Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#51
bähhhh Japsenzeug
kommt mir als Auto nicht ins Haus.
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN
#52
die sehen aber auch nach Jahren nich so gammelig aus von unten wie dein Zossen
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe
#53
Genau so ist das lieber nen Japsen der in Europa gebaut wird als nen Ford aus SA.
Über den Motor und das Getriebe und die Zuladung im Gespannbetrieb sprechen wir mal überhaupt nicht
#54
aber schön martialisch sieht so ein Ford schon aus
bissl als wär er vom Kinderkarussell geplumst
#55
Gereicht hat´s, dass sie schäumend zu Benz gegangen ist und die ("Kulanz", ist klar) die Karre TipTop geschminkt haben unten. Wohl auch, weil se sonst ihre 30 Jahre Durchrostungsgarantie eh nie geschafft hätten. Übrigends: Ich glaube schon, dass es noch Mängel gibt mit denen du trotzdem Plakette kriegst. Ich glaube es (heisst ich weiss es net ganz sicher)
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
#56
guggst du bitte mal unter Mercedes oder VW Selbstverständlich sind die lackiert bzw, beschichtet zum Korrosionsschutz. Wobei ich meine dass dies wirklich nur Kosmetik ist, bis das Gelenk an Rost stirbt sind längst innen die Kugeln rausgefallen. Aber trotzdem, ein bisschen Anstand muss doch sein für so nen Hersteller Edit: Siehst ja sogar auf deinem Audi-Foto
#57
W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
#58
Na das sieht definitiv nicht lackiert aus. Ich bin jetzt kein Fachmann, aber wie gravierend
ist das denn ? Kann man sowas mit regelmäßiger Unterbodenreinigung vermeiden oder reicht das nicht aus ? Gruß schelle |
#59
Das reicht nicht aus bzw. ist sogar kontraproduktiv wenn eine etwaige Wachsschicht durch die Unterbodenreinigung entfernt wird.
Gravierend ist das erst mal hauptsächlich nur fürs Optische. Irgendwann sind dann Schraubverbindungen so verrostet, das man Probleme bei Reparaturarbeiten hat. Nur in seltenen Fällen entstehen Durchrostungen z. B. an Achskörpern, aber dazu müssen die Bauteile auch entsprechend durchrostfreundlich konstruiert sein, z. B. Hohlräume und / oder Fugenspalten vorhanden sein. W
#60
In wie weit ist denn dann ein Unterbodenschutz förderlich wie zum Beispiel ein Unterbodenblech. Zum einen denke ich mal schützt das doch vor Spritzwasser und
Flugrost jedoch könnte ich mir auch vorstellen, da es ja sicherlich nicht komplett wasserdicht ist vll. auch einfach nur eine art Sichtschutz ist oder vll. sogar Rost fördert da die Feuchtigkeit, wenn sie sich dann einmal in dem Blech sammelt nicht so schnell verfliegen kann ? Gruß schelle |
#61
Es mag sein, dass die Technik vorsintflutlich ist. Aber Fakt ist, dass eine Trommelbremse hinten nicht so oft gewartet werden muss wie eine Scheibenbremse. Eine Trommelbremse muss frühestens bei 100.000 km geöffnet werden. da hat man(n) die Scheibenbremse definitiv öfter instandgesetzt. Bei manchen Herstellern ist mind. alle zwei Jahre eine Komplettüberholung der hinteren Bremse notwendig. Teilweise gammeln dann noch die Handbremsbetätigungen am Sattel zusammen, so dass diese ebenfalls erneuert werden müssen. Kein Wunder, die Bremskraft verteilt sich 70% VA und 30% HA. Somit ist jede Bremsscheibenanlage hinten total unterfordert. Alt heißt nicht immer automatisch schlecht. Ich bin ja auch alt, hoffe ich bin trotzdem noch zu etwas zu gebrauchen. Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
#62
Klar bekommst du mit geringen Mängel die Plakette. Nur wenn eine Nachuntersuchung fällig ist müssen alle Mängel beseitigt sein.
Gruss Vestus |
#63
Hast du schon mal Bremsscheiben rot lackiert
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
#64
Update:
Mein Händler hat die Freigabe zur Instandsetzung bekommen. Der Rahmen soll entrostet und beschichtet werden, weiterhin wird die Heckstoßstange getauscht. Ende September bringe ich den Wagen hin und bin gespannt ob es vernünftig wird. Gruß Thomas Created by my dirty Fingers using Tapatalk
so long, der Thomas...
#65
@ Style
Cool,
Gratuliere zu dem Erfolg!!! Das werde ich auch noch vor dem Winter reklamieren ... iHEF on Air
Themen-Optionen | |
