Du würdest warten bis er sich ausgelassen, wieder beruhigt hat, und ihn dann doch irgendwie an Bord nehmen. (Unabhängig davon ob er es mit der Rechtschreibung manchmal nicht so hat.)
Das muss das Boot abkönnen! |
Um mich mal ausschließlich auf deine Frage zu beziehen sei dir folgende Antwort gegeben:
Nein, du mußt nicht "eine bilgenpumpe unbedingt haben". Wenn der Wassereinbruch nicht größer wird reichen Schwamm, Feudel oder Ösfaß um das Bilgenwasser aufzunehmen und wieder außenbords zu befördern.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
..ich frage mich ganz was anderes.... wenn ich die Preise für so eine Bilgenpumpe sehe...
http://www.compass24.de/product/1701...FYKS3godDkEALQ
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Grüße aus Lüneburg, Lars Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
Die Groß und Kleinschreibung haben viele neue User ignoriert bis diese drauf aufmerksam gemacht wurden. Und siehe da, der User der sich in die Gemeinschaft eingefügt nutzt auch die Shifttaste. Created by my dirty Fingers using Tapatalk
so long, der Thomas...
werten. @ Coolibri Ein Beratungsresistenter, vermutlich unerfahrener, Seebär lässt sich von einem Bekannten den Rat geben, eine defekte Bilgenpumpe ersatzlos auszubauen. Jetzt sucht der Seebär hier tatsächlich die Bestätigung dazu. Diese bekommt er nicht direkt und vergreift sich daraufhin im Ton. Dann sollte dem Seebären trotzdem mitgeteilt werden, dass es absolut sinnvoll ist, eine Bilgenpumpe zu haben, auch wenn er keine braucht. Bei diesem Punkt kann es um Seenot gehen. Dem ordne ich eine Beleidigung unter, daher antworte ich für meinen Teil trotzdem. @ Ingo: Bau dir eine neue Bilgenpumpe mit hoher Förderleistung ein, super Investition in Leib und Leben, auch für Gäste, welche Du mit an Bord haben könntest. Du kannst immer auf ein festes schwimmendes Hindernis knacken, dann hast Du Deinen Wassereinbruch, auch wenn Du jetzt noch keinen hast. @ Ingo: Hier für Wortwahl entschuldigen wäre bestimmt auch super.
Ich habe eine ganz andere Befürchtung, da To schreibt das nur bei Fahrt unter Motor Wasser durch die defekte Pumpe eindringt und unter Segel nicht.
Ich vermute fast das hier Bilgenpumpe und kühlwasserpumpe verwechselt werden, dazu würde auch der Einlass!! Unterhalb der Wasserobefläche passen. @ Ingo mach doch mal bitte ein Foto von Pumpe und Motor.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Einem anderen Draht nach fährt er 8 PS AB, hieße dann zusätzliches Gewicht am Spiegel.
Ist es das Boot hier? Wo sind denn dann Auslass und Pumpe momentan?
Gruß Kai |
Bilgenpumpe ist bei Wasserlliegern (Boote die staendig im Wasser sind) bestimmt ein Muss, also ich wuerde mich besser fuehlen (ich als Boot) Bei Booten die geslipt werden und nur wenige Stunden im Wasser sind, kann man bestimmt auf eine Bilgenpumpe verzichten. Surfbrett und Wasserski, denk ich mal, auch...
das heißt dann Prost ata oder so ähnlich ...
Auf vernünftige Fragen bekommt man auch vernünftige Antworten
Gruß Heiko-L |
ich glaub, der Ingo will nicht mehr
da kann man sich halt nur selber beraten
Gruß Klaus |
MFG Steffen Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner. |
Mal abgesehen von der fundamentalen , von Weisheit geprägten Frage des TE.....wo ich das Video eben gesehen habe , hatte ich Gänsepickel auf dem Rücken.
Gras macht nicht nur dicht, sondern auch abergläubisch |
achso! Gras ins Boot und Ende mit dem Wassereinbruch, dann braucht man ja wirklich keine Bilgenpumpe, Klasse Argument. Danke.
Gruß Albert |
die meisten Fäkalienpumpen pumpen ihre Sch.. ja auch unter Wasser ab. Und ich kenne auch welche bei denen der Abgang der Bilgenpumpe ins wasser geht. und nicht oberhalb der Wasserlinie austritt. Druck unter dem Rumpf 0 Bar Druck der Bilgenpumpe >0,5Bar und somit geht das Wasser raus.
Evtl. meldet sich der TE ja noch mal, wäre nämlich wirklich int. zu wissen wo und wie das Geschläuchs verläuft.
Habe wie o.erwähnt bereits am eigenen Boot erlebt zu welch gefährlichen Lösungen manche Werft neigt. Wobei mir gerade bei kleinen Booten mit wenig Freibord die Idee mit einem losen Schlauch, den man bei Gebrauch raushängt, mit am sinnvollsten erscheint. Wir hatten das auch mal bei einer der alten Familienkutschen so gelöst. Sieht zwar nicht so toll aus, spart aber definitiv Rumpfdurchbrüche, Schwanenhälse und Ventile.
Gruß Kai |
dann kann er auch einen selbstlenzenden Schlauch über Bord hängen, was nat. nicht nützt, wenn er nicht in fahrt ist Er kann auch machen was er will, weil er an dieser Diskussion sowieso gerade nicht teilnimmt. Eventuell läßt er seine Tastatur reparieren
Gruß Christoph |
bin ich hier der Tröötschliesser??
Themen-Optionen | |
