omc johnson motor geht nicht aus!!!
hallo liebes forum.
Nachdem ich nun endlich den 60 ps johnson(bj83) mit omc schaltbox auf dem boot habe,habe ich nun wieder ein neues Problem. Soweit is alles gut,gas/schaltzug alles gut und der motor läuft auch.ABER......bekomme den motor ohne das zündkerzenkabel zu ziehen nicht aus!!!?? weder am motor,noch an der omc befindet sich ein totmannschalter. Nun habe ich als leihe mal versucht mit nem schalter den strom an dem kabel der sicherrung abzukappen.Klappt auch in soweit das der motor nicht startet solange der schalter umgelegt ist.Jedoch wie die profis schon wissen ,geht der motor dann trotzdem nicht aus. Was oder wo muss ich nun das kabel mit dem schalter befestigen,damit der motor aus geht wenn ich den schalter umlege. Lade noch ein bild von der schaltbox hoch,villeicht weiss ja jemand welche belegung die schaltbox hat und wo man da das kabel anschliesst. Habe an der schaltbox den schlüssel umgedreht wärend der motor lief.Nix passiert.Oder muss mann bei den schaltboxen den schlüssel rausziehen damit der motor ausgeht??? LG stefan |
hier das bild.
Kabel Schwarz/Gelb muß auf Kabel Schwarz (Motor-Masse), nicht auf braun.
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
danke erstmal für die antwort.
Wie meinst du das mit dem kabel? An der box oder am motor? schwarz/gelb von wo? LG |
oder meinst du die belegung am stecker im motor von der box?
Zündschoß an der Box. Da muß ein schwarz/gelbes Kabel ankommen.
Wenn man das auf Masse legt (schwarzes Kabel), dann geht der Motor aus. Das passiert in der Regel alles im Zündschloß. Vorsicht, blankes Schwarz/gelb-Kabel bei Motorlauf nicht berühren !! Ist so knapp 120 Volt drauf.
Hier der Plan...
danke für die schnelle antwort..
hab die box mal aufgemacht.finde jedoch kein schwarz/gelbes kabel.Nur gelb /rot. ?? lg |
Welche Farben gehen alle an das Zündschloß ?
Rot
3x lila schwarz gelb/rot |
das vordere kabel was mit der goldenen schlitzschraube fest ist,ist das ROTE kabel.
Themen-Optionen | |
