Alt 21.09.2013, 16:22
Wutball Wutball ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard omc 2,3 Liter Ölwanne wechseln
nach einer ausgiebigen Runde heute, musste ich feststellen das meine Bilge voller Öl ist.
Kurz geprüft und festgestellt das die Ölwanne nicht mehr ganz dicht ist.
Da ich noch einen kompletten Teilespender da habe, würde ich die Ölwanne glatt tauschen. Mein Kumpel hat seitens Mechanik deutlich mehr auf dem Kasten wie ich und meint das der Motor dazu raus muss.
Hat er Recht oder bekomme ich die Wanne auch so rausgefädelt und wieder druntergeschoben?
Alt 21.09.2013, 16:36
7.489 Danke in 4.575 Beiträgen
Wenn du genug Platz unter und seitlich von der Wanne hast brauchst du den Motor nicht ausbauen. Glaube mal deinem Kumpel.
Alt 21.09.2013, 16:37
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Dein Kumpel hat Recht.
Kenne das Boot zwar nicht. Aber solche Aktion im eingebauten Zustand ist halber Kram.
Gruß Karsten
Alt 21.09.2013, 16:53
Josl Josl ist offline
Boot: Bayliner 1952 CC
40 Danke in 36 Beiträgen
Standard omc 2.3 Ltr
habe es auch mal so versucht...vergess es....!
Motor raus....dann kannst du die Wanne wieder ordentlich abdichten...
LG Josl
Alt 21.09.2013, 17:28
ist ne 1700 Renken Classic ....
@ Josl, bei Boats.net zeigt es mit die Ölwannendichtung als nicht mehr Lieferbar an!? Wie hast du es gelöst?
Alt 22.09.2013, 13:23
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.271 Danke in 1.486 Beiträgen
Hi (hier könnte dein Name stehen),
versuche es mal bei Hafner Marineteile (googlen)
oder Weserbootshop (googeln)
Die haben viel mehr als auf deren Homepage zu sehen.
Einfach anfragen.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 22.09.2013, 16:16
Benutzerbild von Warmduscher
3.930 Danke in 2.059 Beiträgen
Wie ? Ist die Ölwanne gerissen oder durchgerostet ?
Keine Ahnung, wieviel Platz ist unter der Ölwanne und seitlich davon ?
Da ich persönlich motoraus- und einbauen besonders dick habe, würde ich alles versuchen um es zu vermeiden.
Als erstes würde ich wirklich genau prüfen was undicht ist.
W
keine Sau
Alt 23.09.2013, 12:48
@ warmduscher
ist leider durchgerostet,
an der schmalsten Stelle werden es ca. 25 cm Luft sein.
Ich weiß leider nicht wie weit die Kurbelwelle noch Platz braucht um die Wanne vorbeizufädeln.
Sven
Alt 23.09.2013, 12:56
Eigentlich ist es ganz einfach.
Baue die alte im eingebauten Zustand (des Motors) aus.
Wenn sie gut raus geht dann bekommt auch ne neue rein gezwirbelt.
Wenn nicht dann ist es ja sowieso nur mit dem Ausbau des Motors möglich.
Richi
Alt 23.09.2013, 13:31
Die Kurbelwelle ist kein Problem, der Ölansaugrüssel ragt am weitesten nach unten.
An welcher Stelle ist denn die Wanne durchgerostet ?
W
keine Sau
Alt 23.09.2013, 15:47
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Ölwanne
hallo wutball,
hatte ich auch mal an meinem omc, geht nur über motor raus.
schade das ich dir nichts anderes erzählen kann, aber so ist es am besten
gruß
courtino
Alt 23.09.2013, 21:18
Kurz hinter dem Anschluss des Ölmessstabes und etwas weiter zur Mitte zu ist eine mit Dichtkitt abgedichtete Stelle wieder aufgegangen.
Sven
Alt 24.09.2013, 14:02
Da hat wohl einer gepfuscht. War es wohl die "Klebefraktion" hier aus dem Forum??
Alt 24.09.2013, 15:58
Jetzt schraub mal die Wanne im eingebauten Zustand ab.
Hatte auch die renken 1700 mit dem 2,3l und meine das könnte eng werden.
Dann mach mal Bilder
Richi
Alt 24.09.2013, 16:09
Benutzerbild von Flybridge
25.472 Danke in 9.103 Beiträgen
Alternativ zu dem Entfernen der 4 Schrauben der Motorlager und dem Trennen von einer Hand voll Kabelverbindungen kann man von unten ein Loch in das Boot sägen. Etwas größer als die Ölwanne. Dann kommt man gut von unten ran. Anschließend das Loch mit einem Pappkarton wieder zu laminieren. Mal ehrlich; weißt du, was das allein schon für eine Sauerei ist, die Wanne im eingebauten Zustand zu entfernen?
Micha
Alt 24.09.2013, 16:40
Hi Micha,
Deshalb will ich ja Bilder
Nee Spaß beiseite ...
Das Öl bekommt er problemlos über die Ablassschraube raus.
Ich hab immer ne Mülltüte drunter und dann diese voll laufen lassen bis nix mehr drin war.
Die Tüte kannst dann locker neben dem Block raus holen.
Also das Öl schon mal sauber entfernt.
Dann kommt das was ich nie gemacht habe: die Wanne lösen
Was ist dabei es zu versuchen ?
Die Renken könnte den Platz her geben
Denke schon das das mal für einige hier interessant wäre.
Aber Letzt endlich wenn man es perfekt machen will gebe ich dir natürlich recht.
Denk aber daran dass es den Trööt gar nicht gäbe wenn er eine Standart Operation vor hätte
Richi
Alt 24.09.2013, 20:11
Öl brauch ich ja nicht mehr herausbekommen das hat seinen Weg inzwischen selbst gefunden, sonst würde ich die Übung ja nicht veranstalten ....
Werd am WE die Aktion durchziehen .... Dann gibt es Bilder
Sven
Alt 03.10.2013, 19:09
Und ???
Alt 08.10.2013, 16:21
kommt noch ... Mich hat erstmal ne Grippe ausser Gefecht gesetzt ....
Alt 08.10.2013, 16:31
123 123 ist offline
2.223 Danke in 1.183 Beiträgen
... Ölwannendichtung als nicht mehr Lieferbar ...
Wenn Du keine Originaldichtung mehr bekommst oder sie Dir zu teuer ist, kannst Du Dir aus Abil N (Hersteller: Elring) selbst eine schneiden. Geht ganz einfach mit einer Schere oder einem Messer. Nur zum Ausstanzen der Löcher wird ein Locheisen gebraucht.
Alt 08.10.2013, 17:08
Glaube das ist leider nicht so einfach denn die Dichtung besteht aus 2 "Leisten" und 2 "Würsten". Die Leisten könnte man aus dickem Dichtungspapier schnipfeln, die Würste müsste man aus Dichtungskautschuk formen.
Bei OMC ("Stern Drive") 2.3 Motoren gibt es aber verschiedene Ölwannen-/Dichtungsausführungen. Keine Ahnung welche der Wutball braucht. Die die ich so kenne sind allesamt noch irgendwo lieferbar...
W
keine Sau
Alt 08.10.2013, 19:58
123 123 ist offline
Oha. Solche sich überlappenden Dichtungen sind wahrscheinlich mit ein Grund dafür, dass viele Bilgen ölig sind.
Alt 08.10.2013, 20:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
...und bitte genaustens auf das Drehmoment der Ölwannenschrauben achten!
Die werden nur einen ganz leichten Hauch angezogen,
sonst rutscht die Dichtung gleich wieder raus!
jedenfalls bei dieser hier
die ist einteilig.
Gruss Konny
Alt 19.10.2013, 17:34
... sooooo bei dem super Wetter heute hab ich den Angriff gewagt! Es geht und sogar viel einfacher als erwartet! Die Wanne lässt sich ganz einfach schräg unterhalb der Lichtmaschine durchziehen ... Keine Motor ab, nichts dergleichen nötig, Schrauben runter Wanne raus, Dichtung ran und das ganze wieder retour ...
Sven
Alt 19.10.2013, 17:41
Hab nur 2 Bilder gemacht .... Mit öligen Händen macht sich das knipsen nicht ganz so toll ....
Hits:	130
Größe:	74,1 KB
ID:	489141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	108,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
