Alt 14.09.2013, 19:15
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Toilette klemmt
Hallo Bootsfreunde
Meine Manuelle Toilette welche im Frühjahr eine neue Pumpeineinheit bekommen hat macht sich steif beim Abpumpen.
Wasser ins Becken geht super.
Will man dann in den Tank Pumpen stellt sich det Hebel steif als wenn
die Leitungen verstopft sind. Dann aber beim erneuten Versuch geht's normal.
Das ganze geht fast bei jeder Benutzung. Rein kommt aber nur Pippi.
Kennt Ihr das??
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 14.09.2013, 19:56
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
61 Danke in 42 Beiträgen
Zitat von Müritzer Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde
Kennt Ihr das??
Müritzer
Das könnte an der Lippendichtung des Abflusses liegen, die manchmal beim zu heftigen Hochziehen des Pumpschwengels umschlägt.
Alt 14.09.2013, 20:20
Klingt durchaus als möglich.
Abhilfe wie??
Denn drückt man den Hebel kräftiger geht's dann bis zum nächsten
WC Gang
Müritzer
Alt 15.09.2013, 15:54
Benutzerbild von rüschi
rüschi rüschi ist offline
Boot: Nimbus 340 Commander
8 Danke in 5 Beiträgen
Moin in die Runde.
Bei einer Toiletten-Handpumpe hilft gegen Klemmen oder Quitschen ein Schuß "Penaten Baby-Öl".
Das regelmäßig nach ca. 20-30 Benutzungen, somit kann sich kein Urinstein festsetzen und die Gummiteile sind gut Geölt.
Alt 15.09.2013, 18:38
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
342 Danke in 182 Beiträgen
Zitat von rüschi Beitrag anzeigen
Moin in die Runde.
So kenne ich das auch, am Besten Öl rein, zwei- bis dreimal Pumpen und über Nacht wirken lassen.
Es gibt auch spezielles WC-Öl, dies macht aber nichts anderes .....
die besten Grüße von Uschi
Alt 16.09.2013, 06:29
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
...alternativ das Joker Valve (Rückschlagventil) für 13€ austauschen.
Alt 16.09.2013, 07:53
XXXXXXX
HI, die Erneuerung der gesamten Pumpe, ändert nichts an der Tatsache, dass auch das Gummiventil zu tauschen ist. Es bildet sich jährlich Urinstein und Kalkablagerungen, die die Funktion beeinträchtigen.
Speziell bei den Bavarias liegt der Tank höher als das WC (Gummiventil), somit rinnt bei defektem Ventil immer Fäkalwasser in die Schüssel zurück.
Bei mir wird präventiv beim Einwintern das WC und der Tank geleert und gereinigt und auch das Gummiventil getauscht. Ich will nicht wortwörtlich während des Urlaubs in die Scheiße greifen.
Alt 16.09.2013, 09:24
15.823 Danke in 8.242 Beiträgen
...geht ja auch ganz einfach ...
http://www.youtube.com/watch?v=uqYkXa5AWe8
Alt 18.09.2013, 09:34
Herzlichen Dank an Euch.
Müritzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
