Alt 29.09.2013, 20:46
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Seitliche Führungsrollen - Tipps gesucht - wer verkauft welche?
da ich beim Trailern (beim rausnehmen) immer wieder Probleme mit meiner 1,8t Draco, überlege ich, seitliche Führungsrollen anzuschaffen, die das Boot beim aufschwimmen oder -fahren zentrieren. Meisten liegt das boot nämlich zu weit links oder rechts und ich haue mir am Trailer die Kielleiste auf.
Habt Ihr Erfahrungen/Tipps dazu?
Die von Gründl erscheinen mir recht teuer oder ist DAS der Preis (210€): http://www.gruendl.de/shop/Wasserski...chparam=rollen
Kann ich die bedenkenlos kaufen oder muss ich da noch etwas beachten?
Die Bilder sollen die Situation beschreiben... (Hier allerdings beim reinfahren)
Hat jemand eine Idee, wie man die Stelle am Bug nachhaltig repariert und schützt?
Danke im Voraus!
Hits:	325
Größe:	84,7 KB
ID:	484803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	83,1 KB
ID:	484809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	61,3 KB
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 29.09.2013, 21:01
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Wenn du handwerklich was los hast, kannst du dir hier für 50,-€ was Passendes zusammen stellen.
http://www.esska.de/esska_de_s/raede...ufflaeche.html
Ich werde mir auch noch eine seitliche Führung an meinen Trailer bauen, da ich auch schlecht in der Mitte lande. Allerdings nur mit dem Heck.
Rechts und links eine Führungsrolle und schon fluppts.
Es geht auch ohne, aber heute war es so windig, da war es echt eine Geduldsprobe. Ich habe auf den Kotflügeln eine farbige Markierung, damit ich genau sehe, ob es passt, trotzdem ist es dann nicht so einfach die 1000kg still zu halten.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 29.09.2013, 21:02
123 123 ist offline
2.223 Danke in 1.183 Beiträgen
Ich meine, das Problem ist anders besser zu lösen: Den Anhänger nur soweit ins Wasser fahren, dass die letzte Rolle noch über Wasser ist. Allerdings muss er dazu wohl auch etwas umgerüstet werden.
Alt 29.09.2013, 21:14
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
... sehe ich auch so wie Kurt. Wenn Du den Trailer soweit ins Wasser fährst, kann da ja nur so was wie Du es beschreibst bei rauskommen.
Montiere Dir vernünftige Polyrollen als Kielrollen auf den Trailer dann noch ggf. eine Anfahrhilfe als V hin am Trailer und fertig. Wenn dann die letzte Kielrolle vom Trailer gerade am Wasser steht, kannst Du Dein Boot gemütlich ohne
" Trailerversenken " ins Wasser bringen. Genauso geht es wieder raus; dann musst Du das Boot mit der Seilwinde auf den Trailer ziehen.
Diese Kielrollen z.B.:
http://www.kielrolle.de/kielrolle-p2...urethan-K.html
hier im Forum ist auch ein Anbieter; musst mal suchen!
Gruß Hans-H.
Geändert von Triton05 (29.09.2013 um 21:20 Uhr)
Alt 05.10.2013, 11:02
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
479 Danke in 282 Beiträgen
auf dem Bild sieht es ja auch noch soweit ganz komodig/ruhig aus ... wenn du ohne Steg alleine slipts und noch einiges an Wind dazu kommt wird das alles schon schwieriger
hab sowas schon ab und an mal gesehen mit dieses seitlichen Führungsrollen an Trailern - aber nicht so im direkten Verkauf.
Muß man sich wohl selbst ne Lösung bauen mit Rollen und Stützen und dieses dann ans Boot anpassen
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 05.10.2013, 11:13
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Der Trailer sieht aus wie ein Brenderup, da gibt es passende Rollen dafür. Ich habe bei mir vorn links/rechts je eine einzelne Rolle und hinten jeweils eine Doppelrolle auf jeder Seite
vorne: http://s354087347.e-shop.info/shop/a...aid%3D33489%26
hinten: http://s354087347.e-shop.info/shop/a...%3D37095101%26
Gruß Sascha
Alt 05.10.2013, 12:10
1.296 Danke in 633 Beiträgen
ich schütze meinen Rumpf gegen solche Sachen mit Keel Guard.
Habe ich mir aus Ami Land mit bringen lassen.
Würde ich immer wieder machen!
Alt 06.10.2013, 12:15
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
293 Danke in 166 Beiträgen
Hallo ich habe mir eine Wippe gebaut, da fährt man den Bug auf und nichts verrutscht
Hits:	419
Größe:	108,2 KB
ID:	486227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	101,5 KB
Grüße von Leo
Alt 06.10.2013, 15:53
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
509 Danke in 331 Beiträgen
Ich kenne diese seitlichen Rollen vom slippen. Die waren eigentlich nur im Weg. Da wo du sie brauchst, beim ansetzen des Bugs sind die weit weg. Am Heck verhackte sich die Kederleiste darunter. Sinn machten die nur beim kompletten Aufschwimmen aber so weit haben wir den Hänger nie versenkt.
Wolfgang
Alt 07.10.2013, 14:03
Benutzerbild von Bootsversteher
Bootsversteher Bootsversteher ist offline
Boot: Reinell 1701
18 Danke in 9 Beiträgen
Man kann schon einiges selber machen.
Hier mal meine eigene Technik zum slippen.(drei Wippen)
Funktioniert tadellos ohne den Trailer zu versenken und das Boot zentriert sich auch von selber.
Das Boot lässt sich mit leichtigkeit auf dem Trailer bewegen(rollen)
Ok, nun hat mein Trailer oben mehr Räder als unten.
LG Ralf
Hits:	223
Größe:	98,1 KB
ID:	486502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	126,4 KB
ID:	486503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	124,5 KB
Hits:	265
Größe:	104,9 KB
LG Ralf
Alt 07.10.2013, 21:48
Boot: Draco 2100 SC
Das mit der Wippe sieht gut aus... was hast Du für ein Boot - was wiegt es? Zentriert es sich durch diese Rollenanordnung auch hinten?
Uli
Alt 07.10.2013, 21:53
Boot: Draco 2100 SC
LG Ralf
Auch Deine Lösung finde ich gut, denn unsere Draco läßt sich auf dem Trailer so gut wie nicht bewegen. Ich könnte mir vorstellen, dass in Kombination mit der Wippe von Ralf ein "Schuh draus wird".
Ich denke weiter darüber nach...
Uli
Alt 07.10.2013, 21:56
Boot: Draco 2100 SC
Hast Du ein Bild von deinem Bug?
Ich hatte mir das im Internet mal angesehen, fand das aber irgendwie nicht "so hübsch".
Ess wäre Klasse, wenn ich mir das mal anschauen könnte...
Uli
Alt 08.10.2013, 12:18
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Generell bekommst du Rollen, V-Traversen, Stangen, usw. bei den Trailer Herstellern als Zubehör, z. B.
http://www.wick-bootstrailer.de/zubehoer-16.html
http://www.ohlmeier-trailer.de/zubehoer.html
Dann natürlich überall im Netz. Z. B. in ebay beim Leolo-Shop http://www.ebay.de/sch/leolo-shop/m...._from=&_ipg=25 (PaidLink)
Die orangenen Stolz-Kielrollen gibt es am günstigsten bei bootszubehoer-online http://www.ebay.de/itm/120985994050?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Einige haben auch gute Erfahrung mit dieser Zentrierrolle gemacht: http://www.ebay.de/itm/STOLZ-Zentrie...item5d35fef115 (PaidLink)
Ansonsten gibt es schon gefühlte Tausend Thrööts zum Trailerumbau hier im
Schau doch mal, wie Andere das Problem gelöst haben (Anfahrhilfe, Peilstangen, etc.)
Alt 08.10.2013, 12:52
Standard Kleinkreuzer und Trailerboote
Hallo Uli,
das Boot wiegt ca.1450kg, 6m Stingray, wenn es auf der 2. Rolle ist bleibt es durchgängig drauf, das Zugseil macht den Rest.
Ich wollte mir anfangs auch solche seitlichen Führungen machen, ist etwas mehr Aufwand als meine Rollen, aber ich bin zufrieden und der Wind bläste es nicht mehr vom Trailer.
Grüße von Leo
Alt 08.10.2013, 13:37
rainer1962 rainer1962 ist offline
17 Danke in 11 Beiträgen
das scheint mir ja die einfachste Lösung zu sein...
werden alle Rollen durch diese ersetzt und hat es in der Tat diese zentrierende Wirkung?
Alt 08.10.2013, 13:52
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Hi Leo,
sitzt dann das breite Heck nicht nur auf den Kanten der letzten Kielrolle auf und drückt dir Macken in den Boden?
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 08.10.2013, 15:36
Hallo Peter,
der Heckabschluß ist nicht auf der letzten großen Rolle, sondern auf der kleineren 2. siehe Bild.
Es sind starke Anschläge an der Wippe, die garantieren das sie nur nach hinten runter geht, nach vorne liegt sie auf den 2 Anschlägen und somit auch das Bootsheck.
Da die Wippe ziemlich runter kippt brauche ich natürlich beim Slippen nicht mehr so weit ins Wasser zu fahren
Grüße von Leo
Alt 08.10.2013, 19:27
Hallo Peter,
Ah klar,
Gruß Peter
Alt 15.10.2013, 16:14
PrivateTorben PrivateTorben ist offline
48 Danke in 27 Beiträgen
Günstige Anhängerteile bekommst du hier. Die haben auch einen ebay-Shop. Auf Nachfrage erlassen die dir auch die Versandkosten, wenn du mehrere Teile bestellst. Ich habe dort bereits 2 mal Teile bestellt und vollauf zufrieden.
Alt 16.10.2013, 13:55
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
588 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Uli,
ich habs bei mir so gelöst, wie auf dem Bild.
Habe zwar die seitlichen Stützen mit Rollen auch noch dran, bin aber mit der Lösung sehr zufrieden und die kannst dir auch selber zusammen schweißen und dann verzinken lassen, dafür hab ich dann 15 Euro bezahlt
Viel Erfolg
Hits:	99
Größe:	110,2 KB
ID:	488452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	68,7 KB
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
