichts.
Wo kann mein Fehler liegen oder gibts irgendjemanden hier der mein DXF File überprüfen könnte?
Ich mache das am Mac und der Illustrator ist das einzige Programm das ich habe, dass DXF exportieren kann.
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 24.06.2010, 22:26
Indivisual Indivisual ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
Hatte mit dem Illustrator und DXF auch immer Probleme...
Musste immer mein Illustrator Entwurf per Drag n Drop in ein anderes Programm ziehen und hab´s dann als DXF abgespeichert.
Allerdings um einen Plotter zu befeuern... Habe hierfür mit Eurocut gearbeiteit.
Ist schon lange her und kann Dir nicht mehr sagen, welches "Zwischenprogramm" ich nutze, aber war ne Freeware die ich auf Chip.de gezogen habe.
EDIT: Bei nem Mac... Keine Ahnung
Alt 25.06.2010, 06:50
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Hallo Raoul,
ich arbeite viel mit Corel Draw. (aktuell mit Version X4).
Corel kann auf alle Fälle DXF Dateien öffnen und mit Corel erstellte Dateien als DXF Datei speichern/exportieren.
Wenn du möchtest, kann ich gerne deine Datei testen.
Gruß Ralf
Alt 25.06.2010, 10:55
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Habe hier ne CAD Software die ich für die Erstellung meiner CNC-Fräsdateien verwende. Diese kann auch DXF importieren.
Wenn du mir deine DXF Datei schickst, dann versuche ich sie mal mit der CAD Software zu laden.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 25.06.2010, 18:07
Mal danke an alle, es läuft gerade so ein Versuch, mal sehen was dabei rauskommt
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 28.06.2010, 12:38
Hi all,
so, das DXF File scheint zu passen, nur ich kanns trotzdem nicht in den Frontplattendesigner importieren. Ist hier jemand der das Programm benutzt und mal mein File zu importieren versuchen könnte?
Oder weis jemand welche Spezifikation das File genau haben muss, in den Unterlagen finde ich nix dazu.
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 28.06.2010, 15:51
MichaelN MichaelN ist offline
238 Danke in 141 Beiträgen
Das Problem ist, das DXF ein Format ist, welches Autocad entwickelt hat. Stammt noch aus der Zeit, als die PC´s statt grosser HD´s noch Floppylaufwerke hatten.. Da durfte ne Zeichnung nur wenig KB gross sein. Da wurde dann kurzerhand das DXF Format geboren. Bei jedem neuen Release kamn mehr Funktionen hinzu. Alle anderen Produkte, die im DXF Format abspeichern können, sind nicht zu 100% kompatibel zu Autocad. Und wenn nun ein Programm eine Importfunktion anbietet, dann nur bezogen auf das Regelwerk der Original ACAD DXF files..
Von daher kommt es da schon mal zu Problemen..
Gruß Michael
Alt 15.08.2013, 23:12
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Ich habe auch so meine Probleme mit dem Frontplattendesigner.
Ich habe ein Bild in .jpeg und habe das an Schäffer übermittelt. Damit fangen die aber nichts an und können (oder wollen) es nicht umwandeln.
Hat jemand die Möglichkeit ein .jpeg entsprechend zu konvertieren und kann mir helfen?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 16.08.2013, 11:20
Chili Chili ist gerade online
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
Ein JPG lässt sich z.B. mit der Freeware GIMP hervorragend vektorisieren:
Pfad > Bitmap vektorisieren
Ich habe auf die Weise das Sunseeker-Logo mit den Lorbeerblättern vektorisiert, um das aus Folie schneidplotten zu lassen.
Ansonsten kucke dir http://inkscape.org/index.php?lang=de mal an.
Alt 16.08.2013, 11:28
Dieses kleine Tool spuckt auch DXF (oder SVG) Dateien aus, kann aber nur BMP laden:
http://melanmegaz.narod.ru/
Alt 16.08.2013, 15:47
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Ich kenne die MAC Welt nicht. Aber in der Regel kann man DXF's in verschiedenen Versioen erzeugen. Die Version Autoad R12 hat sich als quasi Standard für einen Transfer etabliert. In der Regel werden die Schnittstellen fehlertollerant geschrieben so das eben nur importiert wird was die Importfunktion versteht. Bei Autodesk gibt es ein Freewareteil DXF Viewer. Der kann dir Versionen downgraden. Ich weis jetzt allerdings nicht ob es eine MAC Version gibt.
Wolfgang
Alt 18.08.2013, 23:01
Habe keinen MAC sondern lebe in der Windoof-Welt
Johann
Alt 19.08.2013, 14:16
UPS, Sorry ich brauche ein neu Brille, aber macht nichts. Streiche ersten und letzen Satz und vertrau dem Rest.
Wolfgang
Alt 20.08.2013, 23:06
Danke, ich habe jetzt GIMP installiert. Aber wo finde ich Pfad-Bitmap vektorisieren? Das habe ich unter keinem Reiter gefunden.
Johann
Alt 22.08.2013, 10:11
Was ich schrieb, war falschrum.
Es müsste heissen:
Ein JPG lässt sich z.B. mit der Freeware INKSCAPE hervorragend vektorisieren: Pfad > Bitmap vektorisieren
Ansonsten kucke dir http://www.gimp.org/ mal an.
Gimp kann es mit dem PlugIn AutoTrace: http://autotrace.sourceforge.net/, wobei es AutoTrace auch StandAlone Version gibt.
Die Anleitung, wie man mit Inkscape vektorisiert, findest du hier:
http://inkscape.org/doc/tracing/tutorial-tracing.de.html
Alt 22.08.2013, 10:14
Habe gerade gesehen, dass es für AutoTrace sogar eine Online-Version gibt:
http://www.roitsystems.com/cgi-bin/autotrace/tracer.pl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
