Hallo Zusammen,
Habe mir vor etwa 2 monaten ein kajütboot der marke Dawncraft gekauft,Baujahr 1979,typ Dandy 19 ft.. Leider wurde ich vom verkäufer ganz ordentlich über den tisch gezogen,weil das mein erstes boot ist und ich sehr wenig ahnung von der materie hatte und mich auf die versprechungen das alles soweit laufen würde verlassen habe...und wurde schnell eines besseren belehrt... also folgender maßen siehts: habe gesagt und bestätigt bekommen das der motor ein ultralangschaft 8Ps.. marke yamaha..leider sprang das teil nur mehrere male kurz an und dann nicht mehr..dann fand ich das thema mit spiegelhöhe heraus.. was würdet ihr mir raten?die spiegelhöhe kenne ich nicht genau aber werde heute noch ein foto des boots hochladen..kann ich den motor verwenden?Wenn nicht möchte ihn jemnad kaufen? vielen dank im vorraus ![]() |
Hallo Dennis,
ich denke wenn der Motor ordentlich läuft kannst Du ihn fahren, bei einem 19ft Boot ist es auch egal ob Kurz oder Langschaft wenn man eh nur einstellige PS Leistung zur Verfügung hat, hauptsache der Motor ist soweit im Wasser das min. die Kavitationsplatte unter Wasser ist damit der Motor auch ordentlich kühlt. Wo möchtest Du denn fahren ? Gruss Christian Zitat:
hey Christian erstmal danke für die schnelle antwort
![]() Das beruhigt mich schonmal ![]() Also die Kavitationsplatte ist definitiv weit genug unter wasser,hatte nur gelesen das wenn sie zu tief sitzt,das sich dann die fahreigenschaften merklich verschlechtern.. Das boot steht in Hengelo am twente kanal,hatte vor damit zum angeln zu fahren und evtl auch längere tages touren im gebiet obere issel zu machen.. die frage wäre noch inwiefern ich das boot zum gleiten bringen kann und mit welcher geschwindigkeit ich rechnen kann?das boot wiegt laut bootsschein 750 kilo.. Gruß Dennis |
Moin Dennis,
mit gleiten vergiss mal ganz schnell wieder... Ein 5,80m Boot mit 750kg Leergewicht wird nicht mal ansatzweise gleiten. Rechne mal noch Motor, Sprit, evtl. Batterie, dich selber und Ausrüstung (Anker etc.) hinzu. Da kommst du schnell auf knapp 900 - 1.000kg. Da brauchst du schon einiges mehr an PS um ins gleiten zu kommen. Ist das Boot den überhaupt ein Gleiter?!? Wie du dein Boot ins gleiten bringen kannst?! Indem du dir >= 50PS hinten ran hängst, wenn dein Boot denn überhaupt ein Gleiter ist.
Mfg Martin
![]() Zitat:
Sollte die Gewichtsangabe stimmen, bist du mit Ausrüstung bei mind. 1000Kg. Um eine Tonne Gewicht ins Gleiten zu kriegen, braucht man ca. 60 Ps, bei deiner Rumpfform evtl. etwas weniger. Du wirst mit 8 Ps nicht über die Rumpfgeschwindigkeit von ca. 6 Knoten hinauskommen
Hallo zzzDenniszzz,
mit dem 8 PS Motor könnte dein Boot etwa 10 Km/H erreichen, zum Gleiten brauchst du 60 PS je Tonne Gewicht, wenn das Boot ein Gleiter ist
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Nabend zusammen
![]() Danke für die antworten,hab schon ungefähr damit gerechnet das was das gleiten angeht nich viel sein wird,wobei ich wenn ich ehrlich bin noch nichmal weiß ob mein boot ein gleiter ist..aufjedenfall ist es ein trimaran also dreikieler..hab hier mal ein foto beigefügt hoffe der link funktioniert..evtl wird sich demnächst ein neuer motor zugelegt ![]() Grüße Dennis |
ist definitiv ein Gleiter mit Top Wasserlage ,das Boot kippelt nicht wegen der 3 Kiele also Ideal für Angler,zur Motorisierung : mit 8 PS ist gleiten àusgeschlossen`,aber man muss es ja auch nicht.
Es kommt immer darauf an was ich damit machen will. Das Boot ist aber eine gute Wahl. ![]() viel Spass damit ![]() gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
das freut mich zu hören
Themen-Optionen | |
