Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Bildbetrachter xnviewmp Problem
da es das Forum für diese Software nur in engl. Sprache gibt, kann mir vielleicht hier jemand helfen...
Die Software ist 1a http://www.xnview.com/de/xnviewmp/ aber ich habe das Problem, dass ich beim Starten des Programms das Fenster im Vollbild öffnet und nicht verkleinert werden kann, auch die Buttons und Leisten fehlen .... Starte ich das Programm als Admin, dann ist alles normal... Das Starten als Admin, jedesmal mit Kennwort ist aber sehr lästig.... (erfolgt bei mir öfters) - ist das ein Bug in der Software oder habe ich bei den Einstellungen was übersehen...
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Ich nutze das Programm nicht, aber auf die Schnelle zwei Ideen:
Drück mal F11 (ist in einigen Programmen der Vollbildmodus) Drück mal Alt (öffnet in einigen Programmen die klassische Leiste) Gruß Jan |
Schau mal unter Werkzeuge - Einstellungen - Systemintegration - Einstellungen, wo die Datenbank und die Programmeinstellungen gespeichert werden.
Eventuell ist da ein Pfad drin, auf den der "normale" Benutzer keinen vollen Zugriff hat.
Grüße, Andreas |
ich frage mich immer wieder für was man solche Programme braucht.
windows bringt doch das meister mit (Windows Fotogalerie) Bildbetrachter ist ja Grundausstattung oder willst du auch bearbeiten ?
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Volker, Dein Beitrag hier ist aber nun wirklich so überflüssig wie....
äh, na ja, sagen wir mal: ein Batteriemonitor (zumindest Deiner Meinung nach)
Grüße, Andreas
Gruß Jan, der für solche Zwecke seit Ewigkeiten IrfanView benutzt. |
seit PaintShopPro so aufgeblasen und langsam ist, dass ich schneller Photoshop starten kann verwende ich xnview, für viele Male ausschneiden, verkleinern, umändern und andere kleine Korrekturen in Bilder und 'Vorlagen ... meist zum Mailversand.
Ist praktisch und geht ganz schnell, dazu kann es rund 500 Formate öffnen und auch kleine Videos abspielen ohne dass man andere Programme öffnen muss... leider ist die optische Anordnung und vor allem die Symbolleiste sehr "kompliziert" und nicht das "gelbe vom Ei" ... dies wäre jetzt in xnviewmp der Fall.... aber .... siehe oben ...womit jetzt eine Frage geklärt wurde, die im Augenblick überhaupt nicht interessiert !!! @Jan F11 bewirkt beim Normalstadt nichts... keine Reaktion i Alt unterstreicht nur die Anfangsbuchstaben Datei Ansicht usw. @ Andreas siehe unten, mehr ist nicht einzustellen in dieser Position (Foto)
Themen-Optionen | |
