Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Holzfurnier erneuern
Ich Lieben,
ich habe heute bei meinem Hellwig Panther das alte Furnier des Deckes entfernt, um es zu erneuern. Hunderte von Schrauben, aber zum Glück nicht verklebt. Und siehe da, darunter kam das alte originale Furnier, ich glaube Mahagoni, zum Vorschein, noch mit den Abdrücken von den alten Positionsleuchten. Mein Plan ist nun der folgende: Ich will das alte Deck schleifen (es ist noch der alte Lack drauf) und plan spachteln und dann auf das alte ein neues Furnier setzen, ähnlich wie das, was ich entfernt habe. Dieses soll dann später wie der Rumpf klar lackiert werden. Nun meine Fragen: 1. Womit soll ich das alte Furnier glatt spachteln, ist Faserspachtel das Richtige? (Davon habe ich noch ne Menge.) 2. Welches Mahagoni-Furnier genau muss ich bestellen? Es soll wie das entfernte ca. 5 mm stark sein. 3. Kann ich das neue Furnier anschrauben, evtl. sogar in den Löchern des alten? Die Löcher dann mit Mahagonipröppeln schließen? Oder muss ich es auch kleben? Wie schließe ich, wenn ich es nicht klebe, die Nähte zwischen den Plattenstößen zuverlässig? Fragen über Fragen, und einige Bilder zur Verdeutlichung. Vielleicht kann mir einer fachkundig helfen! Vielen Dank im Voraus, Eberhard |
Noch ein Bild...
Hallo !
Da war kein Funier sondern eine dünne Sperrholzplatte drauf. Das original Deck sieht fast wie Vollholz aus, da würd ich mal eine Schleifprobe machen. Vielleicht muss Du da garnichts mehr drauf machen. MfG Michael
nur nebenbei: So sieht schon der Rumpf aus nach dem 3.Anstrich Epiphanes: Schön, oder?
Ne, Michael, leider kein Vollholz, und an einigen Stellen auch schon bös ramponiert. Aber da ich ja Furnier drauf setzen will, kann ich das alte Deck ja ruhig spachteln,
An die Kanten soll sowieso eine stilvolle Scheuerleiste (weiß allerdings noch nicht was für eine). Gruß |
Hallo !
Wenn Du das Deck unbedingt ''funieren'' willst musst Du Dir wohl Messerfunier besorgen.Das ist aber nicht so einfach !!! Wenn es, wie Du sagst kein Vollholz ist, kann es eigentlich nur Sperrholz sein !? Wenn ja würde ich die Platte bis auf die Decksbalken entfernen und einen neue verbauen. MfG Michael
Hallo !
Hier kannst Du mal schauen ! http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81698&page=4 MfG Michael
natürlich Sperrholz!
Ja, ich meine natürlich Sperrholz: Sowohl das alte originale als auch das neue, das ich draufsetzen will.
Danke für die Berichtigung! Nicht bis zu den Deckbalken entfernen will ich einmal um der Einfachheit willen, und dann denke ich, es könnte stabiler werden so. Hoffe weiterhin auf Tipps von euch, Eberhard |
Was wäre wenn du dir solche Platten flächig verklebst, zum Beispiel mit angedicken EP?
Ich würde da nichts schrauben, das wird doch niemals dicht!
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Die Platten sehen gut aus, finde ich Allerdings würde ich kleben und schrauben
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Platten kleben/schrauben
Die Platten sehen sehr gut aus.
Nur kleben wird schwierig, da besonders am Heck die Krümmungen sehr stark sind und ich nicht wüsste,wie ich die Platten beschwert kriege. Ansonsten wäre mir nur kleben auch lieber, auch weil ich nicht weiß,ob man bei 5mm die Schrauben so weit versenken kann, dass man noch die Pröppel vernünftig draufkriegt. Gibt es da Möglichkeiten? |
Also wenn die Unterkonstruktion vom Deck noch gut ist, würde ich da 4mm Sperrholz mit Epoxy draufkleben. Und dann alles an Gewichten drauf, was du hast. Alte Autobatterien sind ein Traum, Sandsäcke sind auch super... so sieht das bei uns aus:
Matze Früher fuhren Matrosen aus Stahl auf Schiffen aus Holz und heute.... |
Die Räder sind übrigens mit Beton gefüllt
Hallo ! Was macht man zu Hause mit solchen Monsterbolzen ? MfG Michael
Das willst du nicht wissen Nee, quatsch, die hab ich mal vom Kunden mitgebracht. Die tauschen die turnusmäßig aus und die Alten sind dann Schrott....
Themen-Optionen | |
